Ari93
Upgrade procesora w laptopie, problem z działaniem
Witam, "dostałem" od dziewczyny jej starego laptopa HP 650 z procesorem Intel Pentium B980 z uszkodzoną matrycą generalnie do zabawy. Postanowiłem zainstalować na nim FreeNAS żeby w przyszłości laptop posłużył jako domowy NAS ale wtedy okazało się że przez brak obsługi wirtualizacji przez Pentiuma zabawa w VM'ki odpada... No trudno, wziąłem się więc za czyszczenie radiatora i wymianę pasty bo laptop strasznie agresywnie manewrował pomiędzy prędkościami wentylatora i rozpędzał się na MAX przy byle obciążeniu. Okazało się wtedy że procek jest wymienialny więc co za problem z Allegro wstawić za grosze (z jakimiś monetami wyszedł niecałe 40zł) coś lepszego np. i3 2348M który już obsługuje wirtualizacje, 4 wątki i dodatkowo ma takie samo TDP. Po zamontowaniu nowego procka i zresetowaniu BIOSu pojawiła się opcja włączenia wirtualizacji, super. Wszystko śmiga ale jak się okazało FreeNAS uruchamiał się raz na X włączeń z powodu błędu sprzętowego a jak się w końcu włączył to po jakimś czasie i tak się wyłączał. CPU poleciał na gwarancję, przyszedł nowy ale jak się okazuje to laptop tak po 15-20 minutach mniejwięcej się dalej na tym i3 wyłącza... niezależnie czy uruchomie FreeNASa, Windowsa 10 z Hiren's Boota czy tego Windowsa z odpalonym LinXem; tak czy owak po jakimś czasie się po prostu wyłącza. Jaka może być tego przyczyna? Znowu dostałem uszkodzony procesor czy może jednak laptop coś nie do końca współgra z tym procesorem?
Temperaturę z góry można wykluczyć, oba procki pod LinXem rozgrzewają się mniejwięcej do 70C ponadto w obudowie nie mam klawiatury dzięki czemu wentylator ma praktycznie swobodny dostęp do powietrza. Montaż myślę że też bo pomiędzy raz jeszcze je zamieniłem i ponownie - na Pentiumie w porządku a jak z powrotem wstawiłem i3 to się po jakimś czasie wyłącza. O ile za pierwszym razem to ewidentnie był uszkodzony procesor tak teraz nie mam pewności... z drugiej strony jak by go płyta główna nie obsługiwała to by się po prostu laptop nie uruchamiał. Co myślicie z tym zrobić? Coś się w ogóle da czy raczej ponownie reklamować? A może dać spokój z tymi VM i zostać przy Pentiumie który w LinXie wyciąga 17,38 GFlops a i3 "zaledwie" 15,67 GFlops? :P
Pozdrawiam
Pewnie sekcja zasilania nie daje rady od co, spróbuj zrobić nawiew na sekcję i zobacz czy też się wyłączy po 10 minutach.
Wyłączanie się po 30 minutach od uruchomienia to super-funkcjonalność chipsetów HM70/NM70, która aktywuje się po zamontowaniu procka lepszego niż coś z serii celeron/pentium.
Sprawdź co dokładnie masz.
Ponoć modyfikacja bios, a dokładnie segmentu ME może coś dać.
Laptop wyłącza się nawet w idle, w tym stanie z odpiętą matrycą temperatura CPU jest na tyle niska że się nawet wentylator nie obraca, wg miernika z sieci laptop z zasilaczem pobiera ok 12,5W. Poza tym TDP jest takie samo, wydajność podobna, temperatury w stresie niemal identyczne także myślę że w 100% można to wykluczyć.
Dzięki, i to jest już jakaś konkretna informacja... w necie na szybko poszperałem to wychodzi na to że mam HM70, chipset dla celeronów i pentiumy, dla i3, i5 i i7 był HM75. Chyba da radę to ogarnąć, jak wrócę do domu to się tym zajmę chyba że ktoś już to kiedyś przerabiał to fajnie jak by wrzucił jakieś dodatkowe wskazówki :)
edit
no więc tak; mam HM70 http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM70_Express.html czyli tylko pentiumy i celerony. Decyzja taka że wymieniam na model Pentium 2020M, sprzedawca ma go w ofercie, nie ma problemu żeby wymienić i3 na tego pentiuma ponadto jest już w 22 nm zamiast 32 nm co powinno oznaczać niższy pobór prądu i temperatury, wydajność wg testów jest o ok 10% większa w stosunku do B980 no i co dla mnie w sumie najważniejsze... ma obsługę VT-x :) Jak dla NASa ciekawszy byłby chyba Pentium 2127U o ponad dwukrotnie niższym TDP (17 W) albo i nawet 2129Y o TDP zaledwie 10W ale myślę że nie ma co na siłę wymyślać.
Dzięki i pozdrawiam
Witam, pozwolę sobie odkopać żeby nie zakładać nowego tematu. Przypomnę na szybko;
Laptop to HP 650, płyta główna to ta HM70, Board ID 1858, bios F.39. Wymieniłem procesor z B980 na 2020M i teraz tak... wydajność wg LinX minimalnie większa, temperatura przy tym o ponad 10C niższa oraz wentylator przy tym sporo cichszy. Wygląda w porządku ale problem zaczyna się robić w idle. Pobór prądu laptopa z zasilacza jest niemalże identyczny, temperatura mam wrażenie że jest wyższa po tym że wentylator rzadziej stoi w bezruchu ale spowodowane jest to prawdopodobnie przez mostek północny...? Chodzi o ten układ pomiędzy baterią a slotem kart SD. Link do zdjęcia poglądowego. Nie wiem jaką temperaturę ma sam układ bo jest odwrócony "plecami" do góry ale rezystory po jego przeciwnej stronie płyty głównej wręcz parzą, miejsce to nagrzewa w zasadzie prawie całą płytę główną. Przy wstawionym procesorze B980 to miejsce jest ciepłe ale to na tyle, wszystko wydaje się w porządku natomiast przy 2020M to jest tragedia. Wg. CPU-Z B920 zasilany był napięciem 1,2V natomiast 2020M zaledwie 0,8V czy 0,9V. Różnica bardzo wyraźna, temp nawet w idle powinna być dużo niższa nie wspominając o tym że pobór prądu powinien wyraźnie spaść a tym czasem na obu procesorach wynosi ok 14,8W. Wygląda to trochę tak jak by mostek południowy wziął na siebie niższe zużycie prądu przez CPU oraz jego niższe napięcie zasilania "marnując" jego nadmiar w swojej okolicy przekształcając w ciepło.
Sprawdzałem na drugiej płycie głównej od HP 650 i w przypadku B980 temperatura tego układu jest bardzo podobna, zapewne jak bym i tam "wsadził" 2020M to zaczął by się tak samo nagrzewać.
Da się coś z tym zrobić? Sprawdzę jak z miejscem i pewnie jakiś malutki radiatorek przykleję ale mimo wszystko chyba nie powinno tak być, próbowałem zaktualizować BIOS ale skończyło się tym że z tego co widziałem ponownie wgrywa tą samą wersję przez ten ich tool do biosów. Przecież laptopy w idle generalnie są zimne, nie spotkałem się z sytuacją że laptop nagrzewa się w miejscu innym niż CPU lub GPU.
Pozdrawiam
