Agharta
Ustawienia wyjścia wideo w PS4 Pro
Witam.
Mam PS4 Pro oraz telewizor Manta 43LUS68L. W ustawieniach wyjścia wideo na konsoli nie mogę ustawić na 4K oraz piszę że TV nie obsługuje HDR. Tylko że mogę w ustawieniach w telewizorze to zrobic ale problem w tym że nie mogę znaleźć ustawień obrazu w TV.
To sa dane techniczne tego TV. Piszę jak byk że obsługuje HDR i 4K
Mój link
Ja piszę, ty piszesz, on ona ono pisze.
HDR ma kilka różnych standardów, PS4 wymaga, aby telewizor wspierał HDR10. Nie wiem, jak jest w wypadku tego modelu, bo na stronie nie podają dokładniej specyfikacji.
Ale 4k powinno działać tak czy siak. Sprawdź, czy na innym kablu będzie to samo. Tu niestety nie może być to pierwszy lepszy kabel z biedronki, tylko taki, który spełnia wymagane specyfikacje. Ja żeby podłączyć konsolę pod monitor 4K musiałem zakupić oddzielny kabel, bo ten dodawany do konsoli niestety nie wspierał tej rozdzielczości.
Rozumiem. Ale w instrukcji dołączanej do konsoli jest napisane że nie można używać innego kabla niż ten co jest dołączony. A jeśli w ostateczności miałbym kupić ten kabel HDMI to gdzie miałbym go kupić? W sklepie AGD RTV?
i to co jest napisane na dole:
AGD RTV za kable "premium" zawołają nawet 200 zł.
Ja kupiłem swój za ok 40 razem z monitorem w lokalnym sklepie komputerowym.
Ok to o jaki konkretny kabel HDMI pytać w sklepie? zeby był zgodny z telewizorem oraz by konsola mogła użyć w pełni HDR i 4K?
Kable HDMI 2.0 aby otrzymać taką certyfikację musza wspierać 4k i HDR. Ale dobrej jakości kabel 1.4 też może działać.
Jeżeli masz możliwość sprawdzenia konsoli albo kable gdzieś indziej, to ja bym zaczął najpierw od tego.
Nie wprowadzaj człowieka w błąd. Kabel HDMI znajdujący się w zestawie w pudełku z konsolą PS4 Pro obsługuje 4k oraz HDR.
A jeśli bym grał tak jak gram czyli bez kupowania kabli HDMI i pogodził się z tym że muszę się zadowolić takim obrazem to na tym konsola nie ucierpi? tzn nie musiała pracować tak jak na 4K i HDR? tylko tak jak się ustawiła z telewizorem?
Masz napisane by zmienić ustawienia TV. Kabel Sony z łatwością to obsługuje. Zaś Manta to chiński szajs (swoją historię zaczynali nawet od handlu podróbami padów - ten sam producent oszust tylko zamiast napisu Sony była Manta). Z ich telewizorami też były liczne niespodzianki. Więc sprawdź czy z tym modelem nie ma (google model TV PS4 Pro), ale najpierw opcje TV.
Kabel jest w porządku. Popatrz dobrze, bo 4K powinieneś włączyć normalnie. HDR może tv nie obsługuje.
A czy "ucierpi"? W 1080p będziesz miał supersampling czyli to 4K wciśnięte do ramki 1080p, albo w niektórych grach może pojawić się opcja włączenia 60fps.
No ale jak włączyć ten 4k czy ten hdr jak nie mogę znalesc w ustawieniach tej opcji na telewizorze? Na kosoli to co mogłem to próbowałem ale nic.
Masz telewizor i konsolę przed nosem to szukaj w ustawieniach, nikt Ci nie powie co dokładnie masz przełączyć. Baw się, a jak coś masz ustawienia domyślne
Ci pomoże.
Tylko ze jak wchodzę na tv w te niby ustawienia to nie ma tam ustawień dotyczących obrazu.
Ten, który ja dostałem z konsolą nie działał na 4K. Podmieniłem tylko kabel i od razu poszło.
Ok ja juz rozwiązałem probiem. Wszystko juz gra jak powinno
Dziękuję Wam za pomoc ☺
