xnerus
Płyta główna do ryzen 5 2600
chciałbym kupić płytę do ryzena 5 2600, ale nie wiem jaka będzie najlepsza pod ten procesor, kwota jaką mogę przeznaczyć na płytę to 500-550 zł, super byłoby gdyby wytrzymała lekkie oc i ładnie wyglądała (choć to sprawa drugorzędna ). Będę wdzięczny za wszystkie propozycje ?
Każda jedna płyta z radiatorem na sekcji zasilania od MSI będzie OK, b350+ update BIOSu lub b450. np. b350 pc mate lub b450A PRO czy jakos tak.
Dzięki wielkie za odpowiedź,
Msi b450 tomahawk jak narazie najbardziej mnie przekonuje, a co z płytami na chipsecie x370, jak również od innych producentów, nie dorównują msi ??
Mój Rysiek 2600 siedzi w x370 od ASRocka -Fatality gaming X. Nie było problemów z OC zarówno procka (4,0 do 4,15, w zależności od napięć) jak i lekkiego OC pamięci (patriot viper 3200@3333 cl16)
Teraz ustawiłem na 4.0Mhz i 3200 bo różnicy prawie żadnej a więcej prądu żre
W jaki sposób robiłeś aktualizację biosu ??
Plyty X roznia sie w praktyce od plyt B tylko wsparciem SLI + na tanszych plytach AsRocka brakuje niektorych opcji oc
Jak zamawiałem płytę, zamówiłem ją od razu z aktualizacją (koszt raptem 23 zł )
Czyżby morele ??
Czyżby morele ??
jep, Składałem u nich cały zestaw(tzn. wszystko osobno, ale wszystko kupione u nich), wiec już 2 dychy w tą czy, w tamtą nie robiło mi różnicy, a wolałem mieć pewność ze dotrze z odpowiednim biosem.
Większość szanujących się sklepów nie powinna robić problemów z aktualizacją.
Oo dzięki Qwerypp, nie będę łączył kart więc raczej pozostanę przy chipsecie b.
X370 to tez często lepsze sekcje zasilania (12 fazowa w przypadku mojego ASRocka) no i lepszy dźwięk ALC 1220, a do OC mi niczego w niej nie brakło. Dodatkowym bajerem jest wyświetlacz błędów na płycie, który przy normalnej pracy może tez wyświetlać temp procka, a płyta droga przy tym nie jest.
Twój ASRock ma sekcję 4+2 ze zdublowaną ilością elementów na fazę
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/pga-am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
Jeśli chodzi o sekcję zasilania to cenowo dopiero od ASUSa x370 prime pro zaczynają się płyty z lepszymi sekcjami niż płyty b350 (droższe płyty b350 mają ten sam VRM co tańsze x370), wszystkie są de facto 4+2.
Ale wracając do pytania autora wątku, nie potrzebuje on lepszej płyty pod r5 2600 niż b350 pc mate lub podobnej.
Co myślicie o następujących płytach (z aktualizacją biosu nie będzie problemu):
ASRock AB350 GAMING K4,
Msi B350 TOMAHAWK,
Msi B350 Krait Gaming,
Msi B450 TOMAHAWK,
Płyty na chipsecie X fajnie wyglądają to trzeba przyznać, ale sli nie będę robił, więc nie ma sensu wydawać pieniędzy na funkcję której i tak nie będę używał, natomiast najważniejsze dla mnie jest aby sekcja zasilania się nie przegrzewała, jakość wykonania była bardzo dobra i wyglądała spoko ( większą liczbą portów sata i usb nie pogardzę ;) ).
Jak wypada msi b350 pc mate w porównaniu do wyżej zestawionych płyt ??
ASRock ma najgorszy VRM 3+3, b350 tomahawk to to samo co pcmate VRM 4+2, b450 tomahawk i krait będą dosyć podobne VRM 4+2 ze zdublowaną ilością komponentów na fazę.
Wiem, że nie ten dział, ale ile pamięći do tego tomahawka b450 1x8gb 3200mhz hyperx predator a za jakieś 3-4 miesiące kolejną kość czy 2x4gb również hyperx 3200mhz ??
Jeśli znacie lepsze ramy będę wdzięczny za informację
Oba rozwiązania będą raczej ok, ale lepiej kupować zawsze kości w zestawie, bo mogą się potem trafić kości na modułach innego producenta. Każde RAMy 3200mhz oprócz Corsair powinny być ok.
A jak wypadaja plyty Biostar? Teraz w okolicach 500 zl mozna kupic X370GT7, ma lepsze audio od wiekszosci B350/B450 nie mowiac juz o mozliwosciach OC.
Z płytami Biostar jest ten problem, że mało o nich wiadomo, bo mało kto je ma i dobrych recenzji jest równierz jak na lekarstwo. OC procesora jest raczej takie jak na innych płytach, natomiast oglądałem/czytałem kiedyś, że OC RAM jest bardzo słabe, ale mogło się to zmienić na lepsze.
Czy po dodaniu kolejnych kości 2x4gb nie będzie problemu aby je ustabilizować na 3200mhz ??
W konfiguracji 4x4gb nie ustawisz raczej więcej niż 2667mhz. Jeśli koniecznie potrzebujesz 16gb RAM do grania, to kup 2x8gb.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
