Eltik
OC 8600K
Siema. Mam pytanie. Do jakich wartosci uda sie napewno ocnoc 8600k?. W czwartek przyjda czesci. Plyta z370 tomahawk, chlodzenie fera3
na 100 % do 4.3 Ghz ( maksymalny zegar turbo musi być zawsze stabilny )
prawie na pewno w okolice 4.8 Ghz
Raczej bez problemu na 4.9 Ghz
Ze sporą szansą na 5 Ghz. z offsetem AVX.
Gość RMS_84
Zależy od sztuki bo niektóre kończą się na 4.8GHz.
Na pewno na 4.8GHz :)
Kolega ma 8600k. Bez skalpu idzie 4.8 Ghz na chłodzeniu Fera 3, także procek ma całkiem dobry potencjał OC.
No i mowicie ze fera 3 bedzie ok?
Jak podkręcisz to napisz do ilu dochodzi max temperatura w assasins creed orgins, bez i z v-sync
w czwartek bede juz wiedzial co i jak bo jutro przyjda czesc (duze problemy z dostawa i dostepnoscia RAM). Takie w miare stabilny fps bedzie w Origins, WD2 na poziomie 60? :D
Musze zmienic bude i dac inne chlodzenie. Narazie mam na 4,4ghz i ram 3466. Jest dobrze WD2 i Orgigins 60fps
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
