Szark123
Wymiana gtx 1080 na 1080ti a zasilacz
Panowie wymieniłem kartę z 1080 msi gaming na 1080ti trio . Teraz moje pytanie zasilacz chieftec 700a8 da rade do tej karty? Dzieją się dziwne rzeczy ponieważ furmark leci spokojnie i z godzinkę bez problemu z OC ale podczas uruchomienia BF1 w opcji 4k dostaję black screen po 2-5 minutach. Nie wiem czy to wina zasilacza czy coś nie tak podkręcam.
Furmark jest ograniczany przez TDP i temperaturę (tj. masz zaniżone taktowanie - do sprawdzenia poprzez MSI Afterburner).
Gra nie ma takich ograniczeń. Testu stabilność w grze albo we wbudowanym benchmarku (3DMark też się nada).
Ale na papierze zasilacz powinien dać radę? Zaraz sprawdzę 3dmark jeszcze.
hmmm zestaw może brać i z 450 - 500W na 12V masz 648W.
zasilacz nie jest pewnie pierwszej nowości i może dostawać po tyłku - jest ofc też opcja , że przekręcasz ;)
No dopóki nie ruszam core voltage to wszystko działa dobrze. Czyli tak jakby powyżej 1949mhz karta się sypała i dostaje black screen.
tak jak napisałem wyżej, albo zasilacz nie wydala po OC (większy pobór prądu) albo przekręcasz kartę - co jeszcze dopisać?
Zmieniłem 1060 na 1080. Miałem 600 zalmana, na papierze ok, 3 dni dzialalo. Teraz mam nowy zasilacz be quiet! Pure Power 10 600W, a tamten leży w śmietniku.
Albo wladował Ciebie ktoś na minę z tym gamingxtrio :E
Ten zasilacz powinien sobie bez problemu radzić z tą kartą.
Dla testu spróbuj ustawić TDP na 50% i patrz czy wtedy są problemy.
No karta poszła do 2012mhz i pamięć podbiłem o 610mhz i wsio działa , dodatkowo % core voltage dałem na 40% i jakoś działa. Nie mam pojęcia skąd wtedy brał się ten problem ale akurat z karty jestem bardzo zadowolony. W sumie pierwszy raz mam kartę z takim komfortem podczas grania , zawsze byłem przyzwyczajony do 80 stopni plus po OC tutaj karta w 4k bf4 dochodziłą do 68 stopni po 30 minutach gry a wiatraczki wręcz niesłyszalne. Zastanawiał mnie zasilacz bo komp jednak mam przepakowany wszystkim ale od podstaw:
I7 6700K 4.5ghz 1.3v chłodzony macho hr-120
16gb ddr4 g.skill ripjaws też podkręcone tylko nie pamiętam na ile
płyta Maximus VIII Ranger
I tu mnie zastanawia jaki wpływ na pobór ma reszta :
6 wiatraków 120mm
napęd dvd.
powinno byc ok aczkolwiek jestem zdania ze ten cerftyfikat srpawnosci GOLD powinien byc do sprzetu z tak wysokiej polki co w twoim zasilaczu poza jego moca brakuje.
No wcześniej się sypało na 30-50% core clock teraz leci na 100% nie mam pojęcia w czym był problem. Nie wiem za bardzo na co wpływa napięcie rdzenia na karcie ale zauważyłem że podczas podbijania OC osiąga wyższe liczby ale jest dużo mniej stabilne. Istnieje jakiś modyfikator biosu jak za czasów serii 9xx? Gdzie można było sobie wszystko na sztywno ustawić i nowego biosa wgrać?
Przy takiej karcie interesuje cię utrata gwarancji już na początku :D ?
Ostatnio pytałem czy zasilacz do Aorusa 1080 Ti styknie(w dziale zasilaczy) i dostałem informację, że be quiet pure power 9 500w powinien uciągnąć. Tydzień minął i żadnych problemów nie miałem, temperatury w normie, OC na GPU małe jest :), na i5 6600k mam 1,39v (słaba sztuka), więc w dolnym zakresie poboru raczej się nie znajduje.
To nie mam pojęcia jaka była przyczyna tego. Jak pisałem już działa jak należy ale i tak ustawiłem core voltage na 50% bo przy 100% za bardzo skacze te OC a zależy mi na stabilności.
zasilacz na 100% daje rade.
To już nie wiem w czym siedzi problem . Najbardziej zastanawia mnie że podstawowe taktowanie rdzenia w trybie MSI OC mam jedyne 1493mhz gdzie na testach widzę ludzie mają 1544 , podkręciłem kartę według testów na Youtube i przy takich ustawieniach https://ibb.co/hgKJc9 gość miał 2038mhz a u mnie jest to tylko 1911-1938 i Core voltage tego nie zmienia . Abym osiągnął 2000mhz+ muszę dać aż +120 na core i przy takich ustawieniach grałem bez problemu i karta przechodziła testy aż do momentu BF1 w 4k gdzie szczególnie na jednej mapie pustynnej dostaje czarny ekran(dźwięk dalej gra) a karta wykręca wiatraki na max-a więc zakładam że to kwestia zbyt dużego OC. Aż dziwne że msi trio tak kiepsko się kręci bo według każdego testu 2000mhz idzie leciutko.
No kurwa aż 120?:D ja daje 200 cycu relax nie wierz we wszystko co widzisz. mój zasilator 500w to nawet na 600 obrotów robi 1080ti
Co ma sprawność GOLD do możliwości napędzenia jego podzespołów? Sprawność to sprawność, a nie wydajność. Oznacza on tylko i wyłącznie to, ile więcej lub mniej prądu weźmie z gniazdka i jak bardzo będzie się przy tym grzać w porównaniu do innych zasilaczy.
Zakładam że jakby wina stała po stronie zasilacza to komputer by się po prostu wyłączał a tak grając w grę wyłącza się karta ale reszta działa i dźwięk z muzyki w tle dalej jest. No tak ale podkręcając o 60 core mam o 100mhz mniej w grach niż podczas czytania recenzji tej karty , dziwi mnie czemu aż tak tragicznie się kręci. Pamięć 650+ nie ma żadnych problemów core z 60 podbije na 70 i już po paru minutach gra crashuje.
Dobra jak ktoś kiedyś będzie szukał odpowiedzi mając podobny problem to winny był zasilacz , wymieniłem na AX 850 corsair i karta leci na 2000+ mhz 12500pamięci bez żadnych problemów.
