duniek
279q umar?
jak w tytule
komputer dziala 24/7
podlaczone dwa monitory pg348q i pg279q (2x DP)
dzialalo tak ponad rok wszystko
na noc wyłączylem oba
(palą sie białe diody - tylko na pg348 jest obraz)
w systemie widoczne są dwa monitory ale brak obrazu (swieci sie biala dioda - monitor aktywny)
- zmiana zasilacza nic nie daje
- zmiana kabli nic nie daje
- podlaczenie pod hdmi dodatkowo - widac tego 279q jako dwa monitory (naraz wpiete dp/hdmi)
po podlaczeniu zasilacza - normalnie powinno sie zaswiecic logo asus rog i biala dioda - tymrazem po właczeniu pali sie tylko dioda na biało
jakies pomysły?
Pewnie coś w elektronice siadło, jeżeli nie są na gwarancji sprawdź czy nie spuchł jakiś kondensator w środku
Gość RMS_84
Jaki system ? Windows 10 ? bo dziesiątka ma czasami problemy jak jest więcej niż jeden monitor. W najgorszym przypadku monitor padł.
może input z displayportu (czy jak tam masz podpięty) przeskoczył ci na hdmi?
Jak coś to też mam 279q to mogę coś sprawdzić/podpowiedzieć
napisalem wczesniej
hdmi i dp rownoczesnie i nie ma obrazu na zadnym
po podłaczeniu zasilania/właczenia guzika power on nie ma podswietlenia/loga rog - wiec jakby zasilanie matrycy zdechło :/
btw
monitor nie cale 2 tyg po gwarancji
Próbowałeś patrzeć pod różnymi kontami i wrzucić coś kontrastowego na ten monitor. Może to tylko/aż podświetlanie.
Zostaje wizyta u elektronika który po kolei zmierzy napięcia, może padł gdzieś regulator. Jeśli to IC to trzeba szukać dawcy, ostatnio widziałem 279Q z rozbitym panelem za ~€50.
caly czarny - matryca nie reaguje
jest duzo tematow z problemami z tym modelem w necie - ale nie znalazlem problemu takiego jak ja mam
moge odeslac na pogwarancyjny asus-a niby ale w UK - ale pewnie wezma tyle kasy ze sie nie oplaci
Sprawdzałeś latarką czy nie ma obrazu? Może poszło zasilanie od podświetlenia.
sprawdzalem, czarno totalnie
Umar w chuj, wyślij mi go zobacze czy to bedzie zombie
Popraw tego posta bo dostaniesz procenty^ :E
Co do monitora, tak jak pisałem, trzeba zacząć od napięć. Możliwe że padł jakiś mosfet albo bezpiecznik SMD.
I lepiej żeby się okazało że to jakaś drobnica z elementów dyskretnych bo przy IC będzie więcej zabawy, te monitory Asus są w ogóle jakieś trefne w moim PG278Q zaraz po upływie GW zaczęła się wypalać matryce i też będę go musiał wymienić... Tylko na co, predator mi się nie podoba a Dell nadal nie wypuścił nić na matrycy IPS.
najgorsze teraz ze musze cos kupic - 27" 1440p lub 4K na ips - najlepiej jakby miał regulacje wysokosci albo otwory vesa
Po tych postach o 279q i 278q za nic nie polecę nikomu asusa :E ale od dawna te monitory były overpriced + słaba kontrola jakości
Sam miałem PG279Q, G-Sync fajna sprawa ale BLB dyskwalifikuje go na starcie. Sprzedałem go i za podobną kwotę kupiłem Philips 349X7, w tym znowu nie działa poprawnie Freesync ale z kartą Nv i tak nie ma znaczenia.
tego 279q kupilem chyba z rok temu albo 1,5roku za 1800
teraz sprzedalbym za 2000 spokojnie
wiec zero straty na sprzecie, no ale umar - ktos mi juz 1000 oferował za uszkodzonego - ale mysle ze da rade to jakos naprawic do 3 stówek
tymczasowo podpialem 28 cali jakiegos samsunga curved ale 1080p - wytrzymalem na tym 1 dzien - malo pix w poziomie jak i w pionie
wiec zmienilem znowu na tego pg348q jako glowny - ale tez nie za dobry bo z org podstawką straszna buła i blizej oczu go mam, no i do pracy jakos te 21:9 nie pasuje mi - siedze na 16:9 27" chyba 4lata juz wiec nie bede nic tu kombinował
prawdopodobnie wezmie jakiegos uzywanego IPS-a 1440p
no to umar :(
zawsze możesz napisać do supportu asusa czy ci ogarną sztukę nie z pl dystrybucji
rozkreciłem, a raczej "odczepiłem" matryce od obudowy
pierwsze co rozkrecilem do moduł zasilania jak mniemam
widok taki
logika
calosc przemyta + suszenie kompresorem i suszarką + kaloryfer do jutra
ciekawe czy odpali
niestety nic nie dalo czyszczenie
matryca nie podswietla sie
moge miec takiego ze zbita matryca za 400zł, ale jesli to tylko moduł zasilania calosc mozna za 50zł ogarnac
jak na zlosc ceny poszly w gore
czasem dawalo rade kupic takiego za 1600-1700zł sprawnego a teraz po 2500 O_O
tak to sprawdziłbym przynajmniej ktora czesc zepsuta
wygląda jak zalany, w szczególności ta zielona korozja na module zasilania...
ten regulator napięcia trzeba wymienić
update:
naprawa w serwisie - nikt sie nie podejmie lub zaporowa cena, sprzedaz jako uszkodzony, oferują 500zł :E
kupilem za 125zł zbitego 278q i przeszczepilem elektronike - dziala co prawda pewnie bede miał specs 278q ale lepsze to niz 500zł :E
No jak obraz po przeszczepie elektroniki ?
2560x1440 144hz dziala - obraz normalny
