Maaaaaarrs
Problem z poleceniem echo w Batch
może ktoś z kolegów mi pomoże :) bo w sumie to nie mam pomysłu jak ten problem rozwiązać ,a dodam ,ze wcześniej wszystko działało :hmm:
mam problem z poleceniem "echo" ,kiedy chce użyć go w celu zapisania wartości zmiennej do pliku .
do tej pory używałem polecenia:
echo %zmienna%>C:\test\test.txt
lub
echo %zmienna%>>c:\test\test.txt
i to zawsze działało .
w tej chwili takie polecenie zapisuje mi do pliku zawsze taką samą wartość: ECHO jest wĄczone.
niezależnie od tego jaką wartość przechowuje określona zmienna .
i dalej , polecenie
echo %zmienna%
daje wynik prawidłowy czyli wyświetli się wprowadzona wartość ,natomiast do pliku zawsze zapisuje mi: ECHO jest wĄczone.
zauważyłem coś takiego jeszcze i to mnie dodatkowo dziwi ,że jeżeli dam odstępy miedzy określonymi znakami w ten sposób:
echo %zmienna% > C:\test\test.txt
to ta wartość zapisze mi się wtedy do pliku prawidłowo ,ale ze spacją z prawej strony . :hmm:
jak dasz echo off na samej górze, to co się dzieje?
