patryk2205
Program c++, wypisywanie ciągu liczbowego
Mam do napisania program, który będzie wypisywał n wyrazy ciąg liczbowy: -4,-1,2,5.... itd czyli o 3 większa każda liczba. Napisałem program ale oczywiście nie działa jak należy. Generalnie jak mam coś zrobić przy użyciu pętli to po prostu nie daje rady. Zna ktoś jakiś dobry poradnik dotyczący pętel w C++ i czy mógłby ktoś pomóc i powiedzieć co jest źle?
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
   int a, n, i;
   cout<< "Podaj n:";
   cin >> n;
   a=-4;
       if(n<0)
           cout<<"Zle dane";
       else
           for(i=1; i<=n; i++)
               cout << a;
               a = a + 3;
    return 0;
Mnie działa za pomocą DEV C++ >> projekt konsolowy C++ .
#include <iostream>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int main(int argc, char** argv) {
    int a, n, i;
   cout<< "Podaj n:";
   cin >> n;
   a=-4;
       if(n<0)
           cout<<"Zle dane";
       else
           for(i=1; i<=n; i++)
               cout << a;
               a = a + 3;
return 0;
Wyświetlił mi sześć liczb, pierwsza to -4, każda następna jest o 3 większa.
Hm... ja używam CodeBlocka. W moim przypadku gdy za n podaje liczbe 3 to mi wypisuje -4-12 a jak za n-5 to wtedy wypisuje -4-1258
Czyli problem leży z formatowaniem ciągu, logika jest ok; spróbuj:
#include <iostream>
           int a, n, i;
   cout<< "Podaj n:";
   cin >> n;
   a=-4;
       if(n<0)
           cout<<"Zle dane";
       else
           for(i=1; i<=n; i++)
               cout << a << endl;
               a = a + 3;
       return 0;
dobrze ci wypisuje, tylko nie dodałeś przecinków między liczbami. A druga sprawa to w załączniku.
Kurde no tak bo spacji nie ma i się zlewają cyfry :), czyli dobrze mam. Dzięki za pomoc mimo wszystko ;)
Kosmetyczne zmiany
#include <iostream>
 int a, n, i;
 cout<< "Podaj n: "; //spacja po : dla czytelności
 cin >> n;
 if(n<0)
   cout<<"Zle dane";
   return 0;  //dodane wyjście z funkcji
   //usunięcie else
 a=-4;  //przeniesione przypisanie wartości do a
 for(i=0; i<n; i++)  //zmiana wartości początkowej i warunku
   cout << a << endl;
   a = a + 3;
 return 0;
Warto się od początku przyzwyczaić, że w C/C++ pętle for iteruje się zwykle od 0. Jest to bardzo istotne przy tablicach, gdzie licznik pętli wykorzystuje się do odwołań do konkretnych pozycji w tablicy.
int tab[25] to deklaracja tablicy o 25 elementach. tab[0] to odwołanie się do jej pierwszego elementu, tab[24] to ostatni element tablicy, tab[25] to odwołanie do nieistniejącego 26 elementu tablicy.
To w sumie największa mina w tym kodzie, na któą możesz w przyszłości wdepnąć.
Konstrukcja if else jest tutaj dla mnie nie na miejscu. Przy większych programach zaciemnia kod, można się zgubić co w którym bloku warunku siedzi i dlaczego.
Jeżeli sprawdza się poprawność danych i wyjdzie, że są złe, to lepiej od razu wyjść z funkcji lub programu. Czytając kod będzie dużo łatwiej zorientować się co autor miał na myśli, ba nawet samemu można się zgubić i nie pamiętać od czego są te zamknięcia bloków gdzieś na końcu kodu ;)
Przeniosłem też przypisanie a=-4; Chyba logiczniej jest jak po wczytaniu danych od razu są sprawdzane pod względem poprawności.
Przy większych programach mogłoby dojść do sytuacji, że między wczytaniem danych, a ich sprawdzeniem zrobi się masę niepotrzebnych operacji.
' date='15 Wrzesień 2018 - 16:28' timestamp='1537021738' post='15222490']
Mina dodatkowo o tyle niefajna, że przy takim wyjściu poza zakres mamy sytuację "niech się dzieje wola nieba" - program może się wysypać, odczyt takiej wartości zwróci bzdurne wartości, a zapis na takim indeksie... może jeszcze bardziej odjechane rzeczy spowodować.
W przypadku używania cywilizowanych tablic std::array/std::vector kod biblioteki standardowej może posiadać asercje sprawdzające takie rzeczy - i nawet przy użyciu operatora [] zwrócić jasny błąd, że wychodzimy poza zakres. Takie coś, jeżeli jest, włącza się dodatkowym makrem, albo automatycznie w konfiguracji debug.
W przypadku gdy nie mamy pewności czy wyjdziemy poza zakres, można użyć .at(indeks), który w przypadku błędu rzuca wyjątek, co działa niezależnie od konfiguracji.
Oprócz tego parę ogólnych sugestii dla autora:
Deklarowanie wszystkich lokalnych zmiennych na samym początku funkcji to zła praktyka. Nowe zmienne powinno wprowadzać się najpóźniej jak tylko się da - i od razu inicjalizować je wartościami, jeżeli tylko się da.
A więc - zamiast
 int a, n, i;
 a=-4;
 for(i=0; i<n; i++)
preferuje się
 int n;
 int a=-4;
 for(int i=0; i<n; i++)
Zamiast for'a bardziej pasuje while - w końcu i tak w ciele pętli do niczego indeks nie jest używany.
Fajnie też od samego początku nauczyć się sensownie nazywać zmienne - to pomaga każdemu, także twórcy kodu ;)
A z mało przydatnych informacji - return 0 na końcu maina w c++ jest niepotrzebne ;)
