Michal32123
procesor s.1150 do 500-600zł używka
Siemka. Chciałbym wymienić swój leciwy procesor g3420 na coś mocniejszego. Posiadam kartę graficzną rx460 4gb. Czy warto inwestować w ten socket? Jeśli tak to jakie procesory proponujecie? Z góry dzięki ?
Do czego to to chcesz wykorzystać ? Niestety w tej cenie tylko i5. Jaką masz płytę ?
4670/4690 - co tansze.
Za 650zł czasem widuje się 4770/4770S
Chyba i7-4770s jest blisko twojego budżetu. Odpali się turbo boost i będzie prawie to samo co i7-4770 . Ale czy warto... Długo by gadać i poza tym niewiele nam napisałeś.
Kluczowe jest to, czy będziesz wymieniał kartę. Do obecnej dowolne i5 wystarczy. Do kart od rx 470 w górę, to już i7.
Później będzie sobie pluł w twarz, ale co kto woli.
Wielu ludzi na forum jest ślepych i nie widzi spadków jakie fundują i5tki. Trzeba im godzinami udowadniać, że tak jest. Jak dla mnie dziś schodzić poniżej i7 mogą tylko ludzie którzy grają na średnich i do tego nie przeszkadzają im ani dropy ani stuttering, ani nie myślą przyszłościowo.
A to nie ty kupiłeś przed chwilą i5-4670 :E
I pewnie przekonał się na własnej skórze jak to jest. ;) Przesiadłem się z i5-4670k na i7-8700k to jest niebo a ziemia.
Tylko ile taki I7 8700K kosztuje a ile I5 4670 to raz.
Dwa Radeon RX460 to nie jest jakaś mocna karta
i jak dobije do 100% to fps i tak poleci.
https://allegro.pl/procesor-core-i7-4770-3-4-3-9ghz-8mb-lga1150-sr149-i7571346292.html
https://allegro.pl/procesor-intel-core-i7-4770s-sr14h-3-10ghz-i7565248011.html
Jak max mnożnik mają ten sam to ten lepszy.
Właśnie nie moge znalezc informacji jakie Turbo ma 4770S dla 4 rdzeni. Zazwyczaj Ski mają niższe niż reszta.
Jak nie możesz znaleźć? Na stronie intela masz wszystko podane. Wersja z S ma te same turbo. Różni się jedynie bazowa częstotliwość, ale chyba nie zamierzasz zostawić procka na stocku. KLIK
Na stronie Intela masz max turbo, a max turbo jest dla 1 rdzenia.
https://ark.intel.com/pl/products/80812/Intel-Core-i5-4690S-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz
Zobacz ten procesor.
Niby ma max taki sam jak wersja zwykła.
Ale już ta strona pokazuje dokładnie
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-4690S.html
3500 MHz (4 cores)
3600 MHz (3 cores)
3800 MHz (2 cores)
3900 MHz (1 core)
Czyli 4690S jest jak 4590 na 4 rdzeniach.
Ale już o 4770S nie mogę znaleźć
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7-4770S.html
Jest jedna częstotliwość, czyli dla każdego rdzenia tyle samo wynosi? To by było w porządku.
Strona intela to dramat jakiś jest...
Na wikipedii znajdziesz turbo biny.
I co z tych binów wynika? Niby jest 3500-3900Mhz, ale dla 4 rdzeni pod obciążeniem ile? 3500?
Na szybko z googli :
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/prozessoren/26405-haswell-im-test-intel-core-i7-4770k-und-alle-i5-modelle.html
Patrz niżej jest tabelka
https://www.techspot.com/article/960-intel-core-i7-4790s-power-to-performance/
Portównanie normalnej i energooszczędnej wersji .
Od siebie dodam że ustawienie max turbo wszystkich rdzeni nie jest zawsze oczywistą oczywistością. Sam siedzę na beta biosie bo asrock w nowszych wersjach zablokował taką mozliwość.
Czyli tak jak mowiłem. 3,5Ghz ma "Ska". Przy takim procku to spora różnica.
Według tabelki Core i7-4770 3.4 GHz 3/4/5/5 Obliczenia:
4 core 3.4+3=3.7
3 core 3.4+4=3.8
2 core 3.4+5=3.9
1 core 3.4+5=3.9
Według tabelki Core i7-4770S 3.1 GHz 4/5/7/8 Obliczenia:
4 core 3.1+4=3.5
3 core 3.1+5=3.6
2 core 3.1+7=3.8
1 core 3.1+8=3.9
Wiesz jeśli masz zabulić kolejne 100 zł więcej za te 200Mhz więcej przy 4 i 3 core to wolałbym tańszy procesor i7-4770s. Jeśli będą w tej samej cenie to wybór oczywisty i7-4770.
Żadna różnica i tak często będą wskakiwały rdzenie na 3,8Gh
W grach a wersja s będzie chłodniejsza.
Poszukaj sobie jeszcze xeon e3 1230 v3. Czasami da się trafić sporo taniej niż i7. Ma od i7 100Mhz niżej zegar i brak integry.
