Czyli to już koniec kart z 4gb vramem?
W takim razie po co producenci sprzedają w 2020 roku karty graficzne z 2,3,4gb pamięci?
Ciekawe, przez jaki okres czasu 4gb będzie wystarczające do ustawień np. średnich, lub średnio wysokich?
Przeglądając promocje z peppera, to mam takie wrażenie, że w przeciągu ostatniego roku dużo kart z 4gb pamięcią się sprzedało np. w nowych gtxach 1650 lub rxach 570 oraz 580.
Tak, z dnia na dzień gry przestały działać na 4GB, bo amd tak ogłosiło.
I bardzo dobrze, postep zaorał 4c4t, tera czas na 4GB bufory. Zreszta od dawna mówiono, że to GPU bez przyszłości. Tak samo jak cały line up Navi - gpu bez żadnych "technologii przyszłości".
Przecież w zlinkowanym artykule jest info, że to co podało AMD to są ich wnioski z różnic dla modelu RX5500 4GB i 8GB.
AMD nie ma żadnego wpływu na "koniec kart" o jakiejś ilości VRAMu, za to faktyczne wykorzystanie tej pamięci w grach - ma spore.
To jest szczyt lenistwa, żeby komentować coś przed przeczytaniem, bazując tylko na tytule :)
Po co producenci sprzedają aktualnie karty z mniejszą ilością pamięci? A jest wymóg grania wyłącznie na max jakości tekstur? Albo grania w nowe gry?
Edytowane przez GregM00
Przecież RT nie stanie się nagle czymś co jest koniecznym to odpalenia gry,
Navi będzie się jeszcze dobrze trzymać.
DO 1080p 60 fps jeszcze pewnie pare lat.
Edytowane przez jg77xfx
RT to najmniejszy problem. VRS, dx12 ultimate, dlss, żadnego "AI". Nic te gpu nie mają. Surowa wydajność.
edit. Bombastyczny driver mamy przynajmniej.
Edytowane przez smilehunter
Wyraźnie cierpisz, zmień kartę na NV :)
Wleci byc moze 4200GE. Chetnie pozbede sie dGPU.
Zmienić? W mojej półce cenowej i tak są tylko ogołocone turingi z linii gtx. Z taka sama przyszloscia, co navi.
Przyszłość to raczej idzie w kierunku zwiększania immersji w grach. Popatrz na Sony: VR, Dual Sense - to są technologie przyszłości.
Ja jestem najbardziej ciekawy jak RDNA2 w PS5 przełoży się na VR. Bo jak na razie moje wrażenia z Farpoint'a z Aim'mem w łapie skutecznie spowodowały, że przestałem grać w jakiekolwiek shootery na PC: klawiatura/mysz i monitor to po prostu bieda straszna i tu nawet RT nic nie zmieni :)
Wiadomo, sterownik od 11-tek :D
Przełożone IPC z proca na GPU? :E
Nie ma w tym nic nieprawidłowego.
Możliwość wyższego taktowania GPU nie ma wpływu na wydajność na wat tylko na wydajność.
Zależy jak rozumieć problem przykładowo:
https://forums.anandtech.com/threads/two-misconceptions-about-ipc-and-gpus.2476552
Definiowanie IPC jest dzisiaj okrutnie rozmyte :P
Zakładając ceteris paribus. Natomiast jeżeli poprawili "logikę układu" (czy jak to tłumaczyć poprawnie na polska język), że są w stanie w tym samym budżecie pociągnąć układ wyżej, też automatycznie przełoży się na perf/W.
I mean. Slajdy.
Wyższa wydajność przy tym samym taktowaniu = wyższe IPC.
Nie ma nad czym deliberować.
Co do wydajności na wat to wzrost taktowań nie ma wpływu na poprawę wydajności na wat. Możesz wycisnąć więcej wydajności z tej samej powierzchni chipu to wzrośnie wydajność na powierzchnie chipu i można przykładowo zmniejszyć koszty produkcji.
Efektem innej zmiany może być możliwość wyższego taktowania GPU, a więc da się wycisnąć więcej wydajności. Tylko to nijak ma się to do wydajności na wat.
Vega też ma zmiany by móc wyżej taktować GPU, a czy zmieniło to wydajność na wat? Nie wink.gif
Edytowane przez sideband
Uprościli logikę układu (zredukowali złożoność -> zredukowali pobór energii), a to może oznaczać, że przy zachowaniu tego samego taktowania potrzeba więcej prostszych operacji do uzyskania tego samego efektu (ten sam efekt przy użyciu większej liczby instrukcji = wzrost IPC :) ). A które w efekcie uproszczenia będzie można wykonywać szybciej (wyższe taktowanie). Podobny ruch był już przy przejściu Vega -> Navi (uproszczenie złożoności i podniesienie taktowania z jednoczesnym spadkiem poboru energii).
Nope. Ma faktycznie rację. Wzrost wydajności na Mhz + zmiany w achi + zmiany w samym układzie owocują zwiększeniem perf/W. W tym samym budżecie co wcześniej w konsekwencji możesz upchać większe taktowanie, ale sam wzrost taktowania nie ma na to wpływu.
Co nie zmienia faktu, że IPC i jego liczenie ssie xD
Edytowane przez Adolph
Dual-Pipe GCP? Wielodostęp do hardware'u przy kolejkowaniu zleceń?
[im g]https://twojepc.pl/graph0/news20/40216_2.jpg[/img]
Zauważyłem że w CoD WarZone gdy ustawię rozdzielczość tekstur na z "normal" na "wysoka" , zajętość Vramu mam w okolicach 7.9GB, FPS 1%Low spada o około 20FPS i średni oczywiście też ale około 10FPS. Pewnie na ustawianiu "wysoka" brakuje już też vramu przy karcie z 8GB
Edytowane przez RyszardGTS
Siadłem w wolnej chwili do tego samego narzędzia, które używał Intel, i obadałem AC Origins.
Gra jest toporna, stały micro-shtuttering zniknął dopiero po ustawieniu klatek w grze na 60 (przy ustawieniu na 90 nadal był, podobnie jak przy próbach limitowania ustawieniami poza grą). Co ciekawe, ostatecznie musiałem też ustawić w parametrach gry odświeżanie na 120, bo przy domyślnych 144 też coś się potrafiło dziać z szarpaniem elementów na ekranie.
Teraz co widać od środka:
- kolejkowanie zleceń renderowania do karty bez żadnych opóźnień, karta ma zapas
https://i.imgur.com/39j8uib.jpg
pionowe niebieskie kreski to linie vsync'a - odzielają poszczególne klatki
zielona dolna część to kontekst gry ze zleceniami renderingu, w piramidkach najbardziej na dole te aktualnie wykonywane, a te wyżej czekające w kolejce
- obciążenie fizycznych wątków CPU, a dokładnie czas wolny, kiedy nic nie robią (na moim Haswellu i7):
https://i.imgur.com/3UlMmYF.jpg
kolorowe klocki to momenty, kiedy wątek nic nie robi, dodatkowo po prawej nad wątkiem jest informacja o % idle
- wątki gry:
https://i.imgur.com/oufYI4m.jpg
tutaj na odwrót, klocki pokazują aktywność w wątkach, zauważalne jest, że gra się nie zatyka i ma luzy nawet na moim CPU, do tego gra generuje draw'y na wszystkich wątkach CPU (kolory klocków)
- wątki sterownika:
https://i.imgur.com/ZKLf5tY.jpg
i tu ciekawa rzecz - jest tu jedyny wątek, który cały czas pracuje (utylizacja 98%) i do tego kolory klocków pokazują, że przerzuca się pomiędzy fizycznymi wątkami CPU (czyli procesuje draw'y w deferred contexts generowane na poszczególnych wątkach)
warto to odnieść do wcześniejszego zrzutu pokazującego obciążenie fizycznych wątków
Widzę w tym powyższym potencjalne wąskie gardło, ze względu na to, że sterownik działa na wszystkich fizycznych wątkach (tak jak wątki gry, a zabiera sporo "czasu procesora"), jednocześnie nie potrafi przesunąć przetwarzania na mniej obciążone w danym momencie wątki (to co opisywałem wcześniej, co robi sterownik NV).
Niestety czas sauny się zaczął 30*+ w pokoju, postanowiłem zareagować . Szybko zamówiłem budę z otwartym frontem, zawsze będzie przewiewniej, i postanowiłem się pobawić w uv.
W Ab 2000mhz@970mV
Idę testować nastaw w grach.
Na R5 2600 + RX 5700 AC Origns to najgorzej działająca
gra z jaką miałem styczność.
W Ab 2000mhz@970mV
To nie lepiej zakupić jakiś klimatyzator przenośny, niż się męczyć w takich temperaturach ?. Z własnego doświadczenia powiem Ci, że to są jedne z lepiej wydanych pieniędzy. Dziś było około 34* na polu, a w pokoju 23*, gdzie w poprzednim roku nie mając klimy temp. by na spokojnie dobiła do 30*+. Piszę o pokoju na poddaszu.
Gdybyś miał PCIE 4.0 po zapełnieniu Vramu
spadek byłby mniej odczuwalny.
Nowe konsole celują w rozdzielczości wyższe jak 1080p,
jeżeli gramy w 1080p mocy powinno jeszcze starczyć.
Według spekulacji to co jest w PS5 to wydajność
RTX 2070/2070 Super. Można wywnioskować, że
ipc wzrosło względem RDNA1 o 10-20% + obsługa RT.
Nie wydaje mi się że ogrniaczeniem u mnie jest PCIE 3.0 , 4.0 raczej fps by mi nie podniosło przy braku vramu.
BTW
Ma ktoś kartę z większą ilością vramu niż 8 i może sprawdzić ile faktycznie ta gra potrzebuje przy tych wysokich teksturach i detalach high ?
