Skoro zwiekszasz ustawienia graficzne to normalne ze spada ci fps i nie ma tu zadnego problemu z brakiem vram czy czego innego. Szukasz problemu ktorego nie ma :E Nie wspominajac juz jak Ty chcesz zmierzyc w grze multi fps kiedy nie ma powtarzalnosci, te pomiary mozna sobie wiesz do kosza wrzucic.
Edytowane przez Phoenixsuple
To nie lepiej zakupić jakiś klimatyzator przenośny, niż się męczyć w takich temperaturach ?. Z własnego doświadczenia powiem Ci, że to są jedne z lepiej wydanych pieniędzy. Dziś było około 34* na polu, a w pokoju 23*, gdzie w poprzednim roku nie mając klimy temp. by na spokojnie dobiła do 30*+. Piszę o pokoju na poddaszu.
Gdybym miał większy pokój to bym pomyślał teraz mam 12-14m2 i nawet zbytnio nie mam gdzie postawić klimatyzatora. Do wysokiej temperatury organizm mam przywzyczajony bo robie na warsztacie z blachy, 40* juz wczoraj tam było, wiec takie 33* w pokoju mnie nie rusza :). Czytałem o tych małych urządzeniach, ale to są klimatory a nie klimatyzatory i podobno pic na wodę, tylko nawilza powietrze a nie chlodzi, wiec bez sensu. Kompa musze ratować jedynie po przez zapewnienie lepszej wentylacji + UV karty, bo karta najmocniej przegrzewa zestaw, nie ma co ukrywać.
Wiadomo że powtarzalności nie będzie , ale widzę że jak ustawie tekstury na normal to 1%low praktycznie nigdy nie spada poniżej 100FPS i zajętość vramu około 7.5GB.
A przy high spadki 70-90FPS , do tego nie trzeba powtarzalności i zajętość vramu 7,9 GB.
A tak naprawdę da się zrobić powtarzalny test , wystarczy odpalić trening z botami i 90% będzie podobnie ;)
Ciekawe jak wyglądałaby różnica w fps na RTX 2060 6 gb.
Zrobiłem jeszcze jeden test, właśnie na mapie BR z botami.
Akurat na tej mapie wymagania co do ilości vramu są mniejsze i fajnie pokazało że wtedy różnicy miedzy teksturami high a normal nie ma wcale
Tekstury normal ,zajętość vramu około 5.5GB 1%low, 122FPS
Tekstury high , zajętość vramu 7.5GB ,1% low, 121FPS
Więc jeśli na karcie nie brakuje pamięci to low fps nie spada w ogóle u mnie .
A nie jest tak, że po dłuższej rozgrywce zaczyna
zapychać się vram?
Było tak w RE VII.
To jest kwestia sposobu w jaki działa gra. VRAM to jest potężna ilość pamięci, a tekstur ładowanych do niej jest ogromna ilość. Niemniej silnik może być tak napisany, że ładuje zawczasu odpowiednie tekstury występujące w konkretnym miejscu świata gry, a inne zwalnia. Najgorzej - jeśli ładuje je dopiero w momencie kiedy są potrzebne i to niestety będzie zawsze widoczne, niezależnie czy PCIE 3 czy 4.
zapychać się vram?
Było tak w RE VII.
Po paru minutach gry wielkość używanego vramu stabilizacje się na stałym poziomie.
Z tekturami normal przed chwilą sprawdzałem nie przekroczyło 7.4GB
http://gpuz.techpowerup.com/20/06/14/aan.png
Edytowane przez DariŽ
Witam
Mam takie pytanie jaki powinien być zegar karty
RX 5700 bo wydaje mi się że coś u mnie jest nie tak
Witam
Karta nie ma stałej wartości zegara, dopasowuje taktowanie do aktualnego obciążenia. Parametryczne maksymalne taktowanie (boost) w praktyce nie jest osiągalne w pomiarach. Mierzone taktowanie zwykle pokazuje kilkadziesiąt MHz niższe wartości.
Ja wiem ale zapomniałem dodać że chodzi mi o 2d
To też zależne od tego, co karta robi. W 2D przez system i wybrane aplikacje jest wykorzystywana akceleracja sprzętowa, więc taktowanie też będzie się zmieniać. Minimalne (domyślne) taktowanie to 800MHz - i tak nisko karta może spaść w zegarem rdzenia.
Edytowane przez GregM00
Link
Link
Sam autor filmu mówi że to bzdura, tak się szerzą głupie ploty. Osoby które tworzą tematy na różnych forach i nawet nie obejrzą filmiku, który sami przecież wrzucają powinny się trochę ogarnąć...
Link
Ja bym się nie pogniewał, gdyby była to prawda :)
do robiących UV swojej AMD navi.
Sprawdźcie czy fps wam się zgadza po UV... otóż zrobiłem uv w ab 2000mhz@1v, grałem w nfs heat, gdzie karta wyciska ostatnie soki i w inne gry, gdzie nie miałem żadnego problemu. Ale fps trochę ucięło w benchmarkach gier. Wczoraj miałem ab uruchomione w tle, w nfs heat ustałem się patrząc w ścianę, fps wisiał 110-111 , minimalizacja i zacząłem podbijać napięcie w ab. I podbijanie od 1v do 1.03v podniosło fps do 120-122, myślałem że to zbieg okoliczności, nic bardziej mylnego. Uruchamiam benchmark sotr , na tym samym taktowaniu miałem wcześniej 138fps, mam 142fps , myślę sobie , że może błąd pomiarowy , to uruchomiłem forze, w ultra z 166fps zrobiło się 170fps . Czyli jednak to nie pomyłka, fps skoczyły w górę... Więc sprawdźcie u siebie jak to jest z tym UV, względem Stock tracę 2fps w forzie i 6 w sotr w końcowym wyniku, a zyskuje 0.12v na gpu core, i aż 60-70w poboru mniej. A wedle hwinfo zegar karty nic a nic się nie zmienił, na osd wisi 1940mhz cały czas. Wiec jakby zwiększyła się efektowność zegara...
Edytowane przez novi
Zgadzam się, u mnie tak samo,
niby ten sam zegar w ustawieniach
dla niższego napięcia, a wydajność spada.
Jak podbijam napięcie przy tym samym zegarze
do pewnego momentu wydajność rośnie.
Tak jakby karta dostosowywała zegar do obniżonego
napięcia, natomiast w ustawieniach zegar jest niezmienny.
Ciekawe. Patrzyliście jak wygląda osiągalne maksymalne taktowanie?
U mnie na 5600XT jest na odwrót, jest ograniczenie na max moc, po UV taktowania wzrastają (zmniejszenie zasilania o 40mV daje u mnie zwiększenie mierzonego max taktowania o jakieś 20MHz). Ale 5700XT nie ma limitów mocy.
Czytam sobie jakieś rzeczy od wczoraj, jako świeży posidacz :) o Ryzenie 3000, jest tam mechanizm dostosowywania realnego taktowania do napięcia zasilania, czyli ogólnie UV będzie powodować spadek efektywności, pomimo teoretycznie trzymania się ustawionych cyferek:
https://www.gamersnexus.net/guides/3494-amd-ryzen-3000-undervolting-offset-override
Może coś podobnego AMD zaimplementowało w Navi?
Zauważyłem, na przykładzie aorusa, że karta chętniej zrzuca taktowania, jeśli przekroczy 100* na hotspocie, jak nie dobijała do 100* to trzymała pięknie zegar 2040-2050mhz.
5700XT ma limit mocy, zależnie od wersji, na ogół 220-225w , tylko jakieś pojedyncze konstrukcję mają wyższe powerlimity ustalone.
Tak, zen2 ma coś takiego, że może się wydawać "stabilnie", ale ucina jednak troszkę wydajność po zmniejszeniu napięcia. Jak się bawiłem w uv/oc zen2, to opierałem się o wyniki w r20 multi, wszystko w tle wyłączone, dla cinebencha ustawiony priorytet czasu rzeczywistego.
Szukając minimalnego napięcia, puszczasz r20 jak wyżej opisałem, popuszczając napięcie o 0.02v powiedzmy, do czasu aż albo nie przejdzie testu, albo wynik będzie o około 20-40pkt niższy. Jeśli znajdziesz minimalne napięcie dla wyniku, który nie jest ucinany, to możesz zacząć robić testy stabilności (wedle moich obserwacji, dołożenie 0.02-0.03v, względem nieucinania wyników w r20, powinno dać stabilność w większości testów obciążeniowych + w normalnym użytkowaniu). Ostatnio używałem renderu classroom 4k , intel burn test , z próbką 6144mb i 10x przelot, do ramu albo tm5 v3 10 cykli , lub wbudowany memtest w kalkulator dram do ryzena, do 400%.
Dzięki Novi, potestuję sobie UV Ryzena, bo jakby ciut za bardzo się grzał u mnie.
Boże dobrze ze ja już tą kartę sprzedałem - 5700 XT bo co wchodzę w ten temat to te same problemy.
:hmm:
UV chyba zawsze wiązało się z ryzykiem spadków wydajności bo gpu nie było w stanie boostować i utrzymywać taktowania. takie rzeczy miałem już na GCN 1.0 i 1.1 a potem na Polarisach. dlatego dziwię się jak widzę że ludzie zbijają napięcie grubo poniżej 1 V. u mnie sweetspot na kartach i procesorach to zazwyczaj było +/- 100 mV a były karty z którymi problemy były już po przekroczeniu 75 mV
Bardziej chodzi o konkretną metodykę działania przy robieniu UV, żeby nie sugerować się tym, że karta nadal chodzi bez crashów. Wiadomo, że przy Navi jest mechanizm ograniczający taktowanie względem pobieranej energii, jak widać to chyba też działa względem dostępnej energii.
Mnie tez to zawsze dziwilo. Do stock 1865MHz potrzebuje 1.07V (boost wowczas okloice 1820MHz +-20MHz wiecej, niz przy 1,135V z fabryki) by miec pelna stabilnosci, a tu ludki lataja po 0.95V.
No ale forumek przyjmie wszystko, a sygnaturka lepiej wyglada.
Edytowane przez smilehunter
Kwestia sztuki. Red devila nie byłem w stanie zrobić takiego UV jak na aorusie. A jeśli chodzi o lekkie UV i lepszy boost, to znaczy ze karta nie jest za chłodna, chociażby na hotspocie, i zabierając jej parę watów z poboru, hot spot spadł i karta lepiej i dłużej boostuje.
To działa tak jak na ryzenie- za mało papu , niby wszystko jest stabilne, zegar trzyma sztywno i z zegarem identycznym jak po dołożeniu napięcia, ale jednak nie ma odpowiedniej wydajności. Gdybym dla zabawy tego nie spróbował, to bym tak siedział na tej karcie, bo jednak uv wiąże się z utratą wydajności i bym myślał że jest oki.
