Stwierdzam, że jednak problemy z Zen+ i NAVI nie są plotkami.
Po świeżej instalacji sterowników karty nie ma mikroprzycięć.
Wróciłem do kompa po przerwie, włączyłem i znów się pojawiają.
A co masz nie teges? - pytam z ciekawości, bo mam ten sam procek i mi śmiga od 3 dni bardzo dobrze.
Po instalacji 20.7.1 w piątek rano byłem wkurzony, Freesync na monitorze obojętnie jaką ilość klatek bym nie miał ustawioną powodował czarny ekran na 1-2s co kilkanaście sekund. Przeinstalowałem na 20.4.2 i odpukać nic się nie wysrało od 3 dni. Z temperatur też jestem zadowolony, wrzucę po dłuższej sesji wykresy z nimi.
Edytowane przez Luk83bb
Acer kg251QD 240hz wybrane i memorki normalnie na 200mhz są ... Sterownik najnowszy beta :). Problem z wejściem do biosu powyzej 60hz również zniknął. Navi nie takie zle jak je malują. Wyjdzie na to, ze po zmianie monitora jest bezproblemowe.
Edytowane przez novi
Wiadomka, karta dobra tylko monito ujowy :D Skoro reszta problemow zniknela to nic tylko sie cieszyc i korzystac.
Później zobaczę czy freesync działa dobrze, bo na razie mam off. Ale pierwsze uruchomienie jak najbardziej na plus. :D
Po uruchomieniu freesynca i chwilowy gameplay w apexa czar prysł, obraz szarpie mocniej niż z freesync off. Uruchomiłem w sterowniku dla apexa, fps mam ustawione 237 , odświeżanie 240hz . Czy coś dodatkowo muszę ustawić? W monitorze chyba nie mam możliwości włączenia freesynca, albo nie widziałem
W amd chill ustawiłem 237/237fps i obraz jest płynny mega z freesync, czyli działa ? Muszę tym chillem blokować fps w każdej grze ?
Spróbuję, zobacze czy vsync nie będzie powodować pływania myszki.
Edit. Wybrałem w apexie vsync dynamiczny - gra mega płynna bez żadnej przycinki , laga zadnego nie odczuwam.
Wydaję mi się że ja w apexie przy freesycnu musiałem wyłączyć enhanced sync i wtedy było dobrze .
Edytowane przez DariŽ
Pojawiają się losowe spadki fps do 58-59 powodujące mikroprzycięcia,
gram ostatnio w mało wymagające gry, proc i karta się nudzi a i tak pojawiają
się przycinki.
Podobno 20.7.1 mają zbugowany FS
Hmm, ale skoro nie mam żadnych przycinek, stutteru, black screenow, to chyba nie mam co kombinowac ?
Ostatnio gram praktycznie tylko w CoD Warzone i u mnie freesync działa bez problemu. Za to zauważyłem inny problem w nowych sterach ,czasami pokazuje błędny odczyt taktowania rdzenia gpu  np w idle 6 MHz zamiast 786MHz. Oraz czasami wywala bluescreana przy zamykaniu systemu .
6mhz zawsze pokazywało, zmieniło się to z jakimś sterownikiem i jak karta jest na pulpicie to właśnie takie niskie takty powinna mieć:). Amd twierdzi ze te 800mhz to blad odczytu wlasnie. Bs nie mam żadnych na tych sterach a od paru dni na nich siedze. W apexie mam teraz ustawione wygładzanie krawędzi txaa czy jak to tam, vsync dynamiczny i renderowanie tekstur na 4gb, fsync dla gry w sterowniku on , i gra jest mega plynna. Jedynie jak wlacze frapsa w tle lub msi ab z osd to raz na jakis czas jest microprzyciecie gry. Jak na razie z takiego downgrade wielkosciowego jestem zadowolony, fajniej mi się gra :)
6MHz jest ok ?? Nigdy mi tak nie wyświetlało, zawsze mam 786MHz i chyba gdzieś na forum amd czytałem że te 6MHz jest błędem ;)
Tak sobie patrzę i w wątku o Navi nikt nie dyskutuje o Big Navi.
Natomiast w wątku o Ampere można się dowiedzieć więcej o Big Navi niż w wątku o Navi ?
Bo tu sie tylko dyskutuje jak rozwiazac kolejne problemy wraz z nowymi sterownikami :rotfl: Nie ma czasu na podneicanie sie czyms nowym jak stare karty jeszcze maja problemy wieku dzieciecego.
Edytowane przez Phoenixsuple
Ta, nie ma to jak jałowa dyskusja o czymś, czego jeszcze długo nie będzie.
Bugi z drugiej strony, będą zawsze ;)
Jak długo jak w tym roku? W temacie o Ampere mam za każdym razem info o przeciekach w kwestii Big Navi, a tutaj jakieś piereolety o 5700 XT.
To tak żebyście byli na czasie to podsyłam link, który już w temacie o Ampere można sobie kliknąć...
https://www.komputerswiat.pl/amd-radeon-big-navi-moze-byc-nawet-o-50-procent-szybszy-niz-rtx-2080-ti/8dq0lgm
@UP
i co ten link wnosi?
Plotki o rzekomej +50% większej wydajności od RTX2080Ti były już rozsiewane na początku roku.
Kompletnie nic, kolejna porcja fejków od wesołego trio coreteks, adoredtv moore law is dead :E No, ale pewna część ludzi im wierzy bo te bzdurki są idealnie skrojone dla naiwniaków :D
Na całe szczęście jesteśmy na pclab.pl, a nie na pudelku :) Poważnie, takie roztrząsanie niepotwierdzonych plot uważasz za lepsze niż wymianę informacji o użytkowaniu tego, co jest? :)
Dobrze by było gdyby Navi21 mogło stawać w szranki z 3080ti, ale troche ciężko w to uwierzyć, patrząc na obecną sytuacje, no ale pożywiom uwidim.
O co chodzi że na rynku jest taka masa 5700XT, praktycznie parotygodniowych. AMD dalej ma AŻ tak zwalone sterowniki?
Jak w dobrych cenach, to warto brać.
