1 minutę temu, DjXbeat napisał:
Docelowo miałem cały zestaw sprzedać ze względu na przeprowadzkę ale ostatecznie dopiero w marcu lub nawet później się przeprowadzam więc jest jeszcze czas i miejsce na PC a dla mnie PC to tylko stacjonarka.
RX 5700XT wystawiłem 5 września na pałę żeby zobaczyć czy po zapowiedzi Ampere będzie jakieś zainteresowanie. Sprzedałem w ciągu 6 godzin od wystawienia za 1649zł przy czym dostałem mnóstwo wiadomości: wezmę za 1200złm,  kupię za 1400zł, zaraz będzie ampere to daje 1100zł. itd...
Z racji tego, że się sprzedał RX 5700XT nie mam w ogóle karty więc na przeczekanie kupiłem Athlona 220GE za 220zł a Ryzen 5 3600 poleci na sprzedaż bo ceny skoczyły do góry więc zwróci się więcej. W sumie to pewnie wpadnie RTX3070 i Zen3. 2 pieczenie na jednym ogniu :E
Na pewno wpadnie jakaś karta nV a co do procesora to Zen3.
Ja swoje RX 5700XT Nitro + sprzedałem też bardzo szybko za 1570 zł, biorąc pod uwagę to, iż kupiłem za 1600 zł nową to jestem bardzo zaskoczony i zdziwiony, ze tak szybko się sprzedała.
Czyli czekamy na Zen3, dobry ruch z tym 3600 ?
kurde nie mogliście 3 tyg temu sprzedawać :E ?
a tak to nawet poczciwego gołego 5700 nie było w ok 1,6k jak kupowałem swojego szafirka
Czy to przed zapowiedzią czy po zapowiedzi Ampere to za RX 5700XT nie wziął bym więcej. 1649zł to dobra cena zważywszy na to, że nówki chodzą po 1799zł. ;)
Edytowane przez DjXbeat
Ja to niezłego deala zrobiłem. Udało mi się sprzedać Mojego Strixa za 1550 bez gw. Kupiłem go rok temu za 1600.
Ja mam mikroprzycięcia z i5 6400, miałem z R5 2600,  może z Zen3 będzie oki.
Mam pytanie czy jak ustawicie blokadę fps np. na 60 to trzyma wam cały czas taką wartość czy tak skacze 59-60, mowa o jakiś mało wymagających tytułach, gdzie karta jest mało obciążona.
Przykład gram w ETS2, blokada 60 fps. karta obciążona 40-55%, czasem spadek do 58 lub 59 fps.
A może problem jest z monitorem?
Edytowane przez Saren7(jg77xfx)
To problem z CPU, miałem r7 2700 i 5700 XT i co chwilę takie dropy, było to absolutnie przykre doświadczenie. Zmieniłem na r5 3600 i jak jeszcze miałem 5700 XT to żadnych ścianek i stale 60 fps
Akurat w ETS2 gram bardzo dużo i u mnie było cały czas stabilnie 59 fps. Jedynie gdzie to w Skandynawii fps leciał ale to jak była ulewa ?.
Edytowane przez Hero586
9 godzin temu, Hero586 napisał:
Ja grałem na RX 5700 w 4K na gorszym procku i nie było problemu jak nie grasz w jakieś strategi gdzie masz jakieś pola bitwy to chyba spokojnie sobie pograsz na 6700. Co do wydajności to polecam zjechać z Cieniami  oraz ambient occlusion. Nwm jak na OLED wygląda obraz z gier ale u mnie na 43 montiorze antialiasing można było wyłączyć bo zagęsczenie pixeli było na tyle duże, że nie widziałem żadnej różnicy. Zawsze możesz sobie też ustawić rozdziałkę 3200x1800 w bardziej wymagających grach, jak grasz z dalszej odległości to pewnie nie zauważysz różnicy.
Czemu akurat 3200x1800? Nie widziałem takiej rozdziałki w grach. W mafia 3 daje 1440p i jest ok. Gram z 2m to faktycznie dużej różnicy nie widzę między 1440p a 2160p. Faktycznie anty aliasing mogę zdjąć. Czyli spokojnie do grania w 4k ryzen 3600 mi starczy?
Ja 3200x1800 dodałem w CRU, a taką rozdziałkę tylko do gier potrzebujących większej wydajności lepiej mieć 60 fps w 3200x1800 niż 40 w 4K ?. Ryzen 3600 to Ci starczy pewnie na kilka lat do 4K . Jak na razie jedyną grą w której w 4K mój ryzen 1700 się podał to była wojna w Kingdome Come gdzie bodczas bitwy z tymi Turkami (sorki nie pamiętam już jak oni się nazywali) dokładnie to był atak na ich obóz w lesie fpsy spadały mi do 20 xD. Jeszcze w Total War było cienko ale tutaj to akurat mogła być wina dyskyu bo gra była na HDD ?.
Do takiej rozdzialki to mocna karta potrzebna, nie procek.
Prędzej ci procek padnie w fhd niż w 1440p a tym bardziej w 4k
Jak to możliwe ETS2, autostrada, CPU użycie około 30%, karta około 45%, lock 60 fos, a czasem spadek do 58,59 fps, o którym pisałem. CPU i GPU mają zapas mocy, chodzą za pół gwizdka przez locka jednak momentami fps lekko spada. Gdzie jest problem?
Jakim cudem w Ets2 masz obciążony procesor na 30% :E ? Jak ta gra w mieście ogólnie przyciska mi z 15-17% cpu i to przy sporym ruchu. Na autostradzie to jest poniżej 10% obciążenia i to na 144fps :E
W sygnie spojrzałem na mobo, i myślałem, że w końcu kupiłeś ryzena 3600 :E . Ale dziwne, że na autostradzie takie cyrki, ram pocisnąłeś na timingach chociaż ? Bo timingi chyba można cisnąć na tych płytach :P .
Ram mam jest ustawiony na 2133 cl13, przełożene 2*8 e-die, spróbuje z innym monitorem, cos kojarzę, że dziwne przycięcia pierwszy raz zaobserwowałem po zmianie na obecny AOC. Albo karta przy niskim obciążeniu źle zarządza stanami energetycznymi stąd takie spadki?
Nie masz uruchomionego freesync? Jak masz to offnij dla testu :)
Próbowałem, bez zmian. Te przycięcia są losowo, tak mniej więcej co kilka minut.
Według mnie jak daje locka w tak mało wymagającej grze to 60 fps powinno być jak skała.
A spróbuj dać locka na 62-63 fps
Próbowałem, zawsze mam losowe spadki o 1-2 fps. Dam locka do 30 fps i zobaczę czy będzie spadać do 28-29.
I serio podczas grania czujesz te spadki o 1-2 FPS ? ?
Tak, towarzyszy nim lekkie przyciecie zawsze.
Jak to mówią, każda sroka swój ogonek chwali, ale na rtx2080 bez uruchomionego freesync, gry są tak płynne, jak na 5700xt z freesync ON hmm. To nie jest wrażenie, właśnie katuję nową zabawkę i tak to wygląda :) . Bez freesynca odczuwałem ścinki przy spadku fpsów na 5700xt.
Edytowane przez novi
Używasz GPU-Z  albo  MSI afterburnera ?
Spróbuj wyłączyć podczas grania wszystkie tego tupu programy monitorujące komputer.
@Saren7 - karta przypadkiem nie wskakuje w tryb 2D przez zbyt male obciazenie? Mozesz probowac w MorePowerTool dac minimum GFX clock na 1000MHz+ i przetestowac, bo taki sam problem byl przy Mu Online gdzie karta (5700XT) wskakiwala na 300MHz i gra dziwnie mulila momentami.
Edytowane przez UbaBuba
