2 godziny temu, bleidd napisał:
Do tego kulawa wydajność w miejscach procesorowych
Dopiero teraz się o tym dowiedziałeś skoro problem trwa od lat w DX11 i starszych API oraz OGL-u. Dodatkowo dobili stery pod Win10.
A skąd wniosek że dopiero teraz? Miałem R9 290 i wiem jak to wyglądało, zwłaszcza że wcześniej miałem GTX 680 a potem GTX 970 więc bezpośrednie porównanie.
Wspominasz o tym.
A teraz już przestało mieć to większe znaczenie skoro wysokopoziomowe API odchodzą do lamusa.
Ciekawy bylem jak wyglada wydajnosc RX 6800 XT w Hunt: Showdown na engine Cryteka...
Z testu, ktory znalazlem w 1440p wychodzi 168fps srednio - a ilosc klatek ksztaltuje sie na poziomie miedzy 155 a 178 fps przy tej rozdzielczosci.
Calkiem niezle jak na gre na tym engine.
Co dziwne np w Kingdom: Deliverance na tym samym engine ponoc sa problemy i wydajnosc blokuje sie w przedziale 40-60fps przy tym GPU - ponoc bug w sterowniku.
Edytowane przez zachy
Chcesz grać w gry na CE na sprzęcie od AMD to musisz się wrócić do Win7.
Dlaczego "musisz"? Można przecież grać w 30 FPS (lub mniej) :cool:
Edytowane przez tomcug
@zachy
Problemy na Cryengine dotyczą głównie lokacji typowo procesorowych tylko pod Windows 10.
Calkiem niezle to usprawiedliwianie w CE :hahaha:
pograłem trochę w hunta i tyle fps nie miałem, u mnie w przedziale na full detalach w 1440p 120-150 fps
Dziwne, te testy, ktore patrzylem byly na 5800x i u goscia wypluwalo tyle.
Fakt faktem mial poustawiane wszystko na high + antyaliasing na 2x. Moze masz inaczej dobrane ustawienia. :)
Widziałem ten filmik tylko nie pamiętam czy miałem takie same detale jak na tym filmiku, wiem że wszystko od startu na max detale ustawiłem. Grę kupiłem w promocji i pograłem z godzinę i zwróciłem bo stwierdziłem że to nie dla mnie?
Spoko, ja rozwazam wlasnie zakup tej gry na Steamie w promocji 50%.
Podobala mi sie w zapowiedziach kiedys, potem temat u mnie ucichl, a ogolnie lubie postrzelac.
Ponad to polowania w druzynie na jakies potwory wydaja mi sie sensownym tematem. No i raczej posiadanie stalej druzyny do tej gry to podstawa dobrej zabawy (i zgrania).
Co kto lubi. :D
W dniu 23.11.2020 o 09:36, StoneFacedSkull napisał:
@Dario+Wg. stronki www.amd.com/en/products/freesync-monitors
Masz zasięg freesync 48-165 via DP i HDMI więc pewnie tak ;)
@MarcoSimone
Niestety przez hdmi nie udało mi się więcej uzyskać niż 144hz w FHD , dopiero przez DP uzyskałem 165hz.
A przy okazji, jak już uzyskałeś te 165Hz na DP to czy nadal możesz ustawić 144Hz jak na HDMI? Bo u mnie nie mogę ;)
Dostępne opcje to 60/120/165Hz ( Dell S3220DGF & RX5600XT )
Tak, jest też 144hz, monitor aorus cv27f. I tak z ciekawości, vram w idle na tym monitorze w 165hz spadają normalnie do 200mhz.
to nie nvidia, tak szybko saporciku nie zawieszają ;)
Edytowane przez kochan4
nowe drivery nie poprawiły podbijania taktowania pamięci na dekodowaniu video także dalej lipa
To gdzie np. VRS dla navi1?
piszemy o support a nie o nowych bajerach i technologiach , rt navi 1 też nie obsługuje
Navi1 nie ma RT. Bez włączania RT sens VRS czy DLSS jest lekko wątpliwy. Dopiero RT wprowadza takie obciążenie, że (być może dla części graczy) zasadne jest kombinowanie z ograniczaniem/upraszczaniem klasycznego renderingu, żeby oszczędzać zasoby (dla RT).
Edytowane przez GregM00
29 minut temu, kochan4 napisał:
piszemy o support
Obsługa nowej wersji directx przez sterowniki to nic innego jak support.
    • No sondaże dla konfy historycznie wahały się od 2% do 15% więc i tak znacznie lepiej niż lewica która 10% to miała w peaku i to też krótko.  No ja właśnie o tym, że co pojawi się nowa partia, która nie jest zbieranką starych komuchów to jest zaraz marginalizowana, szczuta itd. Wszystkie prawdziwe środowiska prawicowe nigdy nie mogły zaistnieć. Udało się im przetrwać dopiero jako konfederacja i to tylko wtedy kiedy głosili radyklane hasła. Inni nie mają przebicia. A jeśli się jakoś przebiją delikatniej to zaraz jest wchłaniane przez resztę, np. nowoczesna, kukiz. Zobaczymy co z Hołownią, ale jak mam obstawiać to w przypadku spadku do poparcia do ok 5% będą wchłonięci przez PO. Prawdopodobnie cały ten system jest zgnity, zaczynając od góry, kończąc na zwykłych szarych ludziach dla których jest tylko PIS i PO, stąd taka sytuacja.
    • Troche źle to napisałeś. Samoobrona i LPR jako partie istnieją do dzisiaj, tylko są w zasadzie planktonem. Dodatkowo Samoobrona jakoś się łączyła i dzieliła po drodze, nawet wystawiła kandydatów w jednym okręgu w samorządowych. A LPR zdaje sie poparła Hołownię. Choć nikogo to nie obchodziło, sam musiałem wygooglować PiS wchłonął elektorat Samoobrony i LPR, a nie same partie. Choć mam w rodzinie takiego wujka o dziwnych poglądach, co był kiedyś za Samoobroną (miał też okres fascynacji Łukaszenką btw) i nie wiem na kogo głosuje teraz i boje się nawet spytać, ale wiem, że na pewno nie na PiS, bo "Kaczyński kazał zamordować Leppera". Ale weź, tak samo można napisać, że metro w Warszawie chcieli budować jeszcze przed wojną. Tylko, że to ładnie wygląda w artykule historycznym, ale tamte przedwojenne plany nie mają nic wspólnego z metrem dzisiaj. Tak samo plany z lat 70 nie mają nic wspólnego z sytuacją obecną, zmieniło się prawie wszystko, od rynku lotniczego, trendy, technologie, po uwarunkowania geopolityczne.
    • Szanowni Państwo Proszę o rabat na link Dziękuje.
    • Witajcie, No właśnie, jak to wyłączyć ? Próbowałem tych sposobów, które znalazłem w necie, ale to nie działa. On dalej się łączy i pobiera. Windows 10 Pro, 22H2, komp 19045.4170 Jak trzeba pogrzebać w rejestrach, to pogrzebię. Pozdrawiam,
