Nadal o pl się rozbija patrząc na średni zegar, ale już po ludzku to wygląda :)
No sztuka zacna, już kiedyś tu dyskutowałem na ten temat . Jakby ją odblokował w mpt na 380w to by przebiła na pewno 23tys pkt . Ale zbytnio nie chce mi się dochodzić, czemu mpt mi wywala sterownik . Lepiej zmienić na 6900xt liquid i walczyć o 24tys pkt :)
22 minuty temu, jurekk napisał:
Podziekował.Miałem suprima 3060 z 370wat.
Juz 300wat dla mnie jest pod kreska .Nie tyle co zużycie pradu,temp czy hałas tylko siedziec koło tego
To jakaś super sztuka.
Naprędce zrobione oc w sterowniku bez MPT
https://www.3dmark.com/3dm/66981591?
Tylko cosik sie z cpu staneło bo dobijało do 15 K?
Jutro sie tym pobawie
ustaw jeszcze suwak od minimalnego zegara , generalnie to się nim podkręca , a karta sama ustawi suwak max zegara na 100mhz więcej , w twojej ustaw 2450 mhz minimalny zegar i przetestuj
szacunek
57 minut temu, Bodzi3k napisał:
Jakie robisz temperatury na tym xtrio? @jurekk
Nie sprawdzałem dokładnie ale granice 70 stopni pewnie ,moze 75
https://www.3dmark.com/3dm/66985470?
2550/2650 i 2150mhz na vram.procesor puściłem normalnie na 100mhz szynie i jest 14k
Generalnie napięcie sie nie zgadza do gpuz a power limit ciezko wyczuć bo nie złącza zielone jak na nvidii
Edytowane przez jurekk
70-75 stopni to na gpu a hot spot ?
gpu-z nie nadaje się do 6900 , parametry sprawdzaj hwinfo
Edytowane przez SylwesterI.
5 więcej
bosty radeona sa bardziej pokretne jak na nviidii.Człowiek tęskni za 3 zegarami w gpu i dwoma na vram.Nic lepszego nie wymyślili i nie wymyślą
czym robicie udate biosu?
75 stopni przy maks dociśniętej karcie i 2200 rpm na biosie 281 w .Przy biosie 320 w bedzie z 2400 rpm i 75 stopni.I tak neizle w stosunku do suprima 3080
no to masz wyjątkową kartę , bo na blokach wodnych i liquid metalu  najniższa różnica pomiędzy gpu a hot spot jaką widziałem u kogokolwiek to było 15'C u mnie jest na bloku 17'C , wróć ale to po zdjęciu kagańca , na ograniczeniu to rzeczywiście parę stopni
nie odczuwałem jeszcze konieczności update biosu
Power limit mocno ogranicza karte i jest to jej najsłabszy punkt ,no może oprócz narzutu sterownika i sterownik ale to sie nie zmienia w radeonacvh.Poza tym mhz to nei wszystko.Bo jest jeszcze drugi zegar i mniejsze napicie daje lepszy efekt fpesowy pomimo ze na głównym jest więcej mhz
Tutaj sa choć monitorowane a nviida ma takich 6 zegarów albo i więcej.Dobry punkt zaczepienia do robienia wałów
nie wiem  masz do sterowników dla big navi (poza zegarami pamięci przy kilku monitorach) , ja nie narzekam.
odnośnie  2 zegara , piszesz zapewne o effective clock , który zwiększasz przez obniżenie napięcia , ale działa to tylko do pewnego momentu i z kagańcem na waty. Na zdjętym kagańcu karta nie musi się mieścić w power limicie więc effective clock = gpu clock.
dodatkowo różne gry różnie dociążają rdzeń , to co będzie działać na np. 2500mhz rdzeniu w AC:Valhalla wysypie się po czasie w metro z ray tracingiem , bo ray tracing najmocniej dociąża te karty , ja na swojej do AC mogę ustawić stały zegar 2700mhz na rdzeniu i to hula , a w metro po chwili jest wysypka i w metro mam ustawiony stały zegar gpu na 2600mhz
Panowie doradzi ktoś jakieś ustawienia dla 6600XT Gaming OC od Gigabyte?
Taktowania, napięcia, jaki pl ustawić itd.
jak chcesz się bawić tylko sterownikiem to power limit dajesz na max suwakiem w prawo , a zegar to zależy od karty , nawet nie wiem jaki 6600xt ma standardowo , ale ustawiasz najlepiej suwakiem od minimalnego zegara , bo max karta ustawi automatycznie na 100mhz więcej i testujesz stabilność w grach , najlepiej tych z ray tracingiem , bo najwięcej wymagają od karty , jak będzie działać w takich grach to w innych tym bardziej
Okej bo zawsze bawiłem się samymi taktami nie zmieniając PL. Karta jest stanie wytrzymać tak zwiększony limit? Czy zwiększając tak mocno PL robicie Undervolting?
No właśnie ale widze ze na allegro pełno tego to zmienie karte zamiast biosu
zegarem i chyba power limitem.Przyjdzie to sie dowiem o ile
A nie chcesz spróbować tego biosu z X Trio na swojej? :P
1 godzinę temu, Pioneer83 napisał:
rzeczywiście padam ze śmiechu gdy ktoś łapie się na takie "newsy"
GPU Memory
Infinity Cache
32 MB
Memory Speed
14 Gbps
Max Memory Size
8 GB
Memory Type
GDDR6
Memory Interface
128-bit
Memory Bandwidth
Up to 224 GB/s
mobilka to jest dokładnie ta sama karta z kagańcem na 100W
przez co boost w mobilce to 2177 gdy w desktopowej  2491mhz
ale czego można się spodziewać po portalu purelool poza bezmyślnym kopiuj > google translator > wklej
masz zewnętrzny programator do biosu ? i z ciekawości pytam , po co chcesz zmieniać bios ?
kartę zmienię.Wyjdzie taniej o 200zl i zegar myśle ze 100mhz
