Karty się nie sprzedają widać, czyżby byśmy wracali do starych dobrych czasów. :E
ciekawy wniosek , widać we wrześniu i październiku 2020 rtx 3xxx słabo o się sprzedawały bo była promka na gratisową kopię WD:Legion i roczną subkę GF Now :E
Edytowane przez SylwesterI.
Dzięki za opinie. 6900xt jest już totalnym overkillem do mojego zastosowania. Miałem brać 3070, ale tylko 8GB VRAM odstrasza mnie trochę, ponieważ chcę komputer na lata + docelowo chce się przesiąść na UWHD lub UWQHD.
6900xt liquid ultimate za 4100 ❤️ ciekawe ile mocniejsza będzie nowa generacja..
Dobrze, że lato i nie używam PC, bo by mnie ręce świerzbiły :D
Szkoda, że nie strix LC :)
Ciekawe,czy taki układ rdzeni Navi 31 oraz 32 będzie miało rzeczywistość.
42533_1
W dniu 30.05.2022 o 10:07, wkamil73 napisał:
to będzie GPU do pralek i lodówek :)
Ja już widzę te składaki z Allego i OLX.
Radeon najnowszej generacji, potenszny Intel i7 - 2600, 4x4gb ramow i dysk SSD bardzo najszybszy! Zestaw do gier fornite, minekrafta i innych nowych full HaDe, wiatraki RGB!!
Dysk jeden giga (echo - jeden giga, jedn giga, jeden giga...)
No to wlecial maly szatan, z czystym sumieniem polece sklep KRsystem. Wysylka natychmiastowa od dystrybutora. Karta kupiona za 3900Zl wiec uwazam dla mnie za uczciwa cene :D Glownie po Warzone gdzie teraz leci pod 300ps w 1440p, wiec dalsza zmiaan to monitor 1440p 240Hz.
Edytowane przez Phoenixsuple
  • Like 4
Ja różnicy między monitorem 144 Hz a 240 Hz nie widzę :E
Mam takie taktyczne pytanie. Czy AMD popsuło cos z sterownikami, że się nie da praktycznie zrobić UV/OC , czy te nowe sztuki kart mają krzem , dna śmietnika ? 6500xt mogłem dać max +20mhz na rdzeniu, na 6600xt +40mhz dodając 10% powerlimitu, a UV o 50mv kończy się Black screenem :E
1 minutę temu, novi napisał:
6500xt mogłem
miałeś to cudo ? i jak ?
2 minuty temu, novi napisał:
na 6600xt
co kupiłeś ?
Pytanko, mam rx6600, co pokazuje ta druga temperatura ( korzystam z msi ab) , hotspot? pamięci? To pierwsza mam w te upaly w okolicach 65 st, a druga dobija do 85st
@mimuszek
6500xt miałem w wersji mech , niestety karta głośna (możliwe, że miała regulator PWM uszkodzony, bo wykręcała 2500rpm nawet na chwilę przy oglądaniu YT ) co do wydajności, grałem na niej tylko w apexa 1440p, niskie, z dynamiczną rozdzielczością miała 120-60fps , bez dynaminej 120-40fps.
6600xt fighter, w piekarniku(32-34* w pokoju) kręci max 2000rpm , lekko ją słychać, ale nie ma tragedii, wydajność to konkretna przepaść względem 6500xt, gram teraz w apexa bez dynamicznej rozdzielczości i mam 160-110fps, ale freesync bardzo ładnie to wyłapuje, więc nie ma żadnego stutteru.
Tylko martwi mnie, że na obu kartach OC/UV mocno kuleje, na 6800xt mogłem zdjąć 150mv na stock zegarze...
@kochan4 hotspot, wszystko poniżej 100 jest oki
Edytowane przez novi
one tak mają, msi ma zrąbany bios, charakterystykę pracy w tej 6500
bardzo cenne info, obecnie chyba najtańsza 6600XT ( mecha nie ma co brać pod uwagę )  bałem się tego fightera i braku backplate..
@mimuszek
No to wszystko wyjaśnia :)
Co do 6600xt , nie jest w tej wersji zły, używkę da się orać za 1300zl, 2 dni temu był na alledrogo , zaproponowałem z 4 dni temu 1300, koleś nie chciał puścić, po 2 dniach się pytał czy moja oferta jest aktualna, więc podejrzewam że był skłonny za tyle oddać, a karta z tego roku z RTV , więc jak kopała to bardzo mało, więc dobra oferta według mnie. Cewek w tym egzemplarzu co mam nie słychać, aaa i co ważne mam na openbenchu kompa cały czas, obserwując temperatury 6800xt i rpm , twierdzę że mam gorszy scenariusz, niż w dobrze przewiewnej budzie. Więc można liczyć na ciut lepsza kulturę pracy niż u mnie.
Jak wrażenia po przejściu z 3070ti?
Podczepie sie jako ciekawostke, u mnie karta po OC ma takie tempy. Jesli sporo wyzsza temp to prawdopodobnie HOTSPOT.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Sensor [#0]: AMD Radeon RX 6900XT: GPU Temperature GPU Memory Junction Temperature GPU VR VDDC Temperature GPU Hot Spot Temperature Current 67.0℃ 68.0C 69.4℃ 93.0℃”
W RT lipa chociaz w cyberpunku jak wlacze same odbicia to w 1440p na Ultra mam 50-52fps, gdyby dodali FSR 2.0 to mozna juz grac plynnie, wlaczenie calego RT to juz 32fps wiec tak czy innaczej nawet na 3070ti tez nie dalo sie grac z RT bez DLSS.
Same wrazenia bardzo pozytyne, karta przepiekna, OC fabryczne bardzo ladne, kultura pracy pomijajac brzeczace cewki bardzo dobra w te upaly. Glownie karta w 90% czasu gram w Warzone i tam spisuje sie zacnie. glownym czynnikiem byla tez cena, zielonych karty obecnie to i tak jakis obled cenowy za dobre modele. Teraz spokojnie czekam na nowa generacje i pewnie w ciagu pol roku karta poleci do nowego wlasiciela. Sama czysta wydajnosc bez RT w 1440p to cholernie mocna karta.
Nie spodziewałem, że ten Red Devil to takie bydlę ?
@Phoenixsuple- piękna karta.
I z tego co widzę tylko 1mm grubsza od mojego Suprima 3070Ti.
Sprawdź Digital Foundry optimized settings + odbicia.
Edytowane przez Paw79
Znam znam  te nastawy, dzieki. Cyberek juz ograny wiec czekam na dodatek, a do tego czasu juz wleci next gen wiec powinnno byc lepiej z RT. Mogliby dac FSR 2.0 oficjalnie, a nie przez moda to bym sie troche pobawil.
Tez mi sie podoba, 62mm grubosci.
Ostatnio kupiłem RX 6600XT Hellhound i mam podobnie, z tym, że black screen jest przy około -100mv, ale generalnie prawie każde UV wysypuje się po jakimś czasie w gierkach i to tych co mocno karty nie obciążają (może coś narąbane ze stanami energetycznymi w sterowniku). W Wiedźminie przez wiele godzin UV 1070mv i standardowe zegary się nie wysypywało, a taki Lost Ark zawiesił się po pół godziny grania. Sama karta na plus, temperatury i kultura pracy okej 70 stopni rdzeń, 85 stopni hotspot przy 1300rpm, a tez mam piekarnik w pokoju (ponad 30 stopni). Większy minus to brzęczące cewki, ale mam wrażenie, że i tak jest lepiej niż tydzień temu, a może po prostu się przyzwyczaiłem? ?
@Adrianns
Albo krzem na styk wyliczony w tych kartach, albo sterownik coś broi. 6800xt dawno u nowego właściciela, więc nie zweryfikuje, ale ostatnie jej dni normalnie śmigała u mnie jak zawsze tzn 2100mhz@0.88v i nie było żadnych problemów.
Cewki się potrafią uciszyć, jak karta się "wygrzeje"
