swoją drogą 4400 w polskim ME co prawda merc, 3600 w mindfactory.de gaming, niezła różnica...
https://www.pepper.pl/promocje/de16gb-xfx-radeon-rx-6900-xt-swft319-core-gaming-769eur-581092
generalnie to nie tylko XFX i asus jak widać ma problem z temperaturą w 6900XT , topowe msi gaming Z trio :
Edytowane przez mimuszek
W dniu 21.09.2022 o 14:33, Krzkra napisał:
Ogłoszenie ogłoszenia? :hmm: No nie wiem, może. Portale piszą to jako premierę, ale faktycznie z jego słów to nie wynika.
Z drugiej strony już będą miesiąc w plecy od RTX
Proszę bardzo, miałem rację. 3 listopada premiera na slajdach, sprzedaż pod koniec listopada.
Niżej jeszcze odpisał, że w momencie odpowiedzi - 22 września - nie rozpoczęła się jeszcze masowa produkcja niereferentów.
Chociaż widzę tam w dyskusji to ładne brednie piszą że na konstrukcje niereferencyjne poczekamy jak przy RDNA2 2miesiące, a to ładne bzdury bo praktycznie były niemal od razu, sam swojego GB kupiłem 3tygodnie po premierze i to niereferent, więc ładne bzdury.
A wiec, stałem się posiadaczem RX 6900 XT MERC 319. W skrócie, kot. Ale.. aby zmniejszyć temperatury, hałas i zużycie prądu wykonałem UV w programie AMD Software Adrenaline. Wszystko działa, dopóki nie uruchomię ponownie komputera. Otóż nie wczytuje się automatycznie profil z zapisanymi ustawieniami po włączeniu komputera, muszę go ręcznie ładować za każdym razem. W MSI AB był taki znaczek windowsa gdzie jak się go zaznaczyło to ręczne ustawienia UV wczytywały się wraz ze startem MSI AB. Nie mogę nigdzie podobnej opcji znaleźć w AMD Software. Na pewno ktoś z was wie jak rozwiązać ten problem.
Ok problem rozwiązany. Użyłem do UV MSI AB jak w przypadku nVidii. Także teraz działa :)
Edytowane przez lukasz_cichon1
Nie pamiętam, bo to było dawno, ale na pewno normalnie przywracało przy uruchomieniu zapisane ustawienia. Pewnie trzeba było zapisać profil  i oznaczyć uruchamianie się programu przy starcie.
Taka ciekawostka - jak maxowałem UV na 6800xt to przy tych samych zegarach i napięciu w AB potrafiło mi zresetować PC, a z poziomu AMD nie
Zgadza się, ale trzeba wyłączyć fastboot w ustawieniach Windowsa. Wtedy Adrenalin pięknie sobie wczytuje ustawienia wraz ze startem komputera.
Ile ukróciłeś milivoltów, czy szłeś w UV/OC czy sam Undervolting ?
del
Edytowane przez Ronin69
Ustawienia w AB 1080mV 2350mHz. Finalnie rdzeń pracuje przy 0.956V. Z 300W poboru prądu zeszło do 190W i automatycznie przestały wyć wentylatory oraz temperatura z 80 na 70st a hot spot około 78 tak więc jestem zadowolony.
Zrobiłem, nie działało. Może coś jeszcze pominąłem. Z Afterburner działa bez zarzutu.
Generalnie to Wattman i AB się nie lubią. Jeżeli masz AB i Wattmana jednocześnie w systemie, to to może być źródło problemów. U mnie Wattman nie trzymał wówczas ustawień. Po wywaleniu AB działa wszystko jak złoto. Wszystko co potrzebuję Wattman ma i bez żalu pożegnałem AB, którego używałem na ampere i wcześniejszych generacjach Nv.
U mnie bez ab resetowal wattman ustawienia i wentyl szalal ( a na ventusie nieźle stock dmucha), mam i to i to i hula bez problemu
A ja wgl nie instaluje tych śmieci co są w pełnym pakiecie, tylko minimalna instalka gdzie włączę to co potrzebuje jak Freesync i inne bajery, których i tak nie używam a dalej wszystko robię w MSI AB.
Chyba masz rację, dlatego Wattman nie działał do końca. Ale AB o dziwo trzyma profil. A że jestem zbyt do niego przywiązany to pozostał na kompie :)
Ja też byłem przywiązany do AB, ale jakoś mi nie Wattman nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się :). Mam zapisany profil ze wszystkimi ustawieniami (migawka, czy jak tam oni to nazywają) i po instalacji nowych sterów wczytuję i wszystko biega jak trzeba.
No chyba że to wina bety. Bo zainstalowane mam ostatnie sterowniki 22.9.2 te z września nie te z maja.
Mi po odinstalowaniu AB na żadnych sterownikach nie gubił ustawień.
u mnie tak samo /btw panowie jakie macie temp hot spot na swoich rx 69XX ???
PowerColor RedDevil Ultimate 6900 xt, przy 350w powerlimitu gpu pokazuje 70-73 stopnie maksymalnie, to hotspot 102-103 maksymalnie, jednak jak np bf 2042 wciąga 350w przy 1440p 240hz, to gpu ma 68-70 a hotspot 93-98, rzadko kiedy widzę powyżej 100 na OSD.
Heaven Benchmark PL 300W około 102st. Po UV do 180W maksymalnie 78st. W grach różnie ale nie więcej niż 80st.
Power Color Radeon RX 6600 XT Fighter 8GB, jaka to jest pólka jakościowa, bo w kartach AMD się słabo orientuję.
Benchmarki to wiesz... W CB też i9 siorbie jak Solaris pod Speluno, jak w grach jest 80 stopni to nie ma co narzekać.
Tak pomiedzy rtx 3050 a 3060, gdzie bliżej mu do tej drugiej, a do amd to mniej wiecej wydajność rx 5700 bez xt. Ja generalnie jestem z niej zadowolony, z amd mialem wczesniej rx 5600 xt, ta jest wydajniejsza i ma więcej vram, a ze gram w 1440p to te 8 gb sie przydaje
Edytowane przez kochan4
