1 godzinę temu, baron6b napisał:
Do premiery nowych radków jeszcze tydzień, a już widzę, że robi się gorąco. :D
Temat rozgrzany niczym
  • Haha 6
7 minut temu, BlindObserver napisał:
Ty kupiłeś, bo jesteś świadomy i jak sam twierdzisz, wybrałeś ze względu na kwestię ceny. W dużych elektromarketach jest z tym jednak trochę inaczej, dokładnie tak samo, jak z dużymi sieciami sprzedaży internetowej. Tam wystawiają często wybitne paździerze, które są najtańsze i nie ma przy nich żadnej wzmianki o obsłudze czegokolwiek, a te bardziej sensowne mają już znaczek NV
Absolutnie się z Tobą nie zgadzam. Wjedź do marketu lepszego/gorszego/sensownego jak to określiłeś, 90% monitorów ma freesync, i jest na odwrót to, ze znaczkiem nv musisz szukać a nie z freesync. Także określenie, że marka freesync zanika jest błędne.
11 minut temu, BlindObserver napisał:
ale obecnie G-Sync Compatible ich przyćmiewa.
Konkrety ? Bo jak na razie to co piszesz mija się z rzeczywistością
12 minut temu, BlindObserver napisał:
NV niż najwyższą w hierarchii techniką AMD. FreeSync nadal jako taki będzie częściej widoczny, szczególnie w niższym segmencie
Uważasz, że 4000/6000 tys to niski segment ?
Tak apropo tego tematu, prośba do "zielonych fanbojów", jak nie macie nic ciekawego do powiedzenia, to odpuśćcie ten temat. Bo klepiecie w kółko to samo, co nic nie wnosi. Będą jakieś konkrety z testów, można pogadać. Tymczasem jakieś wymiany informacji odnośnie kart trzeba robić przez PW, bo ktoś nie może normalnie tutaj zapytać i pisze bezpośrednio do mnie. A pyta o rzeczy, na które być może ktoś inny lepiej by odpowiedział.
@up, zerknąłem sobie odnośnie wymogów certyfikacji od nV, to już za samo to, że monitor nie był domyślnie ustawiony z freesync na "on" powodowało negatywną ocenę. Trochę mocne, no chyba że to w trosce o klientów, że sobie nie poradzą :)
To żaden z moich monitorów by nie przeszedł certyfikacji :)
Jeszcze nie było premiery rdna 3 a już pojedynek "fanbojów" się toczy. :E
Jeden głupszy od drugiego!
Edytowane przez DjXbeat
  • Like 4
Potężne AMD w RT :) nawet 4 letnia 2080 TI jest 3 razy lepsza
Czy ten typ musi robić tutaj śmietnik swoimi wysrywami?
  • Like 3
To trzeba by popatrzeć na jakość ekranu jakie tam optymalizacje poszły xd
6 minut temu, RTX4090 napisał:
Masz gorszy monitor i tyle. Cert AMD nic nie dał, bo monitor jakościowo odstaje jak nie dostał certu NV
mam gorszy monitor z rewelacyjnym kontrastem i niespotykaną czernią I TAKI SOBIE WYBRAŁEM :cool:
  • Upvote 3
z ghostingiem w czarnych zakamarkach i pewnie flicerem bo testów nie przeszedł .
Odnośnie tych przecieków z Igor's Lab, to, że przed oficjalną premierą coś się dzieje, to w sumie mało istotne jeśli wyrobią się do premiery. Grunt, żeby nikt z kupujących nie dostał GPU z babolem.
Co do problemu z wtyczkami u nV to inna para kaloszy, bo tam nV dostarczała wtyczki z dolutowanymi do punktów styku kablami (taka zupełna taniocha). Tymczasem to powinno być zrobione tak jak głupia wtyczka od wentylatora (metalowy pin zaciśnięty na każdym kablu i wstawiony w plastikową obudowę). Igor's Lab puścił o tym kilka artykułów.
  • Like 4
@novi pytałeś jakiś czas temu co jeszcze można odblokować w MPT, tak sobie przeglądam forum Igor's Lab i jest coś takiego:
rdzeń dostaje wyższe napięcie w funkcji temp. hot spot. Tylko żeby to miało efekt, karta musi być dobrze wentylowana, bo inaczej będzie throttling i tyle z przyrostu :)
Nie wypowiadaj się na tematy o których nie masz pojęcia i dalej bierz pod uwagę grubego schaba, który też bredzi. W praktyce połączenie lutowane od strony elektrycznej i stabilności w czasie jest lepsze niż zaciskane, ale ma inne wady oczywiście nie wiesz jakie i na tym zakończe.
  • Like 3
RTX powinien być montowany u mechanika, na prasie hydraulicznej żeby wtyka dobrze wskoczyła i nie ma problemu ;)
Kwestia dyskusyjna, bo 17FPS jakoś 3 razy lepsze nie jest od 5FPS, jedno i drugie to kupa. Tak samo jak 4080/4090 robiące 70-90FPS, niby spoko, ale jak na kartę do 4K w gównianym FHD to jednak już nie spoko XD W 4k robi się 20-25FPS? Niby frame generator uratuje sytuację, ale zrobi laga takiego, że zanim się postać obróci z myszki, to zdążę skiknąć do kuchni kawę zaparzyć. Do tego z inwazją artów ;)
  • Like 5
  • Upvote 3
Fajnie że nagrywa takie 30 minutowe tłumaczenia, ale koniec końców liczy się tylko ile wypluje FPS :E
8 minut temu, Stjepan666 napisał:
Nie chciał bym cie martwić ale w CP2077 z RT Psycho, ustawienia ULTRA w 8K jest 1-3fps bez DLSS. W 12K i 16K będzie 0fps, taka zajebista ta karta, wiem mam kartę zielonych, ale zawsze kibicuje czerwonym jeśli chodzi o GPU, CPU Intela nie kupiłem od 2008 roku żadnego. Zawsze biorę AMD.
A wiesz czemu ? Bo ja wiem :) I to jest zupełnie inny powód niż 5 fps w FHD 6900XT w Portal RTX
A wiesz dlaczego GTX1630 to takie gówno w stosunku do RX6400/6500 oraz GTX1050Ti. :rotfl:
Żle się dzieje w państwie duńskim ;) Bambol w architekturze zrobił psikusa AMD aż dzwine w czasach emulacji, że strzelili takiego babola.
  • Upvote 4
Nic nie kumasz jak działa wave32 i wave64 w RDNA1/2.
Stawiam na to, że w RDNA3 będzie nowy tryb wave64 (1 instrukcja na takt dla wszystkich 64 zadań).
Mimo wszystko cos poszlo nie tak skoro samo AMD przyznaje ze podwojenie ilosci shaderow i znacznie wieksze cache przynioslo raptem 17% wzrost per CU
On się podnieca rt, pewno w grach lata po mapie i szuka odbić promieni we wszystkich kałużach....:rotfl:
  • Haha 4
Dokładnie nie "podwojenie ilości shaderów" (bo w uproszczeniu shader = CU) ale podwojenie jednostek funkcjonalnych na shader.
Trzeba poczekać do testów, zobaczymy.
Różnice w architekturze między RDNA3 a RDNA2 wydają się większe niż było RDNA2 wobec RDNA1. AMD raz już się przejechało w przypadku Vegi, tworząc struktury, które potem nie były efektywnie wykorzystywane.
Czyli spreparował wtyczkę ze znaczkiem nV, w artykule są zdjęcia. Zgłoś do swoich ulubieńców, może mu wytoczą proces za naruszenie znaku towarowego ?
