3 minuty temu, galakty napisał:
W obecnej chwili nie widzę powodu by w ogóle rozważać kupno tej generacji, ale może jak ogarną za pół roku sterowniki i kolejne rewizje...
Z drugiej strony chciałbym w końcu mocne RT + DLSS, bo FSR nie dość że nie jest dostępne wszędzie (a to miała być przecież zaleta) to jest gorsze.
W CPU sobie fajnie radzą, a tutaj ciągle w piaskownicy siedzą.
dokładnie choć lepiej by było aby gry działały bez DLSS, bo jak dla mnie to średnio to wygląda a gry z dobrym potem tej technologii można policzyć na palcach jednej ręki
Możemy o tym zapomnieć, bo nawet z DLSS są już problemy z wydajnością. Ta technika zagości na dobre i pewnie za jakiś czas będzie lepszym wyborem niż TAA czy inne.
39 minut temu, Phoenix. napisał:
Gruby polprodukt :E
Reszta wydajnosci soon!
Soon tam nowa rewizja potrzebna, a N32 niby pozbawione tych wad, no wpadka na miarę intela i ARC a nie doświadczonego producenta GPU.
Przecież oni co generację mają jakąś wpadkę :E
Premiera RX 6000 to przy tym mistrzostwo
UV na XTX wygląda beznadziejnie fakt 100W urwane, ale spadek wydajności za duży
http://yujihw.com/wp-content/uploads/2022/12/19-1.jpg
Ale pamięci to się grzeją lepiej niż hot spot :E
Edytowane przez frog67
30 minut temu, Radio_Tirana napisał:
Radeony od MSI to w większości przypadków szrot, dlatego nie ma co rozpaczać nad brakiem tego producenta.
W sumie miałem u siebie w domu zawsze same szafiry, ale są jakieś śmieszne plotki, że MSI nie pokazało, bo dla nich produkcja byłaby nieopłacalna. Oczywiście to plotka i latające w necie kwoty najpewniej są z dupy, nawet jeśli puszczają je całkiem znani leakerzy.
To jest najlepsze, że seria 6000 bije 7000, tu nie potrzeba NV nawet xD
3 godziny temu, Phoenix. napisał:
Grubo namieszane z shaderami.
Akurat tutaj to prędzej ze sterownikami.
Polecam sobie zerknąć na te recenzje, co tu sie dzieje z zegarami i to nieważne czy raster czy RT
XTX tak leci w dół z zegarem że szok
Spadek do 1600MHz z groszami to meksyk :E
19 godzin temu, kibolkks napisał:
Składam komputer dla znajomej i pacjent to PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon OC 16GB GDDR6.
Powyżej 2200Mhz taktowania karta wydobywa dziwne dźwięki. Przy 2300Mhz jest to jeszcze akceptowalne ale powyżej zaczyna się pranie mózgu. Karta przy UV normalnie leci na 2600Mhz ale wtedy dzieje się to:
https://streamable.com/ok2azu
Miałem kiedyś w Geforce delikatnie grające cewki ale to był dźwięk zupełnie inny i pojawiał się np. raz na 30 sekund przez 2-3 sekundy. To co dzieję się w tym Radeonie to bezustanny piszczący odrzutowiec.
Generalnie można byłoby obciąć wydajność do 2200Mhz ale przecież karta przy 64 stopniach C bez problemu idzie na 2600Mhz. Nawet na stocku 2430Mhz nie idzie wytrzymać.
Oddawać tytułem 14 dniowego zwrotu bez podania przyczyny i liczyć, że inny egzemplarz będzie lepszy?
Pomijając grające cewki to zastanawia mnie jeszcze fakt.
Karta na stocku osiąga 77-78 stopni C. Po UV i obniżeniu napięcia z 1150mv do 1050mv w sumie niewiele to zmienia.
Ta karta jest tak gorąca czy może coś w niej jest uszkodzone i przy okazji dlatego tak mocno hałasuje?
Przy jakim RPM wentylatorów masz te temperatury?
Offset napięcia ustaw na 1100-1110. PL stock. Lekkie oc pamięci a zegarek max na 2100MHz max i min na 2000.
Hmmm 2100Mhz to jest zbyt drastyczne kastrowanie wydajności?
Wentylatory 1500-1800 obrotów.
Edytowane przez kibolkks
Powiem Ci że sporo. Grałem dzisiaj w days home również na karcie od powercolora a konkretniej rx6950xt Red devil i w 4k temperatury nie przekraczały mi 65 stopni. Nie wiem czy aż taka różnica powinna być Red dragon vs Red devil
Red Dragon to jest po prostu kupa karta i tyle ;)
RDNA2 ma to do siebie, ze ma maly rdzen i trudno odprowadza cieplo.
Problem z wysoką poborem energii przy odtwarzaniu wideo i wielu monitorach, ma być związany z zegarami VRAM. Te mają być niemal zawsze na maks, po za trybem Idle.
TAK!
4 godziny temu, BlindObserver napisał:
Swoją drogą ludzie się zaczynają zastanawiać, gdzie się podziały jakiekolwiek nowe Radeony od MSI.
Nie wiem czy już było ale w przypadku Asusa 7900 XTX będzie dostępne tylko w wersji TUF. W sprzedaży od 2-iego tygodnia stycznia 2023. Asus nie przewiduje 7900 XTX w wersji ROG :E
https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rx7900xtx-o24g-gaming/techspec/
352.9 x 158.2 x 72.6 mm 3.63 Slot
https://rog.asus.com/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rtx4090-24g-gaming-model/spec/
357.6 x 149.3 x 70.1mm  3.5 Slot
ROG 4090 vs TUF 7900XTX ? ROG nie za duży już taki.
https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/ASUS-Radeon-RX-7900-XTX-TUF-OC-24GB-GDDR6-RAM-Karta-graficzna/3124203
Zamówiony - oczekiwany na magazynie 28.12.2022
To akurat plus, dopłacanie do kolorowego i wyjącego cewkami ROGa zawsze mnie dziwiło.  Seria 7xxx to w sumie średniak, to i chyba Asus swoją niby markę "premium" sobie odpuścił w tym wypadku.
