W dniu 24.12.2022 o 10:25, tomcug napisał:
Takie pytanie do "maniaków optymalizacji" :E Wy się tą Hydro czy innymi wynalazkami bawicie, żeby co dokładnie się stało? Karta efektywniej pracowała przy niepełnym obciążeniu, kiedy zegar nie jest maksymalny? Bo przy pełnym jakoś trudno mi wyobrazić sobie zalety takiego cudowania.
Po prawej stockowe nastawy, po lewej zmodyfikowane. 3 ostatnie wartości w wierszu GPU to moc, obroty i hot spot.
Magia: mniej pobieranej mocy, niższe obroty wiatraka, hot spot kilka stopni w dół, a takty wyżej ?
Wszystko fajnie, ale takie rzeczy się już na Vedze robiło bez żadnej Hydry i na RDNA też się da bez tego hydro-kitu ? Poza tym mnie chodziło nie o korzyści względem ustawień fabrycznych, a względem optymalizacji bez tego cudownego narzędzia.
9 godzin temu, novi napisał:
Zobaczymy, według plotek n32 będzie pozbawiona wad n31, ale jak wyjdzie rzeczywiście się okaże.
Z tego co tu iwdze to ma byc niby navi33 pokazane a nie 32, ale to moge byc tylko niepotwierdzone plotki.
Brak opisu.
Czyli zwykle dobrze nam znane korzysci robiac UV bez hydry :szczerbaty:  WOW :rotfl:
A pokazesz w koncu te spektalukarne efekty, a nie to o czym kazdy dobrze wie robiac UV ??
  • Upvote 4
Nieźle, nawet nie wiedziałem, że navi33 będzie szybciej od 32. 32 podobno ma być 2-3q 23r ...
Ciekawe navi33 jaka wydajność będzie mieć ...
To ma być monolit 7700XT, czytałem ze karty poniżej 7700XT to będa refreshe RDNA2 w 6mm.
12 godzin temu, Phoenix. napisał:
Dziś oglądałem gameplay z saphire nitro 7900XTX i karta leci 420W  ?  Także porażka do tej wydajności.;)
Porażka ☹️
To jest mega zaleta 4080. Większość gierek mam na poborze 140-180W. Eksy bez limitu klatek 220-240W po lekkim UV+OC
Testowałem przez kilka dni UV na XTX od 1.05v ale zawsze w którejś grze mnie wywalało po 30 -45min. Dopiero przy 1.1v jest w pełni stabilnie nie ważne czy zegary ustawie na 2700 czy 2800 w górę. Pobór prądu poniżej 330W.
Navi33 ma być w 6nm i mieć 32CU, tyle samo co 6600XT. Ten układ nie powinien być szybszy od 6700XT w rasteryzacji.
Navi31 306mm2 + 222mm2 5nm+6nm 96CU 384bit
Navi32 2??mm2 + 148mm2 5nm+6nm 60CU 256bit
Navi33 2??mm2 6nm 32CU 128bit
84CU 7900XT jest jakieś 16% wydajniejszy od 80CU 6900XT, więc Navi32 z 60CU i 256bit szyną będzie w najlepszy wypadku konkurować z 6800XT.
Obstawiam, że 7800XT to będzie przemianowany 7900XT z 4CU mniej, pewnie wyjdzie za kilka miesięcy.
80CU 320bit 20GB 700$
Wyliczanie Hydry samo w sobie nic specjalnego nie robi, ba to wręcz nie działa bo offset ustawia taki jaki wpiszesz, zamiast szukać optymalnych nastaw.
Natomiast grzebanie w MPT już daje wymierne korzyści i można zwiększyć wydajność.
:E
comment_1670866724SLZx55MCosWuY2WutuF6sE
Edytowane przez parcu
  • Haha 4
Wdg amd 110st na hot spot i 100% wentyle to normalne :szczerbaty:
NIC SIE NIE STAŁO! :rotfl:
Oni nie potrzebują NV żeby sami siebie ubić... Serię 7000 ubija seria 6000...
Co za partacze, jak rynek GPU ma wygladać normalnie jak sobie takie cyrki dostawiają :(
Moment, oni nie chcą przyjąć od niego zwrotu ponieważ otworzył pudełko? Początkowo zrozumiałem to tak, że on kartę "otworzył" tj. rozkręcił, zmienił pastę itd. :E
Z tą temp jest jakaś grubsza afera chyba, skoro o problemie mówi normalnie gość z PowerColora. A przecież według AMD to norma i o żadnym RMA nie ma mowy xD
Jak sobie AMD tak postanowiło to postanowiło, bez zbiorowych pozwów nic nie zrobi. Karta działa? Działa. Koniec.
Jedyne lekarstwo to... Ehhh... Nie kupować na premierę bez dogłębnych testów!!!!!!!
Nawet mi go nie żal.
Cos tam pisales przed premiera, ze byc moze sie skusisz na nowe AMD czy cos podobnego? Jak sie teraz zapatrujesz? :szczerbaty:
Skoro fanboje AMD i największe płaczki z tematu NV nie kupili Radeonów i nie wygląda, by któryś w ogóle taki zakup planował, to przecież nie mogłeś sądzić, że po takich fackupach ja któregoś kupię :E W moich oczach te karty zabiła ziemniaczana efektywność energetyczna, bo że stery będą memem to było wiadomo i z tym się liczyłem - w końcu to AMD.
Najpierw te wtyczki u zielonych, teraz piekło w refach amd. Niedługo odpalając kompa będzie trzeba prewencyjnie wskakiwać za lodówkę czy drzwi szafy w razie jakby to miało wszystko jeb*ąć
  • Haha 4
  • Sad 1
Jak nie dociśniesz 8-pinowych, to też je zjarasz ;) Problemem były ludki dociskające adapter w opór oknem obudowy albo w ogóle niesprawdzające, czy jest poprawnie wpięty.
Oj tam. Tak czy siak jest źle zaprojektowana. Pamiętaj, że my żyjemy w czasach, gdzie spora część młodych nie umie odczytać godziny z klasycznego zegara. Przynajmniej u burgerów. Także wtyczka powinna być maksymalnie idiotoodporna. Najlepiej z powiadomieniem głosowym i diodą sygnalizującą, że już siedzi dobrze:-P
Za każdym razem gdy próbuję wyłączyć kompa z windowsa gaśnie tylko ekran i muszę wyłączyć przyciskiem. Po ponownym uruchomieniu resetuje się wattman i muszę wczytywać ustawienia na nowo. Tak będzie zawsze czy muszę czekać na nowe sterowniki? :D
