Wyprzedają starą serię na rzecz nowych, starszych kart zrobiło się mało, więc sklepy podbijają ceny
Dzięki @GregM00 w końcu Hydra zaczęła robić stepy (startowy offset jest zbyt duży i dlatego nie działało u mnie, to zależy od jakości sztuki). Wyniki są, hmm... interesujące na bazie jednego benchmarku w grze (Hydra również z OC VRAM):
Czej, czej... Czy ja dobrze rozumiem... Ten sam zegar w hydrze względem wattmana dał ci większy FPS przy mniejszym poborze prądu? A pamięci na 2150 czy stock?
A no, dlatego trochę to dziwne, choć z drugiej strony Hydra robi zmiany typu wyłączenie Deep Sleep itp, do tego offset działa nieco inaczej niż zdjęcie końcowego napięcia...
Pisałem że OC RAMu również ;) 2150 Mhz bez fast timing.
Ma ktoś Red Devila 7900XT? Czy cewki słychać?  Czy wentyle na karcie są ciche?
Brat ma Red Devil 7900 xtx
Cewek w ogóle nie słychać
Karta cicha i wydajna
Ale wielki klocek :)
Edytowane przez zachy
Nie wiem jak to robicie ale u mnie za chu nie ma różnicy, a nawet powiedziałbym, że jest trochę gorzej na Hydrze niż na Wattmanie jeżeli chodzi o konsumpcję watów przy tym samym offsecie i zegarze :)
No ten nowy red devil kloc niebywały.
Opisz krótko co robiłeś.
To samo co w Wattmanie tylko w Hydrze :) Zegary - min 2400 max 2550 pamięci 2100 standardowe timingi, napięcie na 1090... Chyba, że wy w Hydrze offset ustawiacie nie w Core Voltage, tylko w Voltage Offset.
Tak, bo inaczej czym by się to miało różnić? :)
Core Voltage zostaje na domyślnej wartości (w zależności od modelu, dla 6700 1.2V dla 6800 i 6900 mniej). Puszczamy Hydrę na własne wyszukanie najlepszego Voltage Offset, bo tutaj są ograniczenia w tym, ile można zejść (zależne od jakości ASIC) i ile ma sens (zmniejszanie napięcia z jednej strony ogranicza boost, z drugiej pozwala na wyższe taktowanie, więc gdzieś jest złoty środek, najlepiej działa auto-mechanizm Hydry).
Edytowane przez GregM00
@up,
Podpowiem, żeby jako startowy offset ustawić -6.25mV, krok 6.25mV.
Cały sęk z Hydrą jest taki, żeby właśnie tego napięcia nie ruszać, a ustawiać tylko offset.
Dla przykładu u mnie wylicza offset -37.5 mV, jak sobie to odejmę od 1200 mV to nie ma bata, rdzeń niestabilny i wywali grę ;)
Do tego sweet spot mam przy 2500 MHz, osiągi nieco lepsze niż stock lub takie same, ale pobór prądu znacznie spada. Mogę ustawić maksymalnie 2715 MHz, osiągi oczywiście przerastają stock, ale pobór prądu jak na stock, a na tym mi nie zależy bo wolę chłód.
Jakiś czas siedziałem na nVidii, parę dni temu wrzuciłem RX 6600.
Szybkie pytanie do posiadaczy RX6xxx - macie problem z "przycinaniem" kursora przy odtwarzaniu treści multimedialnych?
Wystarczy, że odpalę przeglądarkę (yutub, netflix, itp) i się zaczyna - kursor przestaje chodzić płynnie... Niby pomaga wyłączenie przyspieszenia sprzętowego, ale nie o to chodzi, żeby wszystko robił procesor.
(sprawdzałem na win10 i 11, na sterach 22.5.1 jest prawie dobrze, na 22.11.2 tragedia)
Edytowane przez rzymo
Stery 22.11.2, Win11, FF + Chrome + Edge. Problem opisany nie występuje.
Karta działa na pcie 3.0?
Edytowane przez jurekk
 które masz sterowniki ??? mi na ostatnich podczas oglądania YT miałem przebłyski i black screeny -  teraz jestem na  22.5.1 jak ręką ulżył z problemami .
12 minut temu, jurekk napisał:
Kara działa na pcie 3.0?
Tak: ryś 5500 + płyta na X470.
22.5.1 i 22.11.2
hmm... na tych drugich, gdzie 'tnie' mi zdecydowanie, widzę że VRAM nie zawsze leci na max, tylko trzyma się w miarę nisko (jak u nVidii) - może tu coś broi, jakieś oszczędzanie energii/zbijanie taktowań i Radek nie daje rady... ?
No nic - jeszcze powalczę, bo bardzo nie lubię jak nie wiem dlaczego coś nie działa tak, jak powinno.
Coś mi się przypomniało. Jak się przesiadałem z Intela na Ryzena, to miałem przycinanie kursora myszy i dodatkowo klawiatury (czyli coś bardziej związanego z USB). Płyta główna była używana. Walczyłem z tym kilka ładnych dni, ostatecznie pomogło dopiero całkowite wyczyszczenie BIOSu (AGESA) zworką na płycie. Od tamtego momentu wszystko ustąpiło.
Nowy filmik od KrisFix.
Wnioski po intensywnych testach kart, które dostarczyło AMD:
- sterownik 22.11.2 nie jest problematyczny
- niezależnie od użytej wersji sterownika, karty zachowują się tak samo odnośnie poboru mocy
- wcześniejsze, uszkodzone karty były kupione z ogłoszeń internetowych, bez faktury (pogórnicze?)
https://www.youtube.com/watch?v=8Ejlt-7-h9o
Co taka cisza w temacie nagle nikt nie raportuje że to jednak nie sterowniki ale sposób używania i przechowywanie uwaliło te Radeony. Gdzie się podziały te dobre duszyczki co już znały przyczynę.
Edytowane przez totalnylaik
Siedzą w innym wątku (z numerkiem w nazwie) ?
W teorie z wilgocią średnio wierzę, prędzej to że były w nieprawidłowo transportowania i doszło do mikropęknięć na rdzeni które pod wpływ temperatury się rozszerzyło. Wilgoć zabiła by układy od razu a nie po miesiącu jak było w niektórych przypadkach, ponadto kilka godziny pracy na pewno osunęłoby resztki wilgoci z krzemu.
A na karty po górnicze wskazywało już to że tylko w jednym kraju wystąpił problem wiec musiała być to jakaś lokalna sprzedaż.
