a jak cie wywali to co masz w dzienniku ( podglądzie ) zdarzeń
- wybacz, może pisałeś, ale tyle tych postów, a jeszcze każdy cytuje post pod postem,
ostatnio kupiłem AC Valhalla i też mi ją wywalało w losowych momentach, po błędzie na pomocy microsoft piszą że wina sprzętowa! ?  zainstalowałem nowsze sterowniki te 11. zblokowałem w grze klatki, temperatura w dół, zasilanie w dół,  obniżyłem oc pamięci itd itp , dalej to samo
zacząłem bardziej kopać za tym błędem i okazuje się że tysiące osób ma ten problem w przeróżnych konfigach, nieważne czy amd czy nvidia,  błąd związany  DX12 zowie się D3DDRED2...  a dużo dowiedziałem się tu na forum z tematu w dziale gry. Może opisz, szukałeś też tam, pod konkretną grę vide Forza. Tam siedzą inne osoby niż tutaj ?
Przeglądałem dziennik i dziś nie widać nic niepokojącego odnośnie tego problemu
wydawało mi się, może ktoś inny, że kupiłeś 2060super i ścinki, problemy zniknęły, które miałeś na radeonie..
nie masz drugiego dysku ? żeby zainstalować na nim nowy,czysty system , skoro tego nie chcesz ruszać..
8 godzin temu, GregM00 napisał:
Kwestia przyjętej metodologii robienia UV. Jak się zmniejsza napięcie małymi krokami, to pojawia się pojedyncza niestabilność, która daje efekt crashu sterownika. Przy zbyt dużym kroku UV podejrzewam, że gpu się resetuje razem z Windowsem (błąd WHEA)
No nie. U mnie nigdy sterownika nie wywaliło, niezależnie jakie UV robiłem. Zawsze restart, przy VRAM również.
Zerknąłem wnikliwiej w  podgląd zdarzeń...okazało się ze problemem jest pamieć wirtualna bo miałem ustawione na 100MB-ustawiłem aby system sam sobie to ustawiał
Miałem na testach i rzeczywiście problem w Diablo zniknął
Reinstalacja systemu to nie problem bo mam kopie aby go odtworzyć
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Edytowane przez Killer85
Jeszcze ktos to ustawia recznie :E Serio ?
Z przyzwyczajenia ustawiłem, ot co
Tylko ten się nie myli co nic nie robi
...albo zaczyna na nowo przygodę z czerwonymi ?
heh
ja wystawiam swojego jak mi się uda coś znaleźć tymczasowo na podmiankę i szukam 67xt albo 60ti
No kolego, czyli potwierdzasz że ludzie sami sobie robią problemy :). Ustawianie ręczne zniknęło z poradników grube lata do tyłu parę Windowsów wstecz.
Ja się umiem do nich przyznać jednak i przy okazji wyciągnąć wnioski na przyszłość aby tego błedu nie popełnić a nie płakać jakie to AMD złe
Ty nigdy nie popełniasz błędów? :)
Popełniam, ale staram się mieć na uwadze celowość działań :) Zmniejszanie systemowi pliku wymiany nie ma sensu, bo będą się wywalać programy, dla których pamięci nie starcza. No chyba że ktoś ma RAMu naprawdę sporo, ale w czasach, kiedy plik wymiany leży na SSD to raczej da niewielki zysk.
Niemniej, zobacz ile czasu byś zaoszczędził, gdybyś zajrzał do rejestru zdarzeń na samym początku. Jak coś się dzieje, to powinna być jedna z pierwszych czynności, żeby kontrolnie spojrzeć.
Robiłem kroki 25/10/6.25mV (w zależności od sposobu zmniejszania), potem grzałem benchem od Metro Exodus do wstępnej oceny stabilności (tu były crashe apki) i bench Unigine dla oceny spadku osiągów. Jak osiągi istotnie spadały (mechanizm który opisywałem parę razy - rdzeń nie wbija na wyższe taktowanie bo brak oczekiwanego wyższego napięcia), to nie schodziłem niżej.
Za to z testowaniem podbijania VRAM i timingami wywałki Windowsa były za każdym razem, kiedy poszło za wysoko. Wspomnę, że VRAM jest na pamięciach ECC, czyli jakiś procent niestabilności korekcja błędów będzie maskować. Można się przez to pomylić w ocenie przyczyny niestabilności.
Najlepiej moim zdaniem robić UV bez VRAM OC, bez zmniejszania taktowania, na domyślnych pozostałych nastawach. Efekt UV kontrolować przede wszystkim na uzyskanych osiągach (spadku) względem domyślnych nastaw (bench Unigine Valley pokazuje m.in. min/max fps, łatwo ocenić). Jeśli te spadki są istotne, to jest wskazanie na zbyt duże UV (potencjalnie niestabilne).
Z OC VRAM jest trudniej, bo korekcja błędów "przykryje" niestabilność, ale samo używanie mechanizmu korekcji spowoduje spadek osiągów VRAM - to też jest to do sprawdzenia testem. Do tego używałem Time Spy z jakimś małym krokiem taktowania VRAM (10MHz).
Edytowane przez GregM00
Mea culpa
Zapomniałem o tym,jestem tylko człowiekiem
2 godziny temu, Killer85 napisał:
Mea culpa
Zmianiales pamiec wirtualna we wlasciwosciach systemu i zaznacz Rozmiar kontorlowany przez system?
Owszem
5 minut temu, Killer85 napisał:
Owszem
I lepiej CI cos chodzi? Bo ja to mam podobny problem w RDR2. Sa poradniki od usuwania Vulkanu z rejestru itp itd. Zmiana grafiki na gorsza XD Jednym pomaga, drugim nie. Szok
Widzę nie czytałeś tematu dokładnie
Problemy miałem w Forza 5-teraz działa
Problem w Diablo Ressurected pozostał
34 minuty temu, smoczu napisał:
@Killer85 nie za słabą masz przepustowość ? U mnie na 5600xt i r5 3660 mam Bandwidth14.34 GB/s i linie są równe  Test 3dMark pci
To jest RX 6600, tam jest PCIE x8 (3.0 ~1GB/s, 4.0 ~2GB/s)
7 minut temu, GregM00 napisał:
To jest RX 6600, tam jest PCIE x4
Od kiedy? :hmm: To przecież przycięty RX 6600 XT.
Ale jeśli 3DMark pokazuje poprawnie wersję PCIe (aż sprawdziłem u siebie :) ) to rzeczywiście jakoś sporo mniej niż być powinno @Killer85
Ciekawe dlaczego?
Ciekawe dlaczego?
Pewnie się wyjaśni czemu D2R przycina ?
Hmm, ustawienia w BIOS odnośnie PCIe?
EDIT.
Albo wsadziłeś GPU w niższy slot, który leci na max x4 przez płytę? ?
EDIT 2:
To co masz w stopce to aktualne? B450?
EDIT.
Nie
Resizable BAR    Disabled
GPU jest w górnym slocie jak zwykle :D
