3 minuty temu, Killer85 napisał:
Często gęsto nie mają 2 lat a i jak wspominałem faktura na firmę więc mina
Odradzano mi tutaj takie zakupy
dwóch lat nie mogą mieć, bo 66XT pojawiły się mniej niż 1,5 roku temu, mniejsza..   z fakturą na firmę też bym nie kupił, nie mówiąc o fakturze z kilkoma sztukami.
Ważne żebyś był zadowolony, skoro z tego 6600 jesteś, to używać.
ps
nie cytuj proszę za każdym razem całych postów, to bez sensu i męczące ;)
Ty wspominałeś o 2 latach więc...? :D
Ten Mech jest całkiem w porządku :)
Przesiadłem się z GTX1660 SUPER więc jest postęp :D
GTX sprzedany za 750zł.RX 5600XT też za 750zł.:D
Mech kupiony za 921zł.(prawie 2 lata gwarancji)
RTX 2060 Super MSI VEntus okazał się strasznie głośny więc go sprzedałem i wyszedłem z 10zł. na +
Co po testowałem to moje :D
Edytowane przez Killer85
nie napisiałem że karty mają 2 lata, tylko że ze dwa lata gwarancji jeszcze  :
18 minut temu, mimuszek napisał:
mają, często jeszcze ze 2 lata, więc..
więc rozumując są najwyżej roczne . tyle
Hmm, coś niski ten wynik RX6600 ? To mój z wersji dual asusa
https://www.3dmark.com/spy/34595028
Maksymalne temperatury jakie miałem to 60 na rdzeniu i 80 na hotspocie, przy wentylatorach ustawionych na ~1500 obrotów (na oryginalnej krzywej lecą na ~2000 obrotów). Obawiałem się tej wersji, bo dual, ale okazał się nienajgorszy, po korekcie krzywej oczywiście – w grach zwykle nie przekracza 55 stopni na rdzeniu
Nie wiem czemu
Jakieś pomysły?
Dalej się męczysz z tym Radeonem? :D
6 godzin temu, lokiju napisał:
U mnie z RX 5600 XT do tego płyta na B450 i R5 5500 i w niektórych grach z włączonym rBAR była masakra utylizacja GPU potrafiła spadać z 96% na 60% i gra mi przycinała a przy wyłączonym trzyma 96% i zero przycięć
U mnie było to samo z RX 5600 XT. Problem w tym, że ten model powstał przed "odkryciem" rBAR przez AMD i przedstawia się przy inicjalizacji PCIe jako 1GB. AMD standardowo olewa poprzednie modele, a bez wypuszczenia VBIOSu z korektą rozmiaru na 8GB rBAR realnie nic nie daje (a w niektórych tytułach jest tylko gorzej).
6 godzin temu, Killer85 napisał:
Miałem też RX 5600 XT nie kręconego i nie podzielam Twojego zdania bo przypadku realnych gier jest nieco lepiej
I to jest ta istotna rzecz. Po odblokowaniu moda VBIOSu praktycznie każdy egzemplarz da radę podbić o istotne cyferki. U mnie 1780MHz -> 1930MHz (nie chciałem przesadzać z mocą/temperaturą):
Dzięki za wyjaśnienie
Trzeba będzie coś pokombinować
To polecam: https://www.igorslab.de/en/the-great-uv-guide-undervolting-and-saving-with-big-navi-and-the-morepower-tool-practice/5/
1 godzinę temu, Killer85 napisał:
Nie wiem czemu
Jakieś pomysły?
Z tego co widzę, to u ciebie wbija niższy boost niż u @Mastero100g
Nastawy max taktowania?
Jak wyglada sprawa odblokowania SAM z BIOsu? Warto to robic? Czy jednak zostawic te 256mb pamieci domyslne jak w sterowniku
Nic nie grzebane,nawet UV nie robione
Nie ma bonusa z wąskiego okna do VRAM. Co do efektu na plus przy pełnej adresacji VRAM - kwestia tytułu.
Dlatego masz niższe wyniki.
Gdzie są testy fajnych 7900 XTX? Nie widzę prawie żadnych.
Mam dylemat co następne  z pośród 7900 XTX. Cena bez znaczenia. Liczą  się hałas i temperatura.
Co polecacie?
Red Devil
Taichi
Nitro+
a może płaski Gigabyte?
Wlaczylem w BIOsie ten SAM, ale sterownik adrenalin go nie widzi...Gdzie jest blad?
19 godzin temu, GregM00 napisał:
(acoustic limit RPM, throttling RPM). Te ostatnie można zmodyfikować przez MPT i dopiero wtedy jest realna kontrola nad obrotami.
. Zmniejszenie ich - praktycznie tylko przez zmiany w MPT.
Rozjaśnisz jak to zrobić bo próbowałem i lipa
Chcę uzyskać 45% i temperaturę 60 stopni
Te ustawienia nic nie zmieniły i jest jak było
Upewnij się, że masz w biosie też włączone 4G decoding. Powinno być ale warto sprawdzić.
Jeszcze napisz jaki masz procesor i płytę.
Wszystko wlaczone. Aourus b550, r5 5600 i rx6800xt
Klikasz w czerwone i powinno być w wymaganiach wszystko na Tak:
Wrzuciłem wcześniej linka z dokładnym wyjaśnieniem parametrów.
Tak jak patrzę co wpisałeś, to chyba nie zrozumiałeś o co chodzi:
1. target temperature jest połączona z throtteling - jeśli hot spot dojdzie do wskazanej temperatury, to ma być intensywne chłodzenie, czyli powinno być to dość wysoko, najlepiej jakby jej nie przekraczać; jednocześnie throtteling rpm powinien być duży, żeby rdzeń nie osiągnął temperatury, przy której dla bezpieczeństwa zacznie zrzucać taktowanie
2. maximum rpm - to są maksymalne obroty, które wiatrak jest w stanie osiągnąć, to ma być takie jak jest oryginalnie, bo te obroty są wrzucane jak już temp jest skrajnie wysoko
3. ten limit po prawej stronie - przy 100C powinny być 100% obrotów, bo to już zakres bardzo wysokiej temperatury
modyfikujesz w sumie:
- accoustic limit (tego sterownik powinien się trzymać i nie przekraczać jeśli temp jest nisko względem target temp)
- throtteling rpm - czyli ten pierwszy mocny zakres chłodzenia (70-80% wiatraków), Wattman poustawia sobie domyślnie wartości obrotów do tego parametru
- target temperature - ale tutaj raczej bym nie schodził poniżej 90C, bo po jej osiągnięciu zadziała throtteling rpm
dodatkowo:
- sugeruję wyłączyć zeroRPM, bo lepiej cały czas chłodzić mniejszymi obrotami, niż zatrzymywać obroty
- poszukać maksymalnej znośnej wartości RPM i ją wstawić w accoustic limit + dodatkowo wpisać ją do szybkiego użycia w Wattmanie (40-50C - bo wiadomo że w deksktopie gpu takiej temperatury nie osiągnie) - też na podobnej zasadzie, lepiej wcześniej zacząć mocniej studzić, bo to spowolni wejście na wyższe temperatury
No mam. To czemu sterownik tego nie widzi?
Czytałem i zero konkretów
Dzięki
Dzięki
Może to coś podpowie, ja mam u siebie tak (taki znośny hałas to jakieś 60-65%)
i Wattman:
w grach zwykle temp < 90C
Jaki procek?
Dzięki
Wcześniejszy post mi już rozjaśnił sprawę
Jednak wattman psuję sprawę i jego ustawienia są używane a nie te co ustawimy w MPT
Równie dobrze to w nim można poustawiać stany...
Ale PWM jest od 21 i to nie jest fajne bo to 40% obrotów więc nieco za wysoko aby tak było cały czas
Dzięki za pomoc będę kombinował :D
18 minut temu, Killer85 napisał:
Jednak wattman psuję sprawę i jego ustawienia są używane [...]
Ustawienia wattmana są używane wtedy, kiedy nie działają te kryteria zdefiniowane w MPT. Czyli w przybliżeniu na zakres od PWM min do target temp. Sterownik przyjmując automatyczne (startowe) wartości w wattmanie na tym się opiera.
Ogólnie nie ustawisz tak, żeby nie wentylowało, bo tak będzie tylko, jeśli rdzeń będzie mieć niską temperaturę. Jeśli temperatura robi się wysoka, to wskoczą obroty, bo tak być powinno.
To, na co masz wpływ, to co robić zanim wbiją te wysokie temperatury i tutaj realnie widzę 2 możliwości:
1. wentylować na zapas przyjmując jakiś poziom hałasu, żeby opóźnić/uniknąć wejścia w throttling rpm (i wyżej)
2. ograniczyć obroty żeby było cicho, a jak już temperatury będą wysokie, no to trudno, wtedy będzie głośno
Tak dla pełnej jasności, traktuj ustawienia w MPT jako "wyższego rzędu", których sterownik będzie (prawie) zawsze się słuchał. A nastawy w Wattmanie jako "niższego rzędu" (takie dla każdego usera), które będą działać o ile nie kolidują z tymi z MPT. W przypadku kolizji, to co w MPT ma priorytet.
Edytowane przez GregM00
