18 minut temu, Killer85 napisał:
Jednak wattman psuję sprawę i jego ustawienia są używane [...]
Ustawienia wattmana są używane wtedy, kiedy nie działają te kryteria zdefiniowane w MPT. Czyli w przybliżeniu na zakres od PWM min do target temp. Sterownik przyjmując automatyczne (startowe) wartości w wattmanie na tym się opiera.
Ogólnie nie ustawisz tak, żeby nie wentylowało, bo tak będzie tylko, jeśli rdzeń będzie mieć niską temperaturę. Jeśli temperatura robi się wysoka, to wskoczą obroty, bo tak być powinno.
To, na co masz wpływ, to co robić zanim wbiją te wysokie temperatury i tutaj realnie widzę 2 możliwości:
1. wentylować na zapas przyjmując jakiś poziom hałasu, żeby opóźnić/uniknąć wejścia w throttling rpm (i wyżej)
2. ograniczyć obroty żeby było cicho, a jak już temperatury będą wysokie, no to trudno, wtedy będzie głośno
Tak dla pełnej jasności, traktuj ustawienia w MPT jako "wyższego rzędu", których sterownik będzie (prawie) zawsze się słuchał. A nastawy w Wattmanie jako "niższego rzędu" (takie dla każdego usera), które będą działać o ile nie kolidują z tymi z MPT. W przypadku kolizji, to co w MPT ma priorytet.
Edytowane przez GregM00
Dzięki
Będę szukał odpowiednich ustawień
Z O RPM nie będę rezygnował bo temp.mam dosć niskie ok.35 stopni ale przestawiłem aby stop był na 40 a start na 50 więc szybciej niż normalnie
Po grze w SniperElite 5
% przekłamuje
RPM prawidłowe bo jest cicho
Edytowane przez Killer85
14 godzin temu, Killer85 napisał:
% przekłamuje
1080/1300 = 83%
20 minut temu, GregM00 napisał:
1080/1300 = 83%
To byłoby głośne więc nie wydaje mi się
Zresztą...jest cicho i to się liczy
Kolego, przecież oryginalnie dla swojej karty graf. masz wpisane ile jako max? 3500 RPM?
Wpisałeś w MPT że max to 1300 RPM, to jak ma być głośno, jeśli wiatrak kręci się poniżej 40% :)
Nie wiem dlaczego uważasz, że program coś przekłamuje podając procenty. Przecież sterownik oblicza je względem max, a ten max zmieniłeś. Nie ma innej zapisanej gdzieś jeszcze informacji, to co pokazuje MPT to jest całość nastaw.
Fajnie że działa jak chcesz, ale monitoruj temperaturę, bo to co wpisałeś w maximum nie zostanie nigdy przekroczone, nawet jak się zrobi bardzo gorąco. Radeony mają kilka mechanizmów związanych z wysoką temperaturą: na początku ograniczany jest boost i gpu nie wbija tak wysoko, jak mogłoby gdyby temperatura była niższa; jeśli temperatura jest bardzo wysoka, to następuje także obniżanie bazowego taktowania (throttling).
Ze względu na te 2 czynniki ja bym maximum nie zmieniał, ale zostawił na domyślnej wartości. Zamiast tego możesz obniżyć throttling, bo to są obroty, które mają chłodzić, kiedy target temperature zostaje przekroczona.
Na bieżąco monitoruję temperatury
Nie znam tak jak Ty działania programu MPT stąd takie wnioski :)
18 godzin temu, Monaro napisał:
Gdzie są testy fajnych 7900 XTX? Nie widzę prawie żadnych.
Mam dylemat co następne  z pośród 7900 XTX. Cena bez znaczenia. Liczą  się hałas i temperatura.
Co polecacie?
Red Devil
Taichi
Nitro+
a może płaski Gigabyte?
https://www.pepper.pl/promocje/powercolor-red-devil-amd-radeon-rx-7900-xtx-643920
VBIOS zawiera zapisy definiujące różne parametry pracy GPU (Power Play Tables). Przy pomocy MPT można je modyfikować przez odpowiednie zapisy do rejestru Windowsa (Soft PPT), które przykrywają to co jest w VBIOS. Dlatego z tym trzeba już mieć świadomość co się robi, bo to nie Wattman (którym co by się nie ustawiało, to nic się nie namiesza niedobrego).
Maximum RPM to są obroty, które sterownik wrzuca jako ostateczność, jeśli nie może sobie poradzić z temperaturą. Odsyłam do linku, który wrzucałem.
Cytat
The Acoustic Limit only works properly with the Fan Target Temp. The Target Temp is the target value of your fans. The board will control the fans to maintain this value, using only the Acoustic Limit if possible. If this is not enough to maintain your target temperature, the card will use the range between Accustic Limit and Fan Throtteling. This value will not be exceeded by the card, no matter what, unless the card detects that it is overheating. Then fan maximum takes effect. Fan Maximum also represents the maximum possible thing you can select in Wattman. Manually, if you set to 100% fan.
W dniu 11.02.2023 o 09:52, Mastero100g napisał:
Hmm, coś niski ten wynik RX6600 ? To mój z wersji dual asusa
https://www.3dmark.com/spy
Tutaj tkwi rozwiązanie problemu chyba-jakieś limity zdaje się które da się obejść
https://www.3dmark.com/3dm/89057210
Clock frequency
2 578 MHz (2 044 MHz)
Average clock frequency
2 453 MHz
Memory clock frequency
1 900 MHz (1 750 MHz)
Average memory clock frequency
1 876 MHz
Clock frequency
2 558 MHz (2 044 MHz)
2 207 MHz
1 890 MHz (1 750 MHz)
1 858 MHz
Czytałem wczoraj
Obejście limitów mocy na RX 6600 jest proste, wystarczy ustawić w MPT wyższe bazowe limity. Maksymalnego % dla podnoszenia PL nie ruszaj, bo sterownik i tak zablokuje ponad +20%.
Szczerze, to nie pamiętam jak dokładnie była ustawiona ta karta do testu, który podlinkowana w kwestii ustawień limitów/undervoltingu. Po zrzucie GPU-Z widziałem, że masz podkręcone pamięci i głównie na to popatrzyłem ? W każdym razie, przy +20% limitu, na który pozwala sterownik, mój egzemplarz daje średnią 2 517 MHz, więc nawet trochę wyżej niż na tym linkowanym teście – nic więcej tutaj nie ruszałem, za wyjątkiem krzywej wentylatorów (stałe 1500 obrotów). Swoją drogą to dziwne, że na tej MSI producent zablokował możliwość odkręcenia limitu, bo we wszystkich innych modelach jest to odblokowane – w każdym razie, jak wyżej można to obejść przez MPT (sam nie używałem).
Edytowane przez Mastero100g
Mam podobnie z 6700XT od MSI. Domyślnie 0 możliwości podnoszenia PL. Rzecz jasna MPT naprawia tą kwestię :)
Naprawia do granicy przewidzianej przez sterownik, bo jak się przekroczy wewnętrzną blokadę AMD, to się zegar GPU blokuje na 500 MHz :E Może na RX 6700 XT jest inaczej, ale na RX 6600 dokładnie tak było.
Na moim 6700XT też się blokował na 500 MHz.
Swoją drogą mam do sprzedania z gwarancją do 08.2025 ;)
Zgadza się, ale to zawsze +20% względem nastaw AiB.
Niemniej, dziwna jest ta indywidualna polityka MSI przycinania czegoś, co i tak jest ogólnym projektem AMD z ich ograniczeniami.
Hej, wczoraj odebrałem Hellhounda 6700 xt z MediaExpert, i zauważyłem że mam problem wsadzić ją do płyty głównej, bo trzeba się nagimnastykować, przez uważam wygiętą trochę końcówkę od... śledzia? To cuś co wchodzi w szczeline pomiędzy mobo a płytą główną. W ogóle nawet jej zamocować jakoś nie mogę. Tak jakby krzywa trochę była. Czy u was też to tak wygląda? Mam wrażenie że to jakaś wada produkcyjna, albo dostałem zwrot od kogoś, bo mój GF 1660 jest prosty i nie trzeba się siłować, ani nagimnastykować, żeby ją umieścić. Fakt faktem, rozmiarem bije na głowę 1660, wielki kloc
Jest zrobiony już zwrot, ale ja tak myślę czy nie spróbować jakoś nie wiem.. mobo trochę przesunąć minimalnie?
Mam Fractal Design Define C i według specyfikacji, powinienem móc ją zmieścić i zamontować. Tymczasem jest problem
Edytowane przez JohnyPompka
Karta powinna wskoczyć bez problemu, na zdjęciu widać że jest wygięte w stronę obudowy, więc faktycznie może napierać.
Powiedziałbym żebyś to naprostował, ale po co ryzykować że potem gwarancję odrzucają. Zwracaj, pewnie zwrot dostałeś...
Ja bym użył kombinerek i po problemie, w końcu to wygięty kawałek blachy, nic więcej.
Prawdopodobnie ktoś to miał u siebie w kompie i się wygięło.
Albo karta upadła/uderzył o coś, kupił nową ze sklepu więc powinien oczekiwać karty nowej i niemacanej.
Jakim sposobem to się wygięło? To nie kawałek blaszki.
Edytowane przez galakty
Dokładnie, co za problem dogiąć śledź i w sumie nawet kombinerek nie trzeba, bo tam minimalna korekta wystarczy albo na dobrą sprawę umiejętne włożenie karty do komputera ;)
Widziałem w ten sposób wygięty śledź na nówkach kartach.
Wiem że można dogiąć, ale widać naprężenie na lakierze w tym miejscu. Nie chciałbym niczego też uszkodzić... Ale widać po pinach i opakowaniu że była już gdzieś wsadzona
