Pytanie mam
Patrzę te 7900xtx niereferencyjne, niektóre modele mają 2x8 pin , a  niektóre 3x8 pin?
Duże to ma znaczenie dla np.  wydajności, UV, temperatur ?
Dzięki za odpowiedź
Są sterowniki 23.4.1 i na razie chyba spasuję tę wersję:
Cytat
Known Issues
  • High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
  • Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
Oba problemy potwierdzam. Co du zużycia energii to jeśli ktoś ma monitory 144 i 60 radzę obniżyć ten pierwszy do 120Hz, co ścina zużycie energii z 80 do 40W na 7900XT. Jako tymczasowy fix.
Za 2899 zł bym brał, ale jednak troszkę za drogo. Czekam na 4070, zamówię, najwyżej odeślę i będę polował na promo.
Dziś pożegnałem swojego MSI MECH 2X RX6600
Spytacie dlaczego?
Otóż wszystko było w porządku oprócz tych wysokich zegarów w IDLE(ustawiałem tak jak mi tutaj radzono)oraz te ścinki w Diablo Ressurected
Poza tym nie mogę nic złego powiedzieć
Dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności @GregM00
Posiada sporą wiedzę na temat kart AMD i wiele cierpliwości :)
Tutaj nowy nabytek :D
Nowy bios obniża obroty do ok.1000 z 1600 RPM
Karta jest cicha
Edytowane przez Killer85
  • Upvote 3
Wstępne "przecieki" mówią o jakiej wydajności? 3090-3080 ?
Mam problem z PowerColor RX 6700XT Hellhound 12GB. Na sterownikach Adrenalin 23.3.2 (publikacja 15.03.2023) wszystko jest ok. Po aktualizacji do wersji 23.4.1 (publikacja 03.04.2023) w każdej grze mam pokaz slajdów, około 2-3 fpsy i użycie karty graficznej 0%. System Windows 11 pro. Czy ktoś wie czy jest jakieś rozwiązanie? Czy pozostaje nie aktualizować?
Kiedyś była zasada, jak działa to się nie zmienia. Najlepiej wróć do starszych bo błąd może być niekoniecznie w samym sterowniku co w windowsie samym (jakaś niekompatybilność).
Karta prawdopodobnie odżyje jak się wybierze ustawienia niestandardowe w zakładce wydajność ale wiadomo tak nie powinno być wszystko powinno śmigać od razu bez kombinowania.
Powoli zastanawiam się nad zamianą mojego Fury na coś mocniejszego do grania w 3440x1440 lub 4k.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z Sapphire, cicho i chłodno.
Czy któryś z 7900 XT jest szczególnie wart polecenia?
Sapphire Pulse Radeon RX 7900 X ~ 4300zł https://www.net-s.pl/produkt/kara-graficzna-sapphire-rx7900xt-20gb-pulse-gaming-oc-11323-02-20g-1424249;20-c-10 (nie wiem czemu też jest droższy o 500zł: https://www.net-s.pl/produkt/sapphire-technology-karta-graficzna-radeon-rx-7900-xt-pulse-20gb-gddr6-320bit-2dp-2hdmi-1427325)
XFX Radeon RX 7900 XT Speedster MERC310 GAMING ~ 4700zł - https://www.net-s.pl/produkt/xfx-radeon-rx-7900-xt-speedster-merc310-gaming-rx79tmercu9-1423851
POWERCOLOR Hellhound Radeon RX 7900 XT ~ 4700zł - https://www.net-s.pl/produkt/powercolor-tul-powercolor-hellhound-radeon-rx-7900-xt-20gb-gddr6-320-bit-1418987
ASROCK AMD Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming ~4600z - https://www.net-s.pl/produkt/asrock-amd-radeon-rx-7900-xt-phantom-gaming-20gb-oc-gddr6-320-bit-3xdp-1xhdmi-1418997
Polecam nie kupować niczego z tego sklepu - a dlaczego to sobie już przeklikasz :)
Której byś nie wybrał - wybierz inny sklep.
Dzięki za info dotyczące sklepu, miałem przeczucie że coś jest nie tak z tym sklepem.
Czy jest jeszcze jakiś niepolecany sklep?
Czyli ogólnie nie ma jakiś większych różnic i brać to do mi bardziej odpowiada?
Podkręcać nie będę, więc wersja nitro chyba nie ma sensu.
Edytowane przez Pazura7
Ciekawe ze zużyciem energii w idle. Oficjalny program do obsługi podaje jakieś 35W, ale jeśli nie leci jakiś film na YT czy coś to wg GPU-Z i HWINFO zużycie spada w idle do 15W.
Jednak tylko pod jednym warunkiem: odłączenia TV z salonu. Pozostaje główny monitor 144Hz + drugi 60Hz. Z tymi dwoma nie ma problemów zużycia energii.
Wysoki hotspot to standard u AMD. Moja ostatnia karta od AMD to 5700XT z hotspotem 110.
Z tym poborem mocy w idle dziwna sprawa - do tej pory unikałem kart AMD, właśnie ze względu na to, że często wystarczał drugi monitor i/lub jutub 1080p60 (lub wyżej) i pamięć wskakiwała na max, pobór mocy rósł o kilkanaście watów.
Teraz mam szafira RX6700 i o dziwo karta zachowuje się kulturalnie, są skoki taktowania pamięci, ale < 1000 MHz, nie na max, pobór mocy ciut większy od nVidii (ale na tyle niski, że wentylatory nie startują) - nie mam pojęcia czy to kwestia karty jako takiej, sterowników, czy jeszcze czegoś innego...
Przy okazji odnośnie szafirka: ustawienie "na oko" (wentyle ~1050 RPM), bez szukania max stabilnej wartości, dwie godziny grania w Cyberpunka (1440p high + FSR Q) i wygląda to tak:
Ano podczas YT pamięć wskakuje i się robi 40W, to prawda.
Taka ciekawostka. Jeśli ktoś się bawi z OC/UV kart, to Black Desert Online na ustawieniach ultra (które gra podpowiada są nie do grania, ale do strzelania sexy screenów tylko) jest świetnym testem. Oficjalny stress test przechodzi, Port Royal przechodzi, wchodzę do BDO i bum czarny ekran tuż po wyborze serwera. Na stocku zero problemów.
U mnie hotspot jest około 70-80*, memory junction dochodzi do 86 podczas benchmarków.
Też u was nie ma opcji wyświetlania poboru mocy przez MSI Afterburner?
Edytowane przez charon
mi w idle na 67xt  " gpu chip power draw"  pokazuje 5W  gdzie na 3060ti miałem cały czas 16-18W
przy samym youtubie :
do gier itd mam zrobione małe UV, z 1200 na 1135 ( na 1100 chodziło wszystko, poza AC Valhalla ) pamięci podniesione na 2100, wentylatory wyłączony pasywny, ledwo się kręcą , temp nie przekraczają 60st, hot spot 70.
bez UV też karta praktycznie niesłyszalna ( nitro+ ) , ale temperatury sporo wyższe, tu hot spot potrafił dochodzić pod 90 i dopiero wtedy wentylatory na fabrycznej krzywej reagują, na moment wyższe obroty i zbijają temperaturę...
Edytowane przez mimuszek
A pobór mocy w idle został ogarnięty ogólnie czy nadal trzeba się bawić w cru aby to ręcznie ogarnąć? :E
druga sprawa czy np na takim 6950xt da się zrobić pobór 220-230w max przy zachowaniu normalnej wydajności czy poniżej jakiegoś tam napięcia zejść nie można? jaki jest limit :>
U mnie CRU pomagał ale musiałem resetować sterownik kilka razy dziennie aby było dobrze
Szukaliśmy rozwiązania ale nie znaleźliśmy przyczyny problemu u mnie
Wróciłem do zielonych
100W grubo. Możesz być pierwszy, który to sprawdzi :D.
W watmanie ustawia się tylko max freq i volt więc to różnie wychodzi. Jak zmniejszysz voltage to nie osiągniesz już takiego samego maksymalnego boosta jak na stocku, musiałbyś jeszcze podbić zegar ale z drugiej strony jak odpalisz grę to może być też tak, że będziesz miał wyższy zegar po samym obniżeniu napięcia (gdy na stocku jest niższy od boosta ze względu na PL).
U AMD ten dobór freq/volt to jest czarna magia i wszystko zależy od obciążenia karty.
Może ktoś ma inne doświadczenia, ale ja nie zanotowałem utrzymania zegara przy samym obniżaniu napięcia. Karta nie wchodzi już tak wysoko ale różnice są małe, bo u mnie dla volt na 90% jest -50Mhz na rdzeniu.
Stąd też ciężko o jakiś sztywny PL. Sam zbijałem pobór na furmarku z 250W na 200W ale w takim wieśku i tak mam 240W (moja karta robi 272W max). Musiałbym jeszcze obniżyć zegar do tego co w tej grze mam na stocku (~2250 bo dobija tu w PL), żeby zejść do 200W.
Mam 6800XT.
Edytowane przez KaBaSZo
    • Już 31 maja o godzinie 10:00 rusza kolejna edycja liveshoppingu Komputronik - wyjątkowego wydarzenia, które zaskoczy Cię nie tylko atrakcyjnymi cenami, ale także niezapomnianą rozrywką! Przygotuj się na niezapomniane 3.5 godziny sprzedaży na żywo na Facebooku Komputronik, WP TECH oraz Android. To będzie prawdziwe wydarzenie dla miłośników elektroniki! Zobacz 👉 www.facebook.com/events/3611467105748841 Co przygotowaliśmy dla Ciebie tym razem? ✨ W naszej ofercie znajdziesz kilkadziesiąt produktów w najlepszych cenach na rynku. Ale pamiętaj, to tylko tego jednego dnia! Nie przegap okazji! ✨ Jeśli planujesz zakup więcej niż jednego produktu, mamy dla Ciebie specjalną promocję. Na każdy kolejny produkt (poza głównym) otrzymasz rabat 15%! To naprawdę świetna okazja, by wyposażyć się w nowoczesne gadżety jeszcze taniej! ✨ Atrakcyjne raty 0% będą dostępne tylko tego jednego dnia, wyłącznie na produkty dostępne podczas liveshoppingu. To idealny moment, by spełnić swoje technologiczne marzenia, nie obciążając portfela! ✨ Co więcej, przyszykowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór produktów z kategorii PC, laptopów, telefonów, akcesoriów gamingowych oraz smart home, AGD i RTV. Bez względu na to, czego szukasz, znajdziesz to u nas! Ale to nie wszystko! Podczas naszego live na Facebooku będą czekać na Ciebie również trzy niesamowite konkursy, w których do wygrania są fantastyczne nagrody: 🎁 iPhone 14 Pro - marzenie każdego smartfonoholika! 🎁 Robot sprzątający EUFY - niech sprzątanie stanie się czystą przyjemnością! 🎁 Paczka akcesoriów gamingowych - dla prawdziwych entuzjastów rozgrywki! Nie czekaj, zaplanuj sobie już teraz ten niezwykły dzień i dołącz do naszego liveshoppingu! To nie tylko doskonała okazja, by zdobyć wysokiej jakości sprzęt w świetnych cenach, ale także niezapomniana rozrywka. Już teraz możesz zerknąć na poprzednią edycję liveshoppingu, by przekonać się, jak wiele wartościowych produktów udało nam się zaprezentować. Nie przegap tego wydarzenia 👉 www.facebook.com/events/3611467105748841.
    • Palone przy testach "ciekawe, czy sie zjara, jak zobaczę żółte?!"
    • a słuchałeś do końca ? właściciela broszką jest teraz kontrolowanie czy złącze które mimo zapięcia traci właściwy kontakt ? czy jest to bubel produkcyjny ?
    • W 1440p to na kazdym cpu beda Bottlenecki i to grube przy 4090. Juz przy 4080 sa
    • Nie no na gotowce to nawet nie zwracaj uwagi. Jesteś w stanie dołożyć około 270 zł ? Jeśli tak to warto, jeśli nie to wrzuć tutaj jakiegoś rtx 4060ti albo RX 6700xt/6800 kosztem rtx 4070 ale moim zdaniem warto dopłacić. Masz przyszłościową platformę na am5, za kilka lat wymieniasz sobie tylko procka i masz znowu boost do wydajności, nie jak w przypadku intela że będzie trzeba wymienić całą platformę.  https://proline.pl/koszyk/5b60de95
