U znajomego 7800 nitro też ma wachania w spoczynku między 5 a 50W. Tv 4k jeśli ma to znaczenie. Da się to jakoś ustawić? Wyłączyć coś?
Nie tak to działa jak jest vrr to zwyczajnie będzie ci skakać razem z fps.
@Art385 Ja gram na low detalach tylko tekstury na high to przy locku w gierce z 2018r karta pobiera 130-150w i jest taki zapas wydajności że bez tego sobie tak zrzucić potrafi :]
1 godzinę temu, lokiju napisał:
Okazało się, że karta bierze w IDLE 33W ponieważ taktowanie pamięci jest cały czas na maksymalnym poziomie. Wszystko to dlatego, że mam do karty graficznej podpięty TV i monitor a w opcjach wybrane rozszerz te ekrany. Wcześniej obojętnie co miałem zaznaczone to nic takiego się nie działo.
Jak tylko włączysz kompa jak jest? U mnie po samym starcie jest ok 5-10W , ale jak włączę prawym klawiszem, amd adrenaline to pobór z automatu idzie na 50W
No to może być jakiś powód.
Odkrywacie na nowo koło. Jak odpalisz soft to masz skok i wzrasta ci obciążenie na gpu chwilowo, po chwili znowu zacznie spadać. Odpal cokolwiek co siedzi na gpu i będziesz miał identyczny efekt. Ten pan wyżej zobaczył właśnie problem ze zwiększonym poborem pod zestawem multi z wysokimi Hz. Pytanie czy wywala mu w kosmos pobór jak odpali np. yt na full screenie bo jak nie i ma 50W to co tu się przejmować jak to licznik od tego co ciągnie cała karta a nie tylko gpu.
Ustawiłem te 500 min, 2925 max, napięcie 1105mv i nie widze żadnej różnicy w pobieraniu watów, nadal ok 390w w cyberpunk, zegar się waha 2700-2800.
To wszystko gra jak mu odkręcisz PL to podniesie zegar i zeżre nawet więcej. Jak chcesz ciąć waty to ustaw sobie 2500 przy 1105mv. Cięcie voltów podnosi raczej boost niż jakoś szczególnie ujmuje watów, do tego tniemy zegar.
Min 500 Max 2600 ,1105mv ,cyberpunk raportuje 348w ,blisko 50w mniej,strata fps jest ,ale tak minimalna że nie ma co wspominać .
Możesz pokusić się o zejście jeszcze niżej z napięcia na tym samym zegarze, każde gpu jest inne może uda ci się zejść niżej zamiast przepisywać od arta ustawienia :]
Chciałem od czegoś spróbować, będę sobie testy robić. Nigdy nie robiłem UV gpu, jak miałem rtxy i gtxy to po prostu wsadzałem i ahoj przygodo nic nie grzebalem w amd jest o tyle lepiej że interfejs jest diabelnie prosty i przejrzysty, człowiek się nie poci nad jakimiś krzywymi napięć jak u nvidi.
Akurat co do UV to na nvidii jest to dużo prostsze i normalniejsze :]
Ostatnie wersje sterów mają pewien uporczywy problem, którego daje się uniknąć.
Trzeba mieć 2 monitory i odpalać grę w borderless.
Podczas ekranu ładowania gry przełączyć się na coś na drugim monitorze. Defocus gry gdy kończy się ekran ładowania bardzo często powoduje wywałkę sterowników. Zauważone w Black Desert i Genshin Impact.
Jeśli nie robiłeś UV to pewnie bug. Jeśli jednak robiłeś, to prędzej UV za mocne pod dany boost. Męczyłem się z tym miesiąc i na razie jestem na 1105mv gdzie nie przeszkadza karcie nawet jak zegar shaderów przeskoczy znacząco cap a lubi to robić przy zmianach obciążenia. Pewnie połowa problemów z driverem AMD na internecie to uparte trzymanie się za mocnego UV.
Niestety setupu multi nie mam to nie pomogę.
Edytowane przez Art385
Po uruchomieniu kompa 7800 nitro bierze 10 W w idle po ograniu jakiejś gierki z 1-2 h w idle karta już dyma prawie pełną mocą na vramie biorąc ok 50W w idle. Po ponownym uruchomieniu pc wszystko wraca do normy czyli pobór spada do 10W . Stery z września jak to wygląda na najnowszych? Ziomek kończy tlou i nie chce zmieniać sterów przez to całe ponowne ładowanie shaderow.
  • Confused 1
Już to opisał @Art385 nawet na tej stronie, dlaczego tak się dzieje. I wracając do pytania, na każdych sterach, czy to nowszych czy starszych będzie to samo...
I ten pobór na rdna3 nie spada serio do ponownego uruchomienia pc? :E
Nie u mnie wraca normalnie do kilku watów. No chyba, że zacznę ruszać myszką to będzie skakać. Ewentualnie jak nie mam ustawionego min. zegara na 500 to też miałem anomalie z poborem.
Ogólnie czyścisz AMD CU i instalujesz driver bo czasem się glitchuje coś jak robisz aktualkę np. w przez adrenalin i karta potrafi siorbać więcej niż powinna. Choć na ostatnim driverku już u mnie jest wszystko cacy jeśli chodzi o pobory około 70-75W jak oglądam w okienku YT i 50 na pełnym ekranie. Spoczynek od kilku watów do 35W. To oczywiście pobór całej karty a nie samego GPU.
Pytałem bo tam wyżej chłop pisał że musi robić restart aby wrociło do normy :E
Tak tylko restart pomaga. Stery z wrzesnia.
Spada, spada. Sam właśnie się zastanawiałem nad tym, ale kolega Art wyjaśnił co i jak. Temu gta pewnie coś hula w tle, i temu mówi że restart pomaga 🙂
Jak on na sterach z września siedzi. Na wrześniowych po odpaleniu takiego YT to ja miałem pobór 110-114W oglądając YT na pełnym ekranie i coś 90 w oknie.
Aaa takie klocki były. Ja od końca października dopiero posiadam rxa.
Miałem jeszcze jedną zawieszkę na ładowaniu gry oraz pierwszy raz w ogóle BSOD "power state failure", więc przeskoczyłem na dzisiejsze AFMF preview. W zmianach jest:
  • Improvements to driver stability during task switching.
  • Improvements to resolve cases of AMD Software: Adrenalin Edition™ intermittently crashing, or failing to display metrics.
Więc można trzymać kciuki że będzie lepiej. Na razie działa OK.
AFMF działa w Elden Ringu, ale już Genshin Impact niekompatybilny.
