u mnie w RDR2:
- oc z odkreconym kurkiem: 1025mv/PL+15(305W)/2860MhzCore/2626MhzMem/1500RPM: 52gpu/77hot
- umiarkowane oc: 1025mv/PL0(230W)/2700MhzCore/2626MhzMem/1200RPM: 47gpu/63hot
Tego drugiego ustawienia uzywam na codzien, bo spadek fpsow jest na poziomie max 5% a temperatury fajniejsze, mniejsze zuzycie pradu i totalna cisza.
Mozna zejsc do poziomu okolo 200W/2300Mhz i wtedy jest jeszcze lepiej z temperaturami, strata fpsow do 10%, ale juz nie chcialo mi sie z tym bawic.
Edytowane przez freeebed
Przy jakiej rozdzialce/detalach i fps te wyniki ??
1440p, wiekszosc ultra, tak zeby miec minimum 100FPSow i CPU nie byl bottleneckiem.
W dniu 11.11.2023 o 21:00, AndrzejTrg napisał:
Ciekawe jak będą wyglądać temperatury tych lepszych wersji🤔 challenger 52gpu, hot spot 63, przy graniu AC Mirage w 2k...
Ni mo nigdzie na necie recenzji tego Czalendżera, na ilu RPM ona chodzi przy tych temperaturach?
Edytowane przez Filas
Jak dobrze kojarzę ok 1200 rpm, ale dokładnie to sprawdzę jak będę w domu.
Pobawiłem się nowymi driverami preview i jest ok. Wreszcie mogę włączyć integralność pamięci w W11 i nie wywala mi info po odpaleniu windy, że nie można załadować drivera. Pobawiłem się w AW2 jest lekki spadek fps ale bez tragedii przynajmniej w natywnej bez RT. FMF działa i używam ale musiałem pogonić IF na 1866 bo na 1800 okazyjnie coś stutterowało teraz jest lepiej ale muszę odjąć trochę CO bo z -30 bo wydaje mi się, że złote jajka nie dobijają mi na dłużej do 4.7 (mam ustawiony ujemny offset -150MHz). Stabilność samych driverów bardzo ok choć przy wahlowaniu między grą, pulpitem i zakładkami w adrenalin zdołałem scrushować soft :) ale ogólnie jest ok. Pobawiłem się też OC tutaj doszlifowałem musiałem podnieść offset o 1 mv bo mi się w 2160p AW2 wyłożył po jakichś 2h grania. Pomęczyłem też Vram dopóki nie przekraczamy 84 stopni jest stabilny na 2708 MHz w memteście vulkana więc ustawiłem na 2700 MHz i lata elegancko. Błogosławiony człowiek co zrobił ten test bo ram nie daje oznak niestabilności w grach i na 2800 MHz. W ciężkiej gierce jak AW2 potrzeba około 1500-1600 rpm na wentylach aby trzymać ram do 80 stopniu przy odkręconym PL na 466W. Wygląda na to, że UV/OC ogarnięte
Jakiś czas temu była rozmowa o zużyciu W na pulpicie, jak z włączonym amd adrenaline było ok 50W i memory clock szalał od zera do 2450mhz, ale to @Art385 wyjaśnił ,tak po instalacji najnowszych sterowników Ok 20W i memory clock nie szalej i trzyma się od 5-100mhz . Może ciekawostka,może nie, bo dopiero miesiąc mam rxa, ale wygląda na to że sterowniki były jakieś dupiate, albo jeszcze co innego, ale to może ktoś rozjaśni bardziej?
Czym spowodowany jest pobór? Jak teraz to 20W i memory clock ledwo co do 100mhz dochodzi, a na poprzedniej wersji sterowników, było to na poziomie 50W i memory leciał na full?
AMD specyficzne stery. Wieść gminna niesie, że dobijają monitory do sterów aby rdna3 wiedziało kiedy aktualnie schodzić z poborem. Nie przyglądałem się niższym sku ale pewnie to samo co na topce.
Generalnie jeszcze ogarnąłem akcje gdzie jak miałeś wcześniej drivery bez fixa i zrobiłeś update to pobór pozostawał wysoki pomimo, że nowy driver miał już fix.
W praktyce mój C2 został dodany najpierw w preview a w oficjalnych dopiero w 23.11.1
Podzielę się z wami ciekawymi info, kupiłem jakiś czas temu 7800XT nitro+, karta od początku na stock była gorąca. Po moim ustaiweniu tzn core 2800MHz 1.075V, powet limit +10%(300W) miała temperatry na poziomie ~70* GPU i hot spot 110* powyżej 290W do tego wentylatory 3000rpm, sam musiałem ręcznie ustawić 1500rpm żeby dało się tego używać, także poszedł zwrot.
Nie mam pojęcia co się z tymi kartami ostatnio dzieje, albo na jaki egzemplarz trafiłem. Poprzednim razem był tuf 7800XT, który miał z kolei swierszcze i do tego od nowości rozwalone łożysko, Dwa 7800XT, które miałem to była tragenia :szczerbaty::szczerbaty:, siedzę obecie na zapasowym RX580 8GB i cieszę się że pozbyłem się tego masakrycznego tworu jakim było ww nitro+, zastanawiam się czy Hellhound 7800XT byłby lepszy :-P
Jakby ktoś był ciekawy tak to wyglądało podczas gry w The Divison 2, jakość słaba bo robione na szybko przed zwrotem.
Taki był z kolei poprzedni TUF
Edytowane przez ShaDow_Pro
  • Sad 1
Po co tą kartę tak żyłujesz? Każda po takim zabiegu będzie się tak zachowywać...
Challenger po UV na 1100mV(czego nawet nie osiąga), 2200mhz core, 52 stopnie, hotspot 62, rpm 1100, lekko ponad 200 W, testowane AC Mirage w 2k(very high) i 2k RDR2(ultra) 🙂
Edytowane przez AndrzejTrg
Coś z tą kartą było ewidentnie nie tak, wcześniej na 6800XT Phantom Gaming przy 315W ledwo 100* na hot spocie dobijałem. A co do ustawień lubię wykrzesać co się da.
Nie koniecznie, ja mam przy 400W na 6950xt bez żadnego UV jak odkręcę limity testowo hs 95c i to jeszcze na fabrycznej paście, która lada dzień idzie do wymiany z ciekawości czy coś nie urwę jeszcze :E fakt że suszara jest niesamowita wtedy ale wszystko było na auto tylko pl limit podniesiony na +20
Edytowane przez Send1N
Czym będzisz smarował rdzeń?
potwierdziłeś tylko to o czym na początku września już sygnalizował techpowerup i pisaliśmy tu kilkukrotnie, nitro+ w tym modelu jest "wielce" nieudany
https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7800-xt/36.html
same cewki to loteria, ta sama karta u jednego gra, u drugiego na innym zasilaczu, kablach itd jest cisza..
7800 xt quick dziś u sąsiadów za 2200zł, myśle że u nas te ceny za 2-3tyg
wracając do nitro, też jestem zdegustowany, mam go w 6700xt i ta karta jest genialna
w 7800 też stawiam na hellhounda
Edytowane przez mimuszek
mx6, użyłem tej pasty już kilka razy w różnych miejscach i wygląda na to że może się dobrze sprawdzić na gpu tak jak stary gelid się kiedyś sprawdzał :E 5x plombe xfx już mam więc nawet się nie bawie w demontaż backplate aby mieć kąt pod żyletkę do śruby, bardziej ciekawość mnie męczy bo możliwe że nic nie urwę, pastę już miałem nie kupowałem specjalnie :]
Tej samej używam, też kilka gpu i cpu przesmarowanych, i w tej cenie ma super właściwości.
2 minuty temu, ShaDow_Pro napisał:
Cewki akurat były ciche w nitro
no wiem, wiem, loteria i tyle
mi jak grały na TUF 60ti np w menu valhalli, to się okazało że to wina xonara, jak go wyjąłem i włączyłęm integrę to cisza, ha
a 6700xt nitro bzykał delikatnie jak się wsadziło głowę do obudowy, podpiąłem na dwóch kablach i cisza...
A ja mam pytanie bo obecnie posiadam 6700XT XFX Qick i jestem mega zadowolony w Furmarku po 10min miałem temp max 62 stopnie i HS 92 obroty sama ustawiła na 1612 rpm. Ale wracając do pytania zamierzam zmienić na 7800XT bądź zastanawiam się czy czasem nie dołożyć do 7900XT tylko pytanie do jakiej wersji i którego producenta?? Z 7800XT myślałem nad Hellhound. Teraz pytanie czy PSU da radę a posiadam Seasonic Focus 750W Gold do tego R9 5900X ULV procek i tak wbija na 4950Mhz a nawet po OC na 5025Mhz praktycznie allcore. O temperatury się nie martwię bo pod kartą są wentylatory 3x120 wszystko w obudowie Lian Li O11 Dynamic EVO Black więc jest przewiewnie na górze jest ALF II 360 i z boku 2x140 a docelowo będzie 3x120. Nie długo będę zmieniać  monitor i co chodzi mi po głowie to LG UltraGear 27GP850P-B 2560x1440. Obecnie mam 1200p i wiem że wąskim gardłem będzie CPU. Bralibyście 7900XT czy brać 7800XT?? Nie ukrywam że myślę o AM5 na wakacje.
Edytowane przez SuchyX
Potwierdzam, ze nitro nie jest najchlodniejsza karta w serii 7800xt, pisalem w innym watku, ze sie jej pozbylem na rzecz hellhounda, ktory przy circa about 2850Mhz/1025mV/305W/1500RPM mial temp. 52gpu/77hot. Moj nitro mial 315 PL i temperatury o 6 stopni wyzsze, ale napiecie minimalne 1060mV z kurkiem odkreconym.
Jak juz sie wzialem za testowanie, to jedzie do mnie fighter, zobacze jak sie ma do hellhounda ;)
Bez problemu zasilacz wystarczy z zapasem, masz jeszcze opcję 7900 gre która jest między 7800xt a 7900xt można za 2950pln obecnie kupić, niestety tylko referent.
Hue, Hue widze tufik trzyma poziom czy to 7900xtx czy 7800xt rozwalone łożysko być musi xD Swoją drogą muszę dziś ogarnąć czy przypadkiem oc pamięci mi nie kasztani ustawień wentyli bo mi teraz potrafi rozkręcić wentyle do 2k rpm z 51 stopniami na GPU xD i sobie tak trzymać jarmolić. Jak ograniczę krzywą to będzie sobie kręcił max do krzywej i ma wywalone na punkt startowy przy 62 stopniach.
Edit: Hmm chyba wentyle świrują jak jest odpalony HDR a po graniu często zapominam wyłączyć bo na oledzie pulpit wygląda normalnie.
Edytowane przez Art385
