Jak na dzisiejsze ceny to nie najgorzej 7900XTX za 4423zł, tylko Phantom Gaming, jakiś czas temu był Nitro+ w Proshop za 4500zł i nawet chciałem wtedy oddać swoją 4070Ti i nie zdążyłem :E
https://www.krsystem.pl/asrock_amd_radeon_rx_7900_xtx_phantom_gaming_24gb_oc_gddr6_384-item-70952.html
Wbrew wszystkim informacjom, jak to źle cena 7800 XT wciąż spada. Gaming OC już można wyrwać poniżej 2500 zł. Ogromna dziura się zrobiła w modelach AMD. Mianowicie między 7800XT a 7900XT
Załączanie wentyli z czapy to chyba jednak powiązane jest z uruchomieniem dostrajania power limitu. Muszę posiedzieć trochę na calkowicie wyłączonym dostrajaniu aby zobaczyć czy się będą załączały jak oowinny być w pasywie lub czy będą się kręciły szybciej niż wynikałoby to z temepratur
Ciekawa rzecz, którą znowu zauważyłem.
W idle wg GPU-Z zużycie mocy wynosi 6-8W.
W panelu sterowania AMD to 40W.
Jednak jeżeli odpalę GPU-Z i panel sterowania to w obu jest to 40W. Tak jakby ten panel sam używał akceleracji sprzętowej.
Masz jeszcze 7900GRE po środku.
Tak, a o co chodzi :E
W dniu 11.11.2023 o 21:28, freeebed napisał:
u mnie w RDR2:
- oc z odkreconym kurkiem: 1025mv/PL+15(305W)/2860MhzCore/2626MhzMem/1500RPM: 52gpu/77hot
- umiarkowane oc: 1025mv/PL0(230W)/2700MhzCore/2626MhzMem/1200RPM: 47gpu/63hot
Tego drugiego ustawienia uzywam na codzien, bo spadek fpsow jest na poziomie max 5% a temperatury fajniejsze, mniejsze zuzycie pradu i totalna cisza.
Mozna zejsc do poziomu okolo 200W/2300Mhz i wtedy jest jeszcze lepiej z temperaturami, strata fpsow do 10%, ale juz nie chcialo mi sie z tym bawic.
To jeszcze porownanie Hellhound 7800xt (powyzej) do Fighter - 7stopni wiecej. Fighter jest wyraznie 'mniejszy' i lzejszy, wentylatory o mniejszej srednicy (9cm, w hellhound 2x10, 1x9) i bez swiecidelek.
- oc z odkreconym kurkiem: 1030mv/PL+15(290W)/~2730MhzCore/2626MhzMem/1500RPM: 59gpu/84hot
- umiarkowane oc: 1030mv/PL0(230W)/2400MhzCore/2626MhzMem/1500RPM: 53gpu/75hot
Cena - 2700 vs 2350.
Ten fighter wypada pod katem temperatur podobnie do nitro + , przynajmniej tak bylo w moim przypadku.
Edytowane przez freeebed
Płaca minimalna w Polsce netto (na rękę):
w 2008 : 870 zł
styczeń 2023 : 2710 zł
lipiec 2023 : 2785 zł (220% więcej niż w 2008)
styczeń 2024 : z tego co czytałem to 3222 zł
"Podstawowe" nowe karty graficzne AMD:
w 2008 : Radeon HD 4850, 512 MB, 625 MHz, 110 wat ─> ok. 500 zł
w 2023 : Radeon RX 7600, 8192 MB, od 1720 do 2655 MHz, 165 wat ─> ok. 1300 zł (160% więcej niż w 2008)
3,2 podzielone na 2,6 równa się 1,23
Czyli może z tego wniosek, że obecnie jest 23% korzystniejszy stosunek zarobków minimalnych do ceny podstawowej karty AMD względem roku 2008? Tak to można interpretować. 🤔
Tylko, że te karty są z zupełnie innych segmentów
4850 to był model z 2 półki niżej niż topowe GTX280/260/4870 (z tego co pamiętam 280 > 4870>= 260 > 4850
czyli taki dzisiejszy 7800XT /7700XT
7600 to karta do grania w podstawowej rozdzielczości czyli taki 46... na tamte czasy jak nie niżej
Po za tym, dolar był dużo tańszy. HD 4850 startował od poziomu 200 dolarów. 7600 ma MSRP poniżej 270 USD.
Edytowane przez Stefan999
A on jest dostępny w Polsce?
21 godzin temu, michaelius33 napisał:
Swoją drogą, fajny ten wykres taki nie za realny :E 8800GT na tym samym poziomie co 8800GTS 512MB na G92 i nagle 9800GTX o 10% szybszy :E nie tak to nie było dobrze pamiętam ;)
ogólnie dziwne są wyniki ich z tamtego okresu
https://www.techpowerup.com/review/point-of-view-geforce-gtx-260/23.html
https://www.techpowerup.com/review/his-hd-5770/30.html
przy teście gtx260 jest on na równi z hd4870, przy teście hd5770, hd4870 jest pomiędzy gtx260 a gtx260 216SP (podkręconą wersją), no ale miedzy czasie procedurę testową zmienili i platformę
Kupowalem tam Z790 Hero.
Dobre ceny i szybka wysylka.
Edytowane przez zachy
3 godziny temu, Pablloo napisał:
Chyba tylko po to wstawili żeby zatruć Ceneo :E ciekawe czy ktoś ją kupił za tyle
Ten sklep dziala jak krsystem czyli sprzet leci prosto od dystrybutora i nikt nie magazynuje takiej ilosci kart w takiej firmie. Bardziej ciekawi mnie czym sie roznia tam np 7900XTX phantom gaming w roznej cenie i innym kodzie producenta. Dotyczy to tez innych modeli.
Jakby komuś dziwnie zachowywały wentyle na karcie startując bez przyczyny do poziomów suszarki, to niech spróbuje wyłączyć dostrajanie power limitu. Teraz będą się dziwnie zachowywać w drugą stronę znaczy 66 stopni na gpu i kręcenie się na poziomie 1k z okazyjnymi górkami do jakichś 1.5k. Pasyw też zaczyna działać a nie wbijać 1.8k rpm przy 50 stopniach. Minus taki, że jesteś uwalony na jakichś 375W, co pozwala w 2160p na max zegar nie przekraczający 2.7GHz w wymagającym tytule.
Spotkał się ktoś z poniższym błędem?
Instalowałem sterowniki preview jakoś jak wyszły (czyli z ponad tydzień temu). Do wczoraj było git i nagle adrenalin się wyłączył i przy próbie jego odpalenia wywala taki komunikat. Zrobiłem wczoraj czystą instalację (DDU) i wszystko działało, dziś adrenalin niby się włączył, bo był w pasku zadań, ale przy próbie jego włączenia i najechaniu na ikonkę - owa zniknęła i znowu ten błąd.
Możliwe, że system sobie sam "zmienia" sterownik? W DDU wydaje mi się, że odznaczona była opcja pobierania sterownika przez Windows Update.
Nie sprawdziłem wczoraj po zainstalowaniu sterownika jaką wersję pokazuje menedżer urządzeń, ale teraz, gdy adrenalin wywala ten błąd jest tam taka wersja (data sterownika trochę martwi):
Tak, wyłącz dociąganie sterowników przez wu w ustawieniach windowsa lub zaznacz w ddu tą opcję.
Jak zrobisz własną krzywą w dostrajaniu to też jest to i tak jest ona ignorowana?
Siema Pany. Pytanko trzymac karte w opcjach adrenalin na 0 rpm czy dac jej ciągłe obroty? by wentyle kreciły sie cały czas? Co lepsze dla karty?
ja dałem stałe obroty bo minimalne są u mnie poniżej 500rpm i ich wcale nie słychać dzięki temu karta trzyma okolice 30c a nie 50 jak przy 0rpm, dla samej karty to bez znaczenia natomiast co do samych wentylatorów to niby lepiej dla nich jak nie wybudzają się co chwile a pracują na wolnych obrotach ale ile w tym prawdy to nie wiem :]
