Macie tak przy tych nowych sterach, że się randomo odpala wiatrak karty na chwilę np. przy przeglądaniu stron ? Przy pop poprzednich takich atrakcji nie było.
Od co najmniej kilku driverów ale nie pamiętam już czy wywołuje to odpalenie kontroli PL czy kontroli wentyli czy oc vramu, któraś z tych trzech opcji powoduje bezsensowne rozkręcenie się wentyli bez żadnego powodu na ustawieniach fabrycznych problem nie występuje. Nie pamiętam już która bo ostatnio nawet uv wyłączyłem bo karta wyświetla tylko pulpit tudzież jakiś serial niedostępny w bantustanie puszczony przez mpc.
Mi to na domyślnych się zaczęło odpalać i zacząłem bawić się tymi ustawieniami wiatraków, ale to nic nie zmienia i dalej się dopala jak chce.
Nie chce wracać do starych sterowników bo to się cuda dzieją z tym komputerem po każdej aktualizacji, jak na razie to ogarnąłem tak, ze nie resetuje się randomowo już ze 2 dni. 😁
Wcześniej miałem jakąś starą nvidie i tam to mi parę razy na ileś tam lat sterowniki wywaliło, ale to tu to jest wyższy poziom magii 🙃
Odhacz 0fan rpm karta będzie miała na niskich obrotach z 15 stopni mniej w spoczynku i nie będzie takich gwałtownych skoków jak osiągnie próg w którym się rozkręcają.
Kurde chciałem przejść w końcu TLOU i na 6950XT co jakiś czas freez i wywałka na pulpit (częstotliwość różna, czasem co godzinę, czasem nie jestem w stanie wyjść z miejscówki)...sprawdzałem już różne ustawienia karty (UV, stock, różne ustawienie PL, zegarów) i zawsze to samo. Wczoraj z ciekawości podmieniłem karty między kompami i na 7800XT młodego jak ręką odjął, grałem pół dnia i żadnej wywałki. 6950XT w jego kompie wywałka od razu prakrycznie po odpaleniu gry :E
Nie wiecie, czy po prostu to GPU miało problem z tą grą (może ktoś się spotkał z tematami tlou+6950=zonk :E ), lub odwrotnie? Albo to początek końca GPU :E
edit
Choć jeszcze po pracy spróbuję z wyłączonym SAM, może to kwestia tego.
Na 7900XT, TLOU przeszedłem bez żadnego crasha. Problem miałem tylko gdy włączony był ReBAR. Był spory spadek FPSów gdy był włączony. Po wyłączeniu ReBARa gra działała już potem bardzo dobrze.
Ale możliwe, że coś z GPU zaczyna się dziać. Inne tytuły tak samo się zachowują?
Akurat kiedyś też chciałem pograć w końcu w bioshocka żeby trochę zmniejszyć kupkę wstydu i też wywalał...ale właśnie jak edytowałem poprzedni post uświadomiłem sobie, że być może to przez to. Sprawdzę jeszcze ten trop.
Przy 7800XT rbar/sam nie bruździ, albo przynajmniej nie bruździ na tyle żeby wywalać.
Też już się tym bawiłem, problem jest, że ja ją szysze na tych najniższych obradach. Szkoda, że się nie da zejść niżej z tymi obradami, jakieś niecałe 900 jest min.
Jak żyć 😁
@krzysiak u kumpla RX 6600 XT też ma problemy z TLOU, wywala do pulpitu dość często. Mi na starej 6900 sporadycznie ale tez się zdarzało. Na 7900 jeszcze nie testowałem ale jestem ciekaw czy coś się poprawiło w tym temacie.
Jak żyć 😁
A to jak min jest ok 900 to faktycznie, u mnie np jest 500, wyłącz akcelerację sprzętową w przeglądarce to karta będzie miała mniejsze temperatury i może nie będzie dobijać do momentu startu wentyli, na dobrym cpu przeglądarka nie potrzebuje ten funkcji, ja już tak lecę 3 miechy bo pobór mocy jest o 30w mniejsz :E 🤣
Jak tak ziębię to mam stopklatkę na filmach 😁 Trochę to śmieszne, ale pod tym względem to 9 letnia nvidia lepiej działała 😁
A jakie masz temp. na tych 900 rpm? Na 7800 XT przy 700 rpm GPU poniżej 30 stopni ale żadnych problemów podczas filmów nie ma.
Edytowane przez gta100
Na YT? w 4K ? ja oglądam w 1440p bez akceleracji i działa wszystko płynnie (proc 5800x3d).
Spróbuj zrobić tak jak poniżej jak masz problemy z oglądaniem filmów w Chromie:
1. Odpal Chroma.
2. Wpisz w adresie chrome://flags/
3. Znajdź Choose ANGLE graphics backend i ustaw D3D9.
Akcelerację możesz wtedy włączyć z powrotem.
Daj znać czy pomogło. U mnie na domyślnych ustawieniach Chroma Netflixa nie dało się oglądać. Po w/w zmianach w końcu wszystko śmiga jak należy. Do tego jeszcze najlepiej wyłączyć MPO.
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-updating-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps
Edytowane przez madDog
Na 0 rpm mam 48/53. Na 900 rpm ok. 33/40 - 30/35 a nawet niżej potrafi spaść
Jak dłużej pochodziły ten wentylatory to spadło do 26/30.
Edytowane przez xanar
Sprawdzę tą akcelerację na 5600 powinien dać radę chyba?
w 1440p potrafiło przycinać na niektórych filmach, no i ogólnie jakoś topornie to chodzi, proc 5 5600X.
  • Confused 1
Ja używam opera gx muszę to sprawdzić.
1. Odpal Chroma.
Używam Opery, także chyba to nie przejdzie, coś poprzestawiałem w tych ustawieniach i jakoś rzadziej się się odpalają, najwyżej włączę na stałe jak mnie za bardzo będzie denerwować. Następny razem nvidie kupię 😁
12 godzin temu, lukasz_cichon1 napisał:
Czym charakteryzuje się uszkodzenie?
Założyłem temat. W skrócie po wymianie z 7900XT na 7900XTX miałem freezy systemu tak, że nie szło nic zrobić oprócz twardego resetu PC. Później coś się stało (nie wiem czy to na kolejnych sterownikach czy po uaktualnieniu biosu mobo) i po chwili się odcinał ale już karty system nie wykrywał i działał na integrze. Jak zrobiłem reinstall systemu to przy instalowaniu sterów wywalił jakiś błąd adrenaline i znowu karty nie było widać (na czystym windowsie) i znowu na integrze. Po zmianie na 7900XT wszystko działało, czy to bez reinstalacji sterowników czy to po formacie na nowo.
Wyłączyłem to przyspieszanie sprzętowe w opera gx i r5 5600 powiedzmy z 5W wskoczył na 20W ale wszystko chodzi płynnie w 4k na youtube nic sie nie dzieje. Filmy też bez problemu ale to już chyba nie ma znaczenia. Karta troche spadła z temperatury to tyle.
Masz mniejszy pobór prądu z gniazdka po tym zabiegu oprócz tego, u mnie jakieś 30W mniej na watomierzu podczas oglądania czegoś na YT.
Coś podobnego wywalało jak miałeś włączoną integralność pamięci w W11 ale tam nie loadowało drivera ale znowu od co najmniej grudnia drivery AMD śmigają z tą opcją .
Możesz wyłączyć tą opcję i zobaczyć czy się nie gryzie winda z driverem ale jak dla mnie nie wiem z czym ty walczysz masz uwalonego XTX i trzeba RMA robić. Jakby coś było na linii Software - OS to by ci 7900XT waliło podobne babole.
Dobra, drażni mnie jednak to że przy ustawianiu własnej krzywej wentylatorów nie mogę zejść poniżej tych 23% czyli 1020rpm w tej chwili. Przy kompletnej ciszy słychać te wentyle. @Send1N Ty ogarniasz to dobrze.:E Z jakiej najlepiej innej konstrukcji wszczepić BIOS do tego XFX RX 7900 XT Merc Black?
Ps. W sumie to dużego wyboru nie ma bo na techpowerup dostępny tylko do Sapphire pulse. Nada się?
Edytowane przez lukasz_cichon1
