Ja gdy jeszcze o tym nie wiedziałem że biorą więcej niz raportują, to się zastanawiałem czemu po OC mi 6800XT raportował 315W, nie musiałem grzejnika używać :szczerbaty: plus zastanawiała mnie ilośc ciepła jaka wylatawyała z obudowy, pewnie karta podchodziła pod 400W, jak zmieniłem na 7800XT to zrobił się chłodek.
@organiser
zapuść kombustora, wcześniej przesuń limit mocy w adrenaline na +15 to zobaczysz więcej
na domyślnych: 6700XT nitro , 5600 PBO , cały zestaw z gniazdka :
któryś profil w kombustorze bierze dobrze ponad 300 ( cały zestaw ), bo mi UPS piszczał, a jemu się alarm włącza przy 310 bodaj..
u ciebie jest 5800x3D, więc jeszcze chyba sporo więcej papu potrzebuje
Edytowane przez mimuszek
Miałeś farelkę z funkcją grania i po co to było zmieniać? Zima się jeszcze nie skończyła.
  • Haha 3
6950xt PL +20% i były 12600kf po OC ze zdjętymi kagańcami...w pełnym cugu :E
  • Haha 4
Ojjjj to się k się zateguje w kW i bardzo ładny ekologiczny zestaw o ultra niskim poborze prądu.
  • Haha 4
Nie ma to jak dobrze skatowany sprzęt dla widzimi się.
Co w tym złego? Przecież nie robił volt-moda z lutownicą w ręku po czym nie wylewał na to ciekłego azotu.. Wszystko w granicy max TDP ustalonego przez producentów.
Jeśli zachował przy tym temperatury w normie to nie widzę tu żadnego katowania a zwykły test maksymalnego poboru energii dla całego zestawu.
Sam wynik zacny! Zimą spokojnie dałoby radę dogrzać małe pomieszczenie :E
Edytowane przez Reverse17
  • Upvote 3
Nie wiem czy leciało tak nawet minutę :P Ot chciałem sprawdzić wtedy max pobór z gniazdka i sprawdziłem :E
Bandyto przez ciebie jakiś bogacz nie będzie mógł polecieć do warzywniaka samolotem, bo mordujesz planetę.
  • Haha 6
Jak te stery z lutego? Bo siedzę na tych wynalazkach wydawanych osobno.Chyba trzaby przeinstalować.
Ja zostałem na 23.11.1 - stabilne jak skała i jako jedyne, które nie mają problemu z poborem mocy w spoczynku. Każdy nowszy driver skacze w spoczynku jak głupi pod kątem zużywanych watów. Oczywiście minus jest taki, że w niektórych tytułach starsze stery będą troszkę wolniejsze.
Edytowane przez madDog
Ja siedzę na 24.1.1, bezproblemowe jak dotąd, więc póki nie będzie jakiś istotnych dla mnie zmian, to pewnie zostanę.
Ja na 23.20.30 bo Windows Update sam podjął decyzję po raz kolejny :) Mój góró sterowników.
To Ja przetestuje te najnowsze. Pozdro.
Co prawda mam 24.2.1 bez whql ale generalnie na nich mi nie wywala ustawień OC randomowo przy starcie systemu a przynajmniej na razie nie wywaliło mi ani razu.
Pograłem na tych 24.2.1 kilka godzin i i jak dotąd jest ok.
Nigdy więcej AMD. Pierwszy raz zdecydowałem się na Radeona (7900XT i 7900XTX) i odkąd włożyłem XTX to mam problemy, o których zresztą tu już pisałem. Jednego 7900XTX oddałem myśląc, że uwalona karta (bo na 7900XT wcześniej działało wszystko OK, zero problemów). Zamówiłem drugiego i to samo, wywala w IDLE/podczas przeglądania. Szukałem wszędzie pomocy i nic nikt mi nie pomógł. Znalazłem na reddicie post, żeby zmienić plan zasilania w Windows na zrównoważony (nie maksymalną wydajność) i EUREKA zadziałało. Mówię sobie trudno Radeony mają swoje problemy ze sterownikami ale w końcu działa i CO? I gówno bo przez dwa tygodnie działało i zainstalowałem najnowsze sterowniki i w ten sam dzień na nowych sterownikach znowu się to stało po dwóch tygodniach bezproblemowej pracy czyli CRASH systemu podczas przeglądania internetu pomimo tego, że ten plan zasilania miałem ustawiony już na zrównoważony jak wcześniej. Nikt mi nie jest w stanie pomóc i ja już załamuje ręce. Nowy komputer i problem, którego nie idzie rozwiązać. Trzeba było brać jednak nvidie albo zostać przy 7900XT na którym tego problemu nie było. :/
PS na nowych sterownikach również pierwszy raz od dwóch tygodni wywaliło mi Wieśka 3 ale to już inny crash niż ten w idle (w idle zacina się cały system i nie idzie nic zrobić oprócz twardego resetu, a wieśka po prostu mi wywaliło do pulpitu z jakimś błędem). Świetne sterowniki AMD!
Edytowane przez tomskyy
  • Haha 7
Ty to nie plan zasilania zmień bo to nie ma nic wspólnego z kartą tylko przeinstaluj tego zaśmieconego windowsa.
@tomskyy ale wiesz, że Windows Update mógł ci po prostu wysiudać driver z byle powodu?
Skąd wiesz, że zaśmieconego? Robiłem reinstall systemu.
Proszę, tutaj typek pisze o planie zasilania w windowsie.
Najgorsze są takie przypadki gdzie niewiadomo o co może chodzić.
Sprawdzałeś dzienniki zdarzeń? Może to jakieś błędy WHEA.
Zacząłem sobie grać w Fort Solis. Lock na 60 fps zegar 2.3GHz offset -150mv (jak już pisałem wcześniej niższy offset już nie ma wpływu na napięcie) no i max pobór to 230W ale ten się pojawił na ponad 1h rozgrywki może na 20 sekund. Normalnie 200-210W, minimalny pobór kapkę poniżej 190W. Wentyle 500rpm raz na 30 minut podniosą się na chwilę do 1200 rpm. Co za bydlęca moc rdna3 w 2160p.
Szkoda, że ta gra shimmeruje nawet w natywnej i FSR2 przez to wygląda, w sumie to nie wygląda :E bo na FSR Quality to max 185W.
Ostatecznie chyba się pokuszę przycelowanie w coś w stylu 2.23GHz co pod obciążeniem powinno dać 2.25GHz i powinienem mieć 200W GPU dla takich lajtowych symulatorów chodzenia na UE5 w 2160p :)
Tyle wygrać :banan:
Ja nie wiem skąd ludzie mają aż takie problemy z Radkami w każdej generacji, nie wiem, czy ja jestem jakimś wyjątkiem, czy co ale ja osobiście używam radeonow z dobre 15 lat już i jedyny problem, jaki miałem to resetowanie ustawień, na co pomogło wylaczenie szybkiego uruchamiania systemu (problem ten występuje również po utracie zasilania/ manualnych resecie pc)
Z tymi crashami u kolegi wyżej to bym szukał gdzie indziej winy, może psu? Jakies whea bledy? Bios najnowszy? Ram jak ustawiony?
Edytowane przez artym27
  • Like 2
Z różnych powodów :) dodatkowy soft gryzący się z driverem, niestabilna platforma, przekręcone takty, ram nie najlepiej współpracujący z płytą. Czasem również uwalona karta. Czasem zejście z ramem do oficjalnej obsługi częstotliwości przez kontroler magicznie naprawia problem. Powodów trochę może być jeśli to nie jest uwalona karta ale nie zawsze ludzie są na tyle ogarnięci lub nie mają dodatkowych zabawek aby zabawić się w wyodrębnienie problemu.
