To jest najlepsze w całej sytuacji, sam namieszał ostro, nie ogarnął do dziś tego na co już mu wskazałem jesienią zeszłego roku (chłodzenie CPU, myślałem że to już załatwił, a ten mi wczoraj pisze, że w grach ma pod 90 i ciągle spada zegar)...ale ciągle słyszę "odkąd mam AMD są problemy", "na pewno to wina AMD" etc :D
W zależności od okoliczności winne jest albo AMD albo Donald Tusk.
Swoją drogą to w tym tygodniu kupiłem 7900 GRE. Jak zwykle bywa w przypadku Gigabyte - na domyślnych ustawieniach wentylatory chodzą jak suszarka. Ręczna korekta krzywej poskutkowała spadkiem z 2300 do 1600 RPM przy utrzymaniu identycznych temperatury hotspot.
@Radio_Tirana a ja myślałem że GRE Steel Legend standardowo @1600RPM w stresie to sporo!
Nieuleczalny przypadek:whee:.
Jeśli ktoś szuka rozwiązania, które pozwala na OC/UV 7900XT na Linuksie, to LACT działa. Jest kilka innych apek, ale nie miałem tyle szczęścia.
@charon Tak z czystej ciekawości, bo o ile bywały lata, że pingwin był moim jedynym systemem, tak od iluś lat nie mam na żadnym pececie - jak wygląda kwestia gier natywnie na linuxa? Jest gdzie wykorzystać potencjał takiej GPU jak 7900xt czy dalej bieda? I nie chodzi mi o odpalanie np. na WINE bo z tym to różnie bywa.
@Lameismyname to się chyba obecnie nazywa Proton, od czasów SteamOS, chyba taki konceptualny następca Wine razem z wrapperami typu DXVK. Podobno sporo rzeczy śmiga, bazując np. na testach z Phoronix. Patrz choćby https://www.phoronix.com/review/nvidia-rtx4080-rtx4090-linux oraz https://www.phoronix.com/review/amd-radeon-rx7900-gre
Edytowane przez Filas
Kilka tytułów, które odpaliłem:
- Total War Warhammer III: zero problemów, działa jak na Windowsie
- Black Desert Online: działa przez Protona z marszu, ale polecam zmienić na GE by się pozbyć małego graficznego glitcha
- Genshin Impact: od razu wstał w... 10fps i trzeba było dużo majstrować
- Guild Wars 2: idealnie
Ogólnie: stałym problemem są niektóre gry online z antycheatami, bo wiele z nich nie wspiera Linuksa.
Edytowane przez charon
Doom Eternal śmiga bez problemów aczkolwiek jest niższa wydajność, przy czym przy takim FPS jakie się uzyskuje na 7800xt nie ma to znaczenia.
Horizon zero bez problemów, chociaż też mniejszy FPS niż na wingrozie. Za to miałem wrażenie, że mniej agresywnie doczytuje szczegółowość grafiki na linuxie jak np. trawa, roślinność.
Ghost Runner 2 na 7800 jak próbowałem to niby ok ale czasami jakby wycieki pamięci się zdarzały i momentami coś przycinało.
Ratchet and Clank Rift Apart działało ok, nie mam porównani do wingrozy.
Shadow Warrior 3 działał ok, nie mam porównania do windowsa.
Kena Bridge of Spirits trochę niższy fps niż na M$ ale gra działa ok.
Generalnie u mnie gry w które gram przy steam i proton działają ok. jedyne co to zazwyczaj delikatnie niższy FPS nie wpływający na przyjemność z grania.
Ogrywane na Manjaro lub Arch przy 7800xt i 5800x3d przy FHD.
Jedyne co to moim zdaniem seria 7000 obecnie nie do końca jest wspierana przez linuxa i np. przy kernel 6.7 były jaja jak berety i przy uruchamianiu ponownym systemu, komp się nie uruchamiał i wywalał błąd gpu i jakieś inne i był totalny majdan. Co ciekawe przy kernel 6.6 7800xt działał ale miał niższą wydajność, dopiero teraz przy 6.8 działa ok.
Generalnie mam wrażenie że linux woli starsze radki, ale ogólnie jest ok.
Edit:
Generalnie to mało gier idzie natywnie, bo proton to też nie natywnie, bo jest to w sumie warstwa translacji z DXa na Vulcan.
Edytowane przez Foh_23
Jak wróci z serwisu XFX Merc 7900 XTX, to idzie na sprzedaż. Wróciłem do Nvidii.
  • Sad 1
Gra się na Windowsie, nie wiem, po co się katować graniem na Linuksie, które niby działa, ale nie zawsze, a często trzeba kombinować :cool: Wydajność zresztą wcale nie jest na ogół lepsza od Windowsa.
  • Upvote 3
@tomcug W 100% sie z Toba zgadzam, nieco testowalem granie na linuxie i jest to bardzo uposledzone na dzien dzisiejszy. Troche dziala a troche nie dziala.
Edytowane przez Rtx4060tiUser
Bardzo dziwny jest ten Radeon 7900 GRE. Zrobiłem undervolting z 1050 mV na ok. 950 mV i jak można zauważyć na załączonym obrazku - pobór mocy pozostał na niezmienionym poziomie tj. 290 W. Magia.
Bo to jest offset napięcia, nie docelowe napięcie. Aplikuje się automatycznie wedle zaplanowanego przez amd algorytmu. Bawienie się tym daje mało, a może popsuć ewentualnie stabnilność. Uv na radkach robimy zbijając zegarki.
@Kelam @Rtx4060tiUser ale czy jak zjadę z zegarem na rdzeniu to karta będzie się go trzymała jak pijany płotu czy może będzie boostować normalnie?
Masz dwa suwaki zeby okreslic w jakim zakresie bedzie dzialac, zmniejsz o jakies 5% i zobaczysz jak sie sytuacja bedzie zmieniac.
Będzie +- trzymać się tego ustawionego zegarka. U siebie na 6800xt mam ustawione daily na 2135 max, 100 mniej min zegarek. I faktycznie takie +- wartości stara się trzymać. Od def w plecy jakieś +- 6% wydajności przy zwykle 90-110w mniejszym poborze gpu ;).
  Ukryj zawartość
To normalne u mnie na XTX poniżej 1v krzywa V/F nie ulega już żadnym zmianom i równie dobrze możesz sobie ustawić dowolny offset poniżej tej wartości.
I to jest najlepsze ustawienie czyli zrobienie tych dwóch zegarów a nie jednego z którego wiele ludzi się śmieje że to nic nie daje i liczy się tylko ten maksymalny, natomiast u mnie daje jak najbardziej bo jak mam locka fps na 167 w multi na low detalach to bez min zegara potrafił on momentami spadać w okolice np 1400mhz jak popatrzyłem się w mniej wymagające miejsce po czym wzrosnąć do tych 2200 co owocowało szarpnięciem, w grach w których użycie karty jest duże nie ma tego problemu ale jak spadnie np z 80% do 50% to owszem :]
Ok to już widzę różnice między RDNA3 i RDNA2. Na RDNA3 też występuje spadek zegara bez ustawienia min. ale wygląda to trochę inaczej póki nie ustawimy kapa poniżej 2.1 GHz to wszystko jest cool natomiast jak ustawimy np. 2.0 GHz to wszystkie gry będą działać na 1200 MHz. Na RDNA2 wygląda, że potrafi karta, to zrobić nawet jeśli zegar trzyma odpowiednio wysoko.
Co ciekawe XTX dalej nadaje się do grania w 4k bez scalerów :E Zapewniając około 40-45 fps w takich hiciorach jak Horizon FW a pobór prądu zamyka się w 220W.
Ja znów nie ustawiam minimalnego, w grach mało wymagających karta po prostu trzyma niski zegar z niepełnym obciążeniem wciągając przykładowo 100W, gdy miałem ustawiony minimalny to w tych samych grach nie było 100 tylko 150-170W. Z tym że też nie gram w "szybkie" stare/mało wymagające gry, większości z nich wystarczy lock 60-100fps.
Do każdej gry możesz przecież zrobić osobny profil i działa to bardzo dobrze. Ja w Anno 1800 mam np zakres od 500 do 1860 MHz, a w Helldivers 2 trzymam sobie 2000-2100 MHz.
Mnie nie leży soft AMD, chwilę siedziałem i wróciłem do opcji "sterownik w trybie minimum + afterburner". No i ogólnie nie zauważyłem podczas użytkowania żadnych plusów blokowania minimalnego zegara 100mhz poniżej maksymalnego.
Mniejsze ewentualne micro dropy fps. Warto jak najbardziej mieć między max, a min zegarkiem 100mhz różnicy. Do starych gierek można mieć inny profil uv, tylko przy ograniczeniu fps (u mnie na stałe 141fps we wszystkim) nie ma to żadnego sensu, bo i tak gpu pobiera wtedy jakieś śmieszne wartości na poziomie 60-70w. A co do softu amd, to nie wyobrażam sobie go nie używać jako full instalki:cool:. Centrum dowodzenia w jednej apce razem z osd. To mega atut dla mnie i z tego powodu ciężko mi będzie wracać do zielonych.
Edytowane przez Kelam
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
    • Dalej będziemy brali rosyjski tylko pytanie kto będzie pośrednikiem. Może wcale nie być dużo drożej.
    • Mam pytanie odnośnie zakresu pracy monitorów w ramach Hz, czy da się bez komplikacji ustawić 10bit 60Hz? Ewentualnie z uwagi na 1440p mógłbym przyjąć nawet 100Hz tylko czy przy monitorze to się uda? Na TV 55CX mam 120-119-100-60 i poniżej, ale z uwagi na 4k to raczej grałem na 60hz. Teraz zabieram się za monitor i takie 1440p przy 100Hz 10bit było by super
    • Wiem, dlatego albo przesuną premierę dla wszystkich sprzętów, aby np. zoptymalizować XSS. Lecz chodziło mi o to, że R* może wymusić z pozycji "siły" marki GTA VI; usunięcie jakieś opcji z XSS np. RT / cienie / opcji gry, co-op  itd. (a które będzie w XSX/PS5) - a standardowo M$ nie pozwala aby gry się różniły zawartością - aby premiera gry była nie zagrożona. Blokuje im szybszego powrotu do domu po pracy gdyby mieli 3x16 GB konsole, poszło by "kopiuj wklej". Mamy 2x16 + 1x10GB, więc muszą poświęcić czas na XSS - tyle i aż tyle. Niech tylko Rockstar pogrozi (hipotetycznie) nie wydaniem w terminie na XSX|S to M$ da wszystkich ludzi, narzędzia i zrobią "cud" że wyciągną XSX 4k/60 XSS 1440p/60 a PS5 biedne 1080p 30
    • Nic   A to dlatego, że każda inwestycja łączy się z ryzykiem (+losowości itd). Dopiero jeżeli zaakceptujesz istnienie ryzyka, można się zastanawiać nad inwestycjami. Wtedy najniższym stopniem ryzyka będą się charakteryzować etfy pasywnie (słowo klucz) śledzące indeksy makro/globalne. To zazwyczaj produkty o niskiej dynamice zmian ceny (słowo-klucz: zazwyczaj ), optymalizowane pod inwestycje liczone w latach, dekadach. Nim pierwsze piniaszki polecą na giełdę, zdecydowanie warto trochę chociaż się dowiedzieć co to wszystko jest. No i przemyśleć dwie sprawy: a) podatek od zysków kapitałowych (w Polsce ucieczka od niego jest możliwa w przypadku powiązania inwestycji z oszczędzaniem emerytalnym); b) optymalizacją kosztów inwestycji, ta jest krytycznie istotna. Chodzi o to, ile będzie się płacić opłat dodatkowych, prowizji, itd. Niektóre inwestycje w klasycznych np. bankach, firmach brokerskich służą zarabianiu pieniędzy głównie dla banku, firmy brokerskiej. Jak bardzo istotny jest to element i dlaczego jest ważne wyskrobanie każdego procenta pokaże zabawa z kalkulatorem procentów składanych
