Przy takim TDP stock jakie ma 7900xt to zapewne ten dual cienko i trzeba będzie ciąć zegary ostro aby to pracowało w miarę sensownie.
Na szczęście nie jest to prawda
Ciekawe jak w normalnych warunkach z normalnym zegarem w normalnej temperaturze pokojowej i obudowie :E
Z ciekawości pobrałem tego furmarka co pokazałeś screena wyżej i bez limitu klatek faktycznie mega dociska kartę, patrząc na to co ten dual wykręcił wyżej to szacun + ta cena, gdzie jest haczyk ja się pytam :D ta wersja całkiem inne wrażenie robi na zdjęciach sklepowych niż to bydle co pokazałeś, pewnie mnie to zmyliło ;)
Edytowane przez Send1N
Można się zdziwić, nie? Gabarytowo to ten Dual jest większy od np. Sapphire Pulse z 3 wentylatorami.
Takiej korwy 2 wentylatorowej to nie widzialem :D Ten zotac jakis mikro!
Na pewno widziałeś.
Asus 4080 Noctua
Godzinę temu, Radio_Tirana napisał:
Po lewej Dual 7900 XT, po prawej 4070 Ti Trinity
Niezla krowa ten dual :D
zwazywszy że wyjdzie 2600 to naprawdę robi się sensowna cena i sensowna wersja, nie dziwne że niektórym się cebula załączyła i oddają phantomy kupione na allgrodays po 2.8
@Radio_Tirana No... szaczun, kurde kawał karty, a ten Zotac wcale do małych nie należy.
94*C na pamięciach a vram ledwo 2GB zajęte.
Jest jakiś test aby ten vram dokładniej sprawdzić, bardziej zapchać? Jak tam termopad wyschnie to może być niewesoło.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, iż temperatura złącza pamięci (z angielskiego - memory junction tempto nie to samo co faktyczna temperatura kostek VRAM?
W takim razie daj znać jak tam rma u Asusa gdy pojawiają się artefakty 👋
Generalnie rzecz biorąc, to ja tego Asusa nie kupiłem, więc musisz scedować powyższe zadanie na kogoś innego :terefere:
Panowie na amazonie jest teraz ASUS DUAL rx 7800xt za 2000 zl, warto brac,? ktos cos?
VGA Asus Radeon RX 7800XT 16GB DUAL OC GDDR6 : Amazon.pl: Elektronika
albo za 2100 Gigabyte gaming oc, ta moglbym wziasc w 5 ratach
Gigabyte Radeon Rx 7800 Xt GV-R78XTGAMING OC-16GD Karta Graficzna, 16GB : Amazon.pl: Elektronika
Edytowane przez kizi
mam tego duala, nie jest zly, jzu na stocku temp byly wporzadku, jedynie wentyle krecily jak odrzutowce, po zabawie mam 40w mniej , wentyle kreca 1600max jest cicho (kompa mam pod biurkiem), a wydajnosc taka sama jak na stock, temp 55, hot spot 72 memory 75, testowane w 3d time spy, nie mam aktualnie zadnej gry ktora by dociazyla mocniej.
To mój asrock challenger po UC na 2300mhz pod pełnym obciążeniem nie widział więcej niż 1300rpm i temp ok. 60 i 73HS. Ja W nawet nie wiem jakie miałem na stocku, ale po obniżeniu mhz jest ok. 200W.
O jakiej zabawie mówisz? Bo chyba nie robiłeś nic innego oprócz obniżenia mhz? Czy napięcie też obniżałeś? Bo u mnie po obniżeniu nawet o 30mV wywalało w grach sterownik, i dlatego na kartach amd manewruje się tylko mhz, bo z napięciem to są dziwne akcje.
na poczatku obnizylem z 1150 na 1000 i wywalilo na gr test2, utawilem  na 1050 i smiga, sama zmiana napiecia o 100 zmniejszyla pobor o 20W , potem zmniejszylem MHz z 2550 na 2400 i zostawilem i tu koljene 20W zeszlo, czyli z stock 266 mam teraz 226W, moglbyl tak jak ty zejsc jescze do 2300 ale styka mi to co mam teraz przy 1600rpm jest cicho a wynik taki sam jak na stocku, a jescze pytanie bo nie mialem doczynienia wczesniej,  synchronizjaca pamieci cos daje bo nie wiem czy wlaczyc?
Jakbyście mieli taką sytuację jak ja tutaj
i już jest decyzja sklepu aby im odesłać kartę to byście ją podłączyli na jakiś czas i sprawdzili?
Odeślij i niech ci nówkę wyślą. Jeśli nie mają, to w sferisie możesz asusa duala ogarnąć z cashabackiem + kod na newseller i wyjdzie 2.5k z hakiem.
Edytowane przez Kelam
Nie mieliby bo decyzja, że oddają kasę (brałem na 3 raty zero) Ja nowej karty nie potrzebuje i tak. Wziąłem z myślą, że puszczę dalej bez skalpu bo była dobra cena przy okazji opychając nową podpórkę która mi zalega a kartę bym spłacał według rat. Taka mała darmowa pożyczka 😛
Czyli widzę że to samo co na rdna2 :E zabawa z napięciem daje marne rezultaty ty urwałeś te 20w bo widać masz dobrą sztukę mogłeś zjechać aż o 100mv czyli by się zgadzało u mnie max co mogę zrobić to 1155mv z fabrycznych 1200 i samo zejście na taką wartość zmniejsza pobór o jakieś 8w :E w większości przypadków nie da się zejść tyle co ty aby samym napięciem zbić tyle aby to zauważyć tak jak np Andrzej wspomniał u niego nawet -30 = crash.
  • Like 2
U kolegi też być może będzie crashować jak solidniej potestuje;). Takie zajście z offsetem, to można zwykle na solidnym oc zrobić i podbiciu zegarków, a nie na downclockingu. Manipulowanie tym offsetem jest o tyle mylące, bo ludki sobie wyobrażają, że to system podobny jak u zielonych, a więc ze schodzeniem zegarkami powinno być git przy jednoczesnym zbijaniu napięcia jak na nv. Otóż nie;). To jest automatycznie aplikowany offset działający wedle określonych przez amd założeń, a nie słupek do zbijania napięcia. Łatwo to roztroić przy jednoczesnym schodzeniu z zegarka. Imo amd powinno to zablokować, bo kiedyś polecałem drobne manipulacje, ale jak zobaczyłem na reddicie ilu ludu sobie tym krzywdę zrobiło i potem płacze, że amd stery ma gówniane i crashujące, to mnie to lekko że tak powiem zniesmaczyło :szczerbaty:.
Dokładnie, zależy jaki test u mnie superposition czy ulubiony heaven benchmark youtuberów w poradnikach uv na radeonie :E przechodziły uwaga na: 1.05v z zegarem 2650mhz 🤣po czym odpaliłem timespy i od razu się wywalił zszedłem nawet do 1900mhz i czar prysł, koniec końców musiałem dołożyć ponad 100mv (1155v) aby karta była stabilna, już na 1150v nie ważne czy jest 2600mhz czy poniżej 2ghz nie ma stabilności.
