Derdo
Stuttering
Pomysły zawsze są, ale jak nie ma od czego zacząć, to ciężko zacząć.
@MitycznyJeż szybka odpowiedź, to mi się podoba.
PC:
i7 2600k @4.6ghz
8gb ddr3 1333mhz
msi gtx 1060 6gb
asrock p67 pro3
xfx core 550w
wd blue 500gb
goodram iridium pro 240gb.
Wiem że uznasz to za overkill, ale dla świętego spokoju cofnij OC i zostaw ustawienia fabryczne do momentu, aż problem zostanie rozwiązany.
System operacyjny aktualny?
Wersja sterownika? Instalowane GE?
Jakieś programy monitorujące FPS i/lub dodające nakładki do gier?
Czego próbowałeś szukając rozwiązania?
Win 7 z aktualizacjami.
Najnowsze stery bez GE
Nie, tylko steam.
Formatowałem pc kilka razy, próbowałem win 10 i win 7. Nie jest to wina zasilacza bo sprawdzałem na innym, ram też, procesor próbowałem na standardowym taktowaniu jak i po oc. Wymieniłem nawet płytę główną.
Edit: z zasilaczem jest jeden problem
jednak nie wydaje mi się by miało to wpływ na wydajność.
pamięć ram w dwóch kościach dual channel?
No to mamy odpowiedź. Ram masz w single channel. Ja miałem kiedyś 1 kość ddr4 8GB i np w takiego watch dogsa 2 nie dało się grać bo co chwilę przycinki (mój sprzęt w miniaturce tylko wtedy 1 kość). Dokup drugą kość 8gb żeby działaly w dual channel i będzie po problemie. Watch Dogs to tylko przykład ale działo się to w wielu tytułach najczęściej w takich z otwartym światem. Po prostu fpsy z 60 dropiły co chwilę poniżej tej wartości i to był powód stutteringu. Najlepiej na dzień dzisiejszy kupić 2x4 GB lub bardziej przyszłościowo 2x8 GB. Ramy w Dualu mają dużo wiekszą przepustowość niż w singlu i tym samym nie powodują takich przycinek.
W tym programie test się puszcza w spoczynku czy podczas gry przykładowo? Mogę się śmiało podpiąć pod temat, a mam dwie kostki RAMu działające w dual channel. Reszta podzespołów: i7 4790S, 1060 6GB, 16GB RAM 1600MHz DDR3 ustawione na CL8, zasilacz Corsair VS450W, 1TB HDD WD BLUE, 240 SSD Goodram IRDM PRO, Windows 10. Mam monitor z G-Sync i u mnie przykładowo Overwatch działa idealnie, a nowy Tomb Raider mimo tych 70-80FPS łapie lekki shuttering czasem.
https://prnt.sc/kzb3ic
Trudno powiedzieć co jest dokładnie powodem przycinek akurat w nowym Tomb Raider. Może spróbuj coś obniżyc z detali, może jakaś 1 opcja mocno coś obciąża? Może procesor w tej grze nie wyrabia? Ja gry niestety nie mam więc nie mogę stestować u siebie. Ale z autopsji wiem, że RAM w Single Channel w wielu grach powodował spadki fpsy i po dołożeniu 2 kości problem całkowicie zniknął. Może niech kolega Derdo spróbuje pozyczyć 2 kość od kogś dla testów? Jeżeli to nie pomoże to wtedy można szukać przyczyny dalej...
