Mixonik
AOC C24G1 nie spełnia oczekiwań
Witam
Ostatnio w x-komie zakupiłem monitor AOC C24G1.
W porównaniu do matrycy ips 120hz mojego laptopa wygląda przeciętnie.
Kolory są jakieś wyblakłe, dalszy plan w grach jakiś rozmyty.
Niektóre barwy rozchodzą się na inne.
Jest to dość upierdliwe i wugląda tandetnie.
Akurat wielkość i zakrzywienie ekranu na plus.
Mógłby być ewentualnie trochę mniejszy.
Zwracać czy gdzieś tu tkwi mój błąd?
Jedyne czym się bawiłem to jasność.
Czy jest ewentualnie jakaś inna opcja bezpośrednio pod gry z ładnyn oddaniem kolorów do 1500zł?
VA ma gorsze kolory od IPS, do tego smuży przy ciemnych scenach, z czym IPS nie ma problemu.
Jeżeli musi mieć powyżej 75 Hz to jedynie Samsung FG70/73 - pokrycie sRGB na poziomie 125%, więc kolory możesz ustawić jak na starych AMOLEDach Samsunga, jednak z tego co wiem są jakieś problemy z tymi monitorami, jest jeszcze MSI MAG241C z 115% sRGB ale nie wiem jak wypadają pozostałe aspekty tego monitora.
Jakim kablem masz podłączony monitor? Spróbuj odpalić tryb sRGB w monitorze w profilach kolorów
Próbowałeś na DP? Masz dobrze ustawione opcje w sterownikach karty graficznej co do "odtwarzania" obrazu HDMI? Bawiłeś się jakimikolwiek suwakami w sterach grafy - czytaj kolory, jasność etc?
No ale co autor ustawiał - tylko jasność.
Pobaw się kolorami RGB. Wyreguluj biel jaka ci odpowiada, kontrast i jasność oczywiście.
Jeśli jest dostępny na stronie profil do monitora - profil ICC. Możliwe, że dostałeś go na płycie.
Jak sam nie ogarniasz spróbuj ustawień z tej recki
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-c24g1/
Brightness= 65 (according to preferences and lighting)
Color Temp= User
R= 50
G= 42
B= 33
Overdrive= Medium/Strong
FreeSync= On (AMD GPU only)
Refresh rate (Windows setting)= 144Hz
Poza tym masz tam do ściągnięcia profil ICC
Kliknij
1) Download the ICC profile.
Ten profil jest dość ciepły tzn kolory są cieplejsze.
Color Temp= User
R= 50
G= 42
B= 33
Kliknij
Patrzyłem już ten temat.
Ustawiałem tak jak pisali ale wyglądało to trochę brzydko.
Najlepiej wygląda chyba przy ustawieniu Warm.
Maksymalne odświeżanie ustawione teraz na 119hz.
Overdrive Strong.
Nie wiem o co chodzi z tym ICC Profile, chodzi o profile monitora?
Dla porównania 2 kiepskiej jakości zdjęcia.
Oraz ostatnie 3 z monitora Samsung C27F591FDU.
Nie ustawiaj jakiś gotowych trybów typu gaming, cinema czy warm. Masz pewnie do wyboru ustawienia "użytkownika" i tam wyreguluj składowe RGB tak by uzyskać odpowiadającą ci biel i pozostałe kolory. Nie wiem o co Ci chodzi z tymi 119hz. Ten monitor ma 144hz więc co ty kombinujesz.
Profil ICC pobierasz z tego testu lub z płyty CD jeśli ci taką AOC dał z monitorem i wczytujesz to Windows.
Tu masz wyjaśnione jak to się robi.
https://pcmonitors.info/articles/using-icc-profiles-in-windows/
Słabej jakości te zdjęcia, więc mało co widać :P Overdrive poza grami używaj niższego, jeśli masz możliwość to podłącz monitor do jakiegoś PCta czy gdziekolwiek poprzez kabel DP. Sprawdź w ustawieniach karty graficznej czy masz ustawione RGB / 4:4:4 (to drugie najważniejsze), no i nie napisałeś jednego, czyli ten Samsung ma lepsze kolory? Może to głupie, ale spróbuj na 60hz czy będzie tak samo. Tak czy siak na Twoim miejscu zobaczyłbym ten format obrazu w sterownikach.
Kabel HDMI oryginalny od monitora, yup?
A profil ICC powoduje zmianę barw w systemie, więc te ustawienia cytowane przez Ciebie zupełnie się różnią efektem końcowym od siebie, gdy są na standardowych ustawieniach systemu a gdy z tym załączonym profilem.
Tak czy siak każda sztuka danego monitora różni się obrazem w wyjściowych ustawieniach, więc to co może być idealną konfiguracją na tamtej sztuce może u Ciebie okazać się totalną klapą. Dane wartości powinny być sugestią w jaką stronę można kombinować, bo jeśli masz pecha, to tak ustawione kolory w monitorze mogą sprawić przekłamanie danej barwy i to dość znacząco :P
TL:DR - Na twoim miejscu bym sprawdził najpierw format w sterownikach, potem jak wygląda obraz na 60hz, jeśli nie byłoby żadnej poprawy to postarałbym się ogarnąć możliwość testu na kablu DP, a na końcu ręczne ustawienia RGB w monitorze(sugerując się ustawieniami z tej recenzji, wgrywając przy okazji profil ICC od nich).
Między innymi w tym filmiku masz przedstawione jak wgrać profil ICC(nie obchodzi Cię reszta zawartości tego filmiku, czysto temat ICC tylko)
https://www.youtube.com/watch?v=IlIE_JtqSis
E: Najlepiej pokaż screenshota z ustawień GPU
Zacząłbym od zresetowania ustawień i sprawdzenia, czy w fabrycznej konfiguracji nie jest aktywny jeden z profili przeznaczonych do gier, co się zdarza w monitorach kierowanych do graczy (a ten chyba do nich należy). Niezależnie od rezultatu, jeśli pod ręką nie będzie przewodu DisplayPort, sprawdziłbym w ustawieniach sterownika karty graficznej, czy przypadkiem w wyniku użycia HDMI (czyli standardu telewizyjnego!) zakres kolorów nie został obcięty do 16-235.
Jak koledzy wyżej, a jeżeli zmiana ustawień niewiele pomoże, to ten AOC przy Samsungu blado by wyszedł jeżeli chodzi o kolory.
Tyle, że ten monitor nie wypada blado pod względem kolorów, które są mniej intensywne ale naturalniejsze wg recenzji pcmonitors(w porównaniu do samsunga cfg). Granica błędu też jak na taki "gamingowy" monitor i VA jest atrakcyjna :)
IMO przyczyna leży po stronie HDMI, prawdopodobnie źle ustawiony format w sterownikach / kabel. Tym bardziej, że na tym zdjęciu jednym czerń wygląda jakby była "srebrzysta", wręcz o wiele bardziej niż na matrycy IPS, więc definitywnie jest coś nie tak i wskazywałoby to na źle ustawione przesyłanie HDMI.
Panowie porobiłem zgodnie z wytycznymi.
Chyba że coś spieprzyłem.
Potem sprawdzę jeszcze na innym kablu HDMI.
Oto rezultaty.
Ten obraz super ciemno brązowy jest też praktycznie czarny.
Czerń jest super głęboka.
Jakość zdjęć do dupy ale widać te różnicy, w rzeczywistości są jeszcze mocniejszy.
Barwy są mocno ciemne.
Porównania.
I ostatnie.
Wszystkie screeny wykonane na powieleniu ekranu.
Tutaj z włączonym tylko 2.
