RYSIU
Podkręcanie GF 6200 i problem....
Ściągnełem najnowszą RiveTuner (chyba 2.0). Podczas podkręcania karty gdy ustawie jakąś większą wartość np 450 MHz (nominalnie mam 350 MHz) na GPU to pojawia mi się jakiś komunikat (nie pamiętam już dokładnie jaki). Gdy podkręcę kartę chociaż o 5 MHz kliknę test i jest ok ale jak kliknę Zastosuj to pojawia się klapsydra i cały system staje na amen tylko restart pomoże.
Może winą tego są wadliwe sterowniki opiszę co mi się stalo.
Gdy instalowałem kartę graficzną nagle zawiesił mi się komputer Zrestartowałem kompa i prubowałem uruchomić instalację jeszcze raz ale przy przygotowywaniu instalacji wyskakuje jakiś error (też nie wiem dokładnie jaki).
Co poradzicie?
Czy te podkręcanie to wina sterowników?
Sprawdz gdzieś tą karte np: kumpla
Jak tak się dzieje i kolegi to masz padnięta karte.
Jeśli nie to zmień stery.
Masz coś nietak z płytą główną.
Nie z kartą chyba wszystko OK.
Teraz zainstalowałem stery. Zainstalowały się OK.
Tylko te podkręcanie i zobaczyłem, że wcale mi filmy nie idą. Po prostu program, który odtwarza się zawiesza (komputer nie staje).
Ale gry wszystkie chodzą wspaniale.
Co poradzicie?
Tak mi się wydaja że to może być wina za szybko taktowanego cora na grafie.Ja kiedyś tak miałem że niby wszystko ok ale jak włącze film to zaraz zawiecha.Ale niejestem pewien czy w tym przypadku tez tak jest.
Aj chyba to wina sterowników.
Bez sterowników filmy działają OK ale z jakimiś tam 77.xx (dastałem je na płycie wraz z kartą).
Co do podkręcania to też jakoś ku dobremu zdąża. W RivaTuner zawiesza się jak zmieniam częstotliwość i GPU i pamięci a w sterownikach ForceWare tylko jak zmieniam prędkość GPU system staje. Pamięci podkręciłem max. z 500 do 804 MHz. Ale przy takich taktowaniach nie wszystkie gry działają.
