Eltik
Armis AR7 i Corsair rm550x
Witam. Mam zasilacz corsair rm550x i chce zakupic obudowe armis ar7. Czy kabel od zasilania procka nie bedzie za krotki zeby go ladnie podpiac puszczajac z tylu za plyta glowna? I czy Grandis 2 nie bedzie zaslanial slotow na ram w plycie z370 tomahawak gdyby kiedys trzeba bylo rozbudowac. Ramy do gskill ripjavs V wiec nie sa jakies wysokie?
Kable spokojnie wystarczą - wiązka EPS ma 65 cm.
Grandis przesłoni pierwsze dwa sloty. Frontowy wentylator możesz jednak zawsze przełożyć na tył w konfiguracji pull i po sprawie. Wentylator w środku zostaje jak jest.
Jest jeszcze Fortis no zalezy mi na tym ze mojego 8600k porzadnie wykrecic 4,8-5 ghz i zeby to sie wszystko nie zagotowalo :D
Jak chcesz cooler, który nie przesłoni żadnego slotu na RAM, a ma bardzo fajną wydajność, to NH-U14S.
Osobiście nie widzę problemu w tym, żeby jeden z wentylatorów Grandisa przełożyć na tył, nie będzie to miało większego wpływu na wydajność. Fortis 3 lepiej sprawdza się przy wysokim RAMie, ale pierwszy slot i tak może trochę przesłonić.
No a zwykly dark rock 4? tzn nie ten pro. ma 6 cieplowodow i tdp 200w
nie widac tak dobrze ale w miare niskie ramy chyba bez problemu
najwazniejsze zeby byl kompatybilny z pamiecia i dobrze chlodzil wykreconego 8600k :D
Eh, pamięci na screenie to G.Skill RipjawsX, które mają 40mm wysokości, Ripjaws V mają 42mm, więc są wyższe o całe 2mm :).
Hmm no ok. To maly wybor w chlodzeniach zeby teraz dobrze chlodzilo bylo kompatybilne z ramem i zeby tez dalo rade gdy zmienie na np 9700k. Chce kupic chlodzenie i zapomniec o temacie a nie ze po zmianie procka znow chlodzenie nowe :P
Weź po prostu Fortisa 3 i podnieś wentylator w przypadku gdy pierwszy slot zostanie zasłonięty. Po problemie. To samo możesz zrobić w przypadku Dark Rock 3 lub 4, a w przypadku Grandisa przełożyć wentylator z frontu chłodzenia na tył. Ewentualnie wziąć NH-U14S.
A co np z opcja by dodac wentylatory w obudowie 2-3 na gore obudowy i moze 1 jeszcze na przod?
O jaką obudowę chodzi, bo nie napisałeś.
Generalnie więcej wentylatorów = lepiej, ale nie ma co przesadzać. Bateria dwóch wentylatorów na froncie i jednego na tyle zazwyczaj wystarcza, ale możesz dołożyć więcej. Przy czym nie spodziewaj się spektakularnej różnicy w temperaturach CPU czy GPU jeśli obudowa jest obecnie sensownie wentylowana. ugrasz jeszcze kilka stopni, ale nic więcej.
Chce sie przeniesc na Armis AR7 bo obecnie mam gladiusa m20
Mój błąd, tak to jest jak się nie patrzy na tytuł :P.
AR7 ma mocno zabudowany front, a więc i nie najlepsza wentylację. Fabrycznie masz 3 wentylatory i taka bateria zazwyczaj wystarcza. Tutaj dorzuciłbym jeszcze jeden dodatkowy na front i po sprawie.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
