Shark19
Grafika na AGP za 350 do 400zł
Znajomy ma problem bo chciałby zmienić karte i nie wie co wybrać. Sam polecam mu Radeona 9700 PRo, ale on wacha się jeszcze czy lepsze te Radeonki czy Ge-force 6600 lub jakiś FX 5900
Powiedzcie co w tej cenie powinien wybrać.
PS. dzieki za pomoc.
hm, za taką cene to chyba jakiegoś r9800pro idzie dostać ? a jak nie to r9700pro :-)
Z pewnością bedzie to wiadome w poniedziałek. Bedzie duży test kart na agp ;)
uuuu od fxow trzymaj sie z daleka lepszy juz ten 6600 bedzie lub jeszcze lepiej 9700pro,niby 5900 ale wydajnosc w dzisiejszych czasach schodzi juz na psy pozaytm wszystkiez serii fx sa slabiutkie.Niech sie zdecuduje na 9700pro 256bit beda mu fajnie gry napewno chodzic.Ale niehc jeszcze sporbuje poszukac 9800 pro w tej cenie tylko z daleka od PAlita chalowa firma.
6600 jest szybsze od 9700pro
A r9800pro od gf6600/ Zresztą testy jeszcze w tym tygodniu będą to się dowiesz która będzie najlepsza.
Te test będzie bezsesnu bo karty nie będą podkręcane i taki 6800 jak ja mam to przegrałby nawet z 6600GT... A radki np. x800GTO są standardowo wyzylowane na maksa.
@Shark19 dołóż troszeczke i kup 6600GT
x800gto wyżyłowany na maxa jasne przecież się nieżle kręci.
Piła napisał że 6600 jest szybszy od radeona 9800 pro i bedzie to widać w jego teście. Zresztą moim zdaniem porównywać te karty powinno sie przed oc i po oc. Z tego co mi wiadomo 6600 zyskuje znacznie więcej na oc niż 9800 pro. Jeden koleś wykręcił 6600 na 680/870 tylko coś w niej tam przerabiał (nie tylko bios), oczywiście mało kto tak wykręci ale...... po zmianie biosu wynik 520/650 to normalka. Jak tam jest z kręceniam 9800 pro dokładnie nie wiem. Ale własnie ja też czekam na ten test, ukróci on troche kłótnie na temat co jest lepsze.
cytuje piłe: Jak ktoś chwali np. takiego 9800 Pro i poleca kupno tej karty zamiast 6600 GT (a nawet zamiast 6600), to też się nie zna
Widziałem trzeba czekać na testy to się wszystko okarze.
Dzięki za uwage ale to nie domnie ja nie kupuje przecież.
Gdyby to ja kupowal poszukał bym radeona 9800 Pro w tej cenie a gdybym nie znalazł wziąłbym R9700 PRo.
Powiedziałem kumplowi ze w poniedziałek najpóźniej zobaczy test i niech sam zdecyduje. Ja mu juz wystarczająco doradziłem.
http://urabura.pl/?str=art&id=450
wszystko sie wyjasni mysle ;)
ostrzegalem nie raz i nie dwa ze takich postow tolerowac nie bedziemy forum jest od gadania a nie od nabijania odslon tamtym przy byle okazji
Gość hajper
Bezsens porównywać karty po OC.
Gdzie default ? I czemu skoro 6600 było podkręcone na max na tym 9800 nie zrobili na rdzeniu z 440 ? No i na pamięciach też...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
