mati8686
Testowanie stabilnosci cpu oraz wydajnosci chlodzenia
Siemka.
W tym temacie jestem laik niestety.
Wyczytalem w Google ze Fpu znajduje sie w Cpu i wspomaga na liczbach zmiennoprzecinkowych.
Przeczytalem tez ze stres test z Avx tez operuje na zmiennoprzecinkowych.
Czy w takim razie avx wykorzystuje Fpu?
Dotychczas uzywalem stres testu w programie aida64.
Gdy wybiore sam cpu to mam 55*
Samo fpu to mam 67*
Natomiast wyczytalem ze prime95 ma test z avx.
Probowal ktos czy stres fpu tak samo obciaza i wygrzewa jak prime95 avx?
Prime95 AVX zwyczajnie poniewiera CPU
No tak czytalem, ale w aida tez mam 12* wiecej zaznaczajac samo FPU wzgledem stres CPU.
Wiec moze to jest to samo inaczej nazwane?
Aida ma zaimplementowane instrukcje AVX i AVX2 w stres teście od 2014 roku.
"bawiłeś" się Power Maxem ?
Mój link
Aha ok sa wbudowane avx ale w stres test cpu one pracuja czy tylko w fpu?
Bo czytalem ze avx to proces zmiennoprzecinkowy i fpu rowniez
Duzo bawilem w aida i dziala dziwnie.
Stres cpu mam 55*
Stres fpu 67*
Zaznaczone jednoczesnie cpu i fpu daje temp jak samo cpu.
Ja mam aida z 2013 ver 3.20.
Nie czulem potrzeby zmiany gdyz mam i7 2600k i jest prawidlowo wykrywany i mobo rowniez.
Tzn ze jak mam wersje z 2013 roku czyli nie ma tam jeszcze avx to nowsza mocniej wygrzewa procek w stresie fpu?
A czym one sie zmieniaja?
Dochodzi obsluga nowego sprzetu a skoro plyta 2012 czy jakos tak to nowsza nic mi nie poprawi.
Przykladowo kupilem gtx1070 to pobralem nowszy gpuz.Ale aktualizacja go poki nie zmienie karty juz mi nic nie da,nowych,dodatkowych info o karcie nie pokaze wiec nowsze sa dla funu najwyzszej wersji
A probowales kiedys samo fpu w aida oraz czy np ta nowa wersja mocniej grzeje proc niz taka 2012/2013?
Nowsze wersje oferują nowsze instrukcje - Twój wybór.
Właśnie jestem po testach 10 minutowych :E w programie Power Max.
Tam jest w bardzo prosty sposób zmiana instrukcji SSE na AVX.
Pobierz i uruchom te testy na 10 minut po kolei i pokaż monitoringi, jak na fotkach.
U mnie SSE wyciąga około 110Wat z procesora, a AVX około 130Wat.
SSE:
AVX:
Test zalinkowałem nieco wyżej.
Święta prawda.
150Wat bez OC na I7 8700.
Ty masz 8700k?
Masakra jakie Ty masz chlodzenie ze nawet w aida masz 65*?
U mnie 70 wiec z tym Avx kosmos bo na stockowym chlodzeniu to kazdy procek by sie przegrzal a przeciez nie moze bo ma zapewniac prawidlowa prace bez oc
Mam 8700 bez K 12x4.3GHZ pod obciążeniem - zwykły Coffee Lake po delidzie.
Chłodzenie mam z ery dinozaurów sprzed Twojego procesora, bo jest to Zalman9900LED z jednym wentylatorem (wymieniłem oryginalny na 120mm AAB 12) wypuszczony na rynek w 2009 rok. :E
https://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/CNPS9900LED/
Stockowy cooler nie zapewni prawidłowej temperatury w testach syntetycznych, czyli: Aida, linx, prime95, itp.
Aha po delidzie masz ale i tak niskie temp przy tym stresie FPU masz skoro ja mam lut i 4rdzenie mniej i 70*
Wiele zależy jeszcze od sztuki jaka się trafi. Jeden dostanie super sztukę do OC a inny trafi na takiego co bez delidu może co najwyżej na standardowych ustawieniach. U mnie 8700k 4.8 -2 dla AVX vcore 1.2V vid 1.92-1.95 w prime95 pobór 132Wat i temperatura okolice 90 stopni jeszcze na glucie. Chłodzenie posiadam Thermalright HR-02 - Macho - Black White którego zakupiłem do procka haswell i5-4670k. Nie pokażę SS ponieważ nie chcę go więcej katować. Sam stary haswell bez delidu maksymalnie mogłem kręcić do 4.2 po delidzie 4.6-4.7
Złożyłem taki bardzo delikatny water cooling na proca i na badziewnej paście temperatury od razu lepsze, niż na starym Zalmanie 9900LED - full cuper 5 rurek.
Pompka za 30zł :P płyn Gliksol, rurki 6mm wewnętrznie, 1x120mm chłodnica z 2x120mm wentylatory PWM AAB 14, blok - przerobiony z uszkodzonego AIO :E
Oprócz niższej temperatury, zauważyłem, że ustawienie napięcia 1.12 volt Vcore manual, w teście podnosi się tylko do 1.136 Volt i test Power Max nie kraszuje się.
Przy radiatorze powietrznym, nie dało rady przejść testu na tak niskim napięciu.
Od razu przypomniał mi się test z internetu, gdzie kolo testował Phenoma 965 na powietrzu i AIO.
Był zdziwiony, że na AIO może ustawić stabilniejsze niższe napięcia, niż na ogromnym powietrznym radiatorze.
Jak kupię porządne rurki 8mm wewnętrznie i ciekły metal, to powinienem urwać jeszcze z 4-5 stC :P
Aida stres test 20 minut:
Hej.
Ciekawa sprawa z tym. Ja też zamierzam przerobić stare AIO (Enermax Liquidtech tr 360) bo coś sie w nim zepsulo i mam temperatury 80-90 st.
Ciekawy jestem jak masz to w obudowie ustawione i mam generalnie pytanie jakie jest najlepsze ustawienie water cooling ( u mnie monsta 360 86 mm thickness, pompa + rez photon d5 270, 7 x wentylatory 120mm i najwazniejsze to obudowa Tt Level 20 gt.
Szukam najkorzystniejszzego ustawienia tego chłodzenia w obudowie. na top ta chłodnica nie wejdzie - wiec juz nie wiem sam czy ja spzredawać i kupic cieńszą czy można ją dac na front lub bok i czy to bedzie kozrystne dla temperatur wzgledem topu.
