damion20
Problem z prockiem Intel core 2 duo E8400 I ram.
Witam mam problem z nowo kupionym prockiem Intel core 2 duo E8400 3ghz, ale komputer widzi 2.40ghz. Poprzedni procek był 2.40 GHz tak jak na zdjęciu widać obok 2.40
https://zapodaj.net/c119f00bbbb2b.png.html widać też jak się włącza. Tu drugie zdjęcie https://zapodaj.net/3b338d94d0adc.png.html I zrobiłem tak weszłem do biosu w Frequency / voltage control włączyłem CPU host clock control I podwyższyłem CPU host frequency i mam teraz 3GHz w biosie i w tych zdjęciach jest więcej 3 GHz i teraz pytanie czy dobrze zrobiłem w biosie . Drugi problem mam z pamięcią ram którą kupiłem 2 gb kingston kvr800d2n6/2g i pisze tak 4 gb dostępne 3 gb tak jak na zdjęciach jest i niewiem jak ustawić przesyłam zdjęcia biosu może tak pomożecie
https://zapodaj.net/5377478ed2896.jpg.html
https://zapodaj.net/9944e999902ad.jpg.html
https://zapodaj.net/e74afb0edb8be.jpg.html
https://zapodaj.net/5ad7adab4b53a.jpg.html
https://zapodaj.net/00edf0b5d85ee.jpg.html
Płyta główna gigabyte ga-945gcm-s2l
Płyta obsługuje pamięci 800 ale można chyba zmienić do 667 tylko jak czy komputer to zmienia sam.
Masz 32-bitowy system operacyjny, co oznacza, że system jest w stanie zaadresować tylko 4GB pamięci w danym momencie. Zakładam, że masz kartę graficzną z 1GB RAM. To daje tylko 3GB wolnych adresów. Zmień system na 64 bity (instalacja nowego systemu w wersji 64-bit).
Bios zaktualizuj i zresetuj do "optimized settings" lub czegoś w tym stylu, bo teraz jest ustawiony pod stary procesor. O tej godzinie nie chce mi się już przeglądać zdjęć porobionych bokiem. Wybacz.
Swoją drogą, bardzo mierny zakup ten procesor. Najstarszy złom, jaki jest sens teraz kupować, to pierwsze czterordzeniowce intela. Starsze proce nie nadają się nawet do internetu.
Ta plyta sie nie nadaje do E8400, to jest proc na 1333FSB a plyta ma max 1066...po podkreceniu moga wlasnie byc cyrki.
E8400 ma mnoznik x9 czyli wszystko sie zgadza:
FSB1333 /4 x9 = ~3000MHz
FSB1066 /4 x9 = ~2400MHz.
Tylko 8 zł procek
Miałem kiedyś to samo płyta z chipsetem 945 i e8200 = taktowanie było jeszcze niższe przez mniejszy mnożnik.
Przydałaby ci się jakaś płytka na P35/P45, ewentualnie po taniości jakieś G31/33 - szukaj tego co trafisz tanio. Procesory chodzą za bezcen, ale płyty do starszych generacji to już inna para kaloszy ;)
Bios zaktualizowany, ale co nie jest to tej płyty przecież jest na liście
Jakie cyrki?
Czyli to co tam zmieniłem w biosie to źle zrobiłem?
Msz FSB ustawione na 1066, tak jak Ci @czolgista wyjaśnił. Włącz FSB1333 ("O.C. FSB1333 Core.2CPU" daj na "Enabled" lub właściwa opcja w linijce niżej) i będzie ok.
Oczywiście zakładam, że masz bios F6 lub nowszy, bo na starszym E8400 nie będzie prawidłowo rozpoznawany.
Chipset 945 nie obsługuje 8GB pamięci RAM (bez względu na system operacyjny).
Brak Memory Remap'u nie pozwala na adresacje 4GB pamięci.
3-3,2GB to maks. jaki możesz mieć.
Ale autor ma zainstalowane 4GB a nie 8GB i w dodatku już dostał wyżej właściwą odpowiedź w sprawie pamięci.
