sandisk13
Chłodzenie do 9900k/9800x
Szukam chłodzenia pod 9900k/9800x i mam ciężki wybór bo nie bardzo chce inwestować w AIO typu CLC (Krakeny NZXT itp). Bardziej bym się skłaniał do zakupu AIO, ale nie widzę go nigdzie w Polskich sklepach. Ewentualnie wezmę sprawdzoną Noctue NH-D15, jednak nie jestem pewien czy sobie poradzi. Mój maksymalny budżet na chłodzenie to około 1000zł.
To samo co i7 7820X tylko z zegarami +200MHz.
Co do chłodzenia, to na Twoim miejscu walnąłbym NH-D15 na te procki i po sprawie. Z drugiej strony przy kwocie 1000 zł można się już bawić w custom LC, ale to kompletnie nieopłacalne rozwiązanie z czysto ekonomicznego punktu widzenia.
Podstawowe pytanie brzmi - do czego ten komp ma właściwie być?
Nowy 8 rdzeniowy HEDT. Jednak tutaj bardziej pytanie bardziej kieruje do posiadaczy 9900k.
@up. Troche gry, trochę metody numeryczne i obliczenia matematyczne. Do wirtualizacji tez będzie wykorzystywany. Na pewno się może zdarzyć ze będzie pracował pod pełnym obciążeniem przez pare godzin, dla tego martwię się o chłodzenie.
Dochodzi jeszcze niekastrowane PCIe - niższe modele 9xxx mają już pełny kontroler z 44 liniami.
Wszystko zależy od tego czy procek chcesz podkręcać, a jeśli tak, to jak bardzo. Jeśli ma pracować na stocku w dobrze wentylowanej obudowie, to NH-D15 wystarczy bez problemu. Również przy umiarkowanym OC sobie poradzi. Problemy zaczną się gdy będziesz chciał pchnąć tego procka w opór, wtedy NH-D15 może nie wyrobić.
Jeśli procek ma pracować na stocku lub jakimś umiarkowanym OC typu 4.8-4.9GHz all core, to NH-D15 wystarczy. Jak chcesz to pchnąć w opór i wykrzesać ile się da z chipu, czyli pewnie te 5.1GHz, to będzie problem. Tylko zastanów się czy warto wydawać tonę hajsu i katować procek dla dodatkowych 100-200MHz. Jeśli mimo wszystko chcesz pchać procek w opór, to zostaje tylko custom LC.
Generalnie to przy takich zastosowaniach zastanowiłbym się nad X399 od AMD i kupnem Threadrippera - używane 1920X mający 12 jajek można dostać znacznie taniej niż te 8c od Intela, a w zastosowaniach profesjonalnych AMD rozjedzie Intela. Do schłodzenie Threadrippera spokojnie wystarczy NH-U14S TR4. Wiele zależy jednak od konkretnych programów jakie używasz i tego jak były optymalizowane.
Heh, wiadomo 5.0 na wszystkich rdzeniach kusi ale przeżyje bez. Zdecydowałem się na NH D15s + dodatkowy wiatraczek. Do tego Z390 Aorus Master od gigabyte i 9900k z proshopu. Jak mnie poniesie z o/c to wtedy pomyśle o custom loop :D Dzięki za rady;)
Napisz proszę jak już będziesz miał wszystko jak to się spisuje, przed OC, po OC. W niedługim czasie będzie mnie ten temat bardzo interesował, a skłaniam się ku podobnym komponentom - dzięki z góry!
@up Na pewno dam znać.
Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz. Płyta ma wejście 2x8pin i zamówiona karta tez ma 2x8pin. W zasilaczu mam 3 wyjścia 8pin (rm650x). I teraz jak to najlepiej podpiąć ? Do płyty jeden kabel z dwoma wyjściami czy 2 osobne kable? Z tego co kojarzę to każde wyjście może dostarczyć jakąś ilość prądu, a że karta jest bardziej prądożerna(2080ti) to do niej właśnie powinny iść dwa osobne kable.
Nie myl dwóch różnych wtyczek. 8pin EPS służy do zasilania CPU. 8pin PCIe służy do zasilania kart graficznych.
@up No właśnie tego się boję. Z drugiej strony zasilacz jest modularny wiec wystarczyło by dokupić kabelek do rm650x, tylko nigdzie takiego nie widzę.
Szczerze przyznam że jestem zszokowany postawą większości ludzi którzy chcą zakupić 9900k i jeszcze go kręcić, zysk wydajności znikomy za to ryzyko przegrzania układu VRM już jest wysokie.
Kręcenie 9900k to sztuka dla sztuki. To i tak ma 4.7GHz na wszystkich rdzeniach w stock. Odkręcić power limity i dać temu spokój.
Rzeczywiście radiator zastosowany przez GB na tej płycie można rozpatrywać w kategoriach majstersztyku, nie zmienia to faktu że nie doceniasz możliwości 9900k, płyty za dużo większe pieniądze mają problemy przy piłowaniu.
Wtyczka 8-pin EPS realnie da bez problemu jakieś 340W, więc nie przesadzajcie z tym, że coś się stanie. Dwie wtyczki 8-pin są dla tej płyty kompletnie zbędne, bo nawet z maksymalnie odkręconymi kurkami nie przekroczy się tej wartości - trzeba pamiętać, że w 24-pin ATX też są jeszcze dwa przewody 12V. 2x8-pin są realnie potrzebne na X299 i X399. Dla świętego spokoju mogli dać jeszcze dodatkowe 4-pin. Jeśli chcesz, to bez problemu mogę zrobić dla Ciebie dodatkowy przewód 8-pin EPS pod ten zasilacz, ale moim zdaniem jest to zbędne.
Ja nie chcę kręcić - chcę wiedzieć jakie są temperatury i na ile chłodzenie powietrzem podoła temu zestawowi ;) No i najpierw trzeba mieć sprzęt - na razie z dostępnością nie jest kolorowo.
Zestaw przyszedł. Postawiłem system i odpaliłem Prime 95 non AVX. Oto rezultaty po ok ~10 min. Vcore na 1.34.
Mój link
Jest gorąco.
Na AVX dobija po 5 minutach do 105 stopni. Hmmm a offest mam na -5 i nic to nie daje, temperatury takie same jak bez offsetu. Jest coś takiego jak zmiana napięcia dla AVX?
https://ibb.co/ijKMf0
Po zabawach z biosem i włączeniu LLC na Turbo (Z390 Gigabyte Aorus Master) udało się zrobić 5.0 na vcore 1.26.
ciepło jak czort
jaka masz obudowę do tej machinery?
Corsair Carbide 400C. Na 1.26V jest sporo lepiej. Wrzucę jakieś wyniki później.
ile masz w niej wentyli i gdzie?
2x140mn na przodzie wlotowe, 1x140mn na górze na wylot, 1x140mn na CPU i 1x120mn na tyle na wylot.
:hmm:
luft masz niezły
takty ciut niżej,voltaż też
powinno zadziałać
fak,intel się nie popisał :E
custom może by i zbił ciut temp. ale koszt/i o ile
a ta noctua to max maxów
