sandisk13
Chłodzenie do 9900k/9800x
A jak wyglądają temperatury @stock ze zdjętym limitem mocy?
Czy wtedy wszystkie rdzenie chodzą cały czas na 4.7GHz?
Na stock z Long Term Duration i Short Term Duration na 300W są temperatury wyższe niż na 5.0 bo defaultowe napięcie płyta daje dość wysokie (1.32V). Po zbiciu na 1.15 jest około ~60 stopni dla non AVX. I odpowiadając na pytanie, tak trzymie cały czas 4.7. Kolega ma też ten sam procesor i Krakena X62 i nie ma za bardzo różnić w temperaturach, więc pewnie trzeba dobrego custom loopa, żeby to zbić bardziej.
Nie masz co liczyć na fajną pracę prosto z pudełka, przy tym smoku trzeba się pobawić w UV żeby to zgrabnie się bujało.
No sprzęt wymaga zabawy i sporo zależy od sztuki i sekcji zasilania. U mnie VRM ma gdzieś 63 stopnie, a widziałem takie po 120 i wtedy już dosyć procesor throttluje.
Tutaj Prime 95 non AVX na 1.26@5.0 po ~15 min.Średnio temperatury ~73 stopnie i pewnie tak zostanie na stałe. Pchałbym dalej ale do 5.1 potrzebuje już 1.33 a to plus 8-10 stopni.
@up No właśnie tego się boję. Z drugiej strony zasilacz jest modularny wiec wystarczyło by dokupić kabelek do rm650x, tylko nigdzie takiego nie widzę.
I jak, chodzi Ci komp z podpiętą tylko jedną wtyczką EPS 8pin?
