rado12
Cichy wentylatorek
tak, masa to jest to co nazywam minusem.
a więc czerwony do żółtego a czarny do czerwonego.
a zołty można do odpowiednigo styku w złączu wentylatora na płycie głównej podpiąć
pod 5v podpinasz - wentyla pod 12v + wentyla ( napiecie do różnica potencjałów 12-5=7) lub robisz regulator napiecia(płynna regulacja) za pomocą jednego tranzystora , potencjometra i rezystora jak chcesz to ci narysuje schemat
a poprosze :) narazie starczy mi taki sposob zwykly ale na przyszlosc przyda sie regulacja :)
Ja mam sam potencjometr wlutowany normalnie w linie dodatnią ( zasilającą ) wentylator i chodzi to bardzo dobrze.
Czy to jest w czymś gorsze od rozwiążania z dodatkowo jeszcze tranzystorem i rezystorem ??
tak bo na potencjometrze odkłada się duże napiecie + prad wychodzi duża moc , duża moc potencjometra to duże wymiary , a jeżeli przekręcisz poten. na bardzo małą rezystancj(chociażby przez przypadek) to spali się poten. ,może nawet dość do zwarcia no i po zasilaczu jak nie ma zabezpieczenia przeciwzwarciowego , w układzie z tranzystorem( najlepiej wiekszej mocy) można podpiąć nawet kilka wentylatorów i masię płynną regulacje , narysuje schemat w paincie tylko się nie śmiać , tutaj
r-rezystor od 100 do 200 ohm ogranicza to prąd płynący przez poten i zabezpiecza go
p- 22k może być też perek(potencjometr nastawny)
t- tranzystor npn chociażby ze 40wat mocy strat, np tip41 po prostu jakiś tani tranzystor , do tranzystora musi być zamocowany jakiś radiator , mały ale musi
pamietajcie :exclam:
nigdy nie podpinajcie takich rzeczy przy wlaczonym kompie oraz nie zwierajcie kabelkow :P
ja przed chwilka omal zawalu nie dostalem :E
dobrze ze mam dobry zasilacz i listwe :D
teraz ladnie dziala na 7V :)
Pewnie zwarłeś ze sobą złe kabelki, powstało zwarcie i komp się wyłączył... ;)
Ja często jak po ciemku diody podłączałem na żywca do pinów od wyntyla na mobo to niechcąco wywoływałem zwarcie :P
zwarlem +12 z +5 :) i sie wylaczylo ;) ale stracha dostalem nie ma co ;)
U mnie wentylator 2,5 tyś obrotów jest na stałe skręcony na 1,95 tyś obr
Spadek napiecia na potencjometrze to jakies 2,5-3v
na samym początku jak go wlutowałem sie bawiłem, regulowałem, chodził nawet kilak godzin komp przy potencjometrze odkręconym bo akurat sprawdzałem ile proc max pójdzie i potrzebowałęm wiekszego przepływu powietrza przez bude, no i nic sie nie spaliło.
Bredzisz.... :E żebyś zwarł 12 i 5 to nic by nie było musiałes niechcąco coś jeszcze zetknąc ;)
niestety potencjometr zużywa się i czasami suwak przesuwający po warstwie oporowej lubi zachaczyć o bliską końcówką i robi zwarcie
nic nie bredzi , robi zwarcie miedzy napieciowe , a nie między masą
Ja jakoś jak podpiąłem "na odwrót" to tylko wentyl się nie kręcił, a komp się jakoś nie wyłączył.
on napisał , że zrobił zwarcie pomiedzy 5v a 12v , a nie że odwrotnie podpiął wentyl
Fakt, źle zinterpretowałem, u jak bezpośredni zwarł to wiadomo...
Zaszalałem, kupiłem sobie jeszcze takie fajne grile do wentyli. Dzisiaj zabrałem się do wykonania ścianki własnej konstrukcji. Będzie cała przejrzysta (plexy). Gdzieś w lutym pokaże ostetecznyt wyglą budy po tuningu :P
Nie... jednak moja ciekaweosc pyta po co ona ?
Dbam o każdy szczególik. Chce żeby buda wygądała świetnie. Z resztą niedługo walne foty na forum to zobaczycie.
Zobaczymy, kupiłem 2 szt. tego AC:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73379483
Jak się sprawdzą to wezme jeszcze 2.
Jeżeli dobrze widze to diody sa w nim umieszczone w korpusie tam gdzie silniczek tak ??
Powiedz jak to jasno świeci, bo ja bym wolał takie stonowane podświetlenie, i czy jest taki ciemniejszy błękit, czy barwa jest bardziej biało-niebieska.
I jak jest z głośnością w porównaniu do AC Fan TC.
Jeszcze ich nie dostałem. Przyjdą dopiero w wtorek bo kole jutro wyśle. Jak już dostane to powiem jakie są.
