ARTURRO$$
Jakie budżetowe chłodzenie do FX 8350 polecicie?
Cześć tak jak w tytule tematu jakie budżetowe chłodzenie możecie polecić do FX 8350?
Ma po prostu działać, nie będę go podkręcał, zresztą już fabrycznie jest chyba nieźle wyżyłowany :E
Jakieś propozycje? Czy może polować na coś fajnego z używek?
Jaką płytę główną posiadasz?
Płyty jeszcze nie mam, ale na 99% będzie to MSI 970A-G43 (swoją drogą dobra płyta? :)).
Jakie komponenty już masz? Te które nie masz - dostajesz, czy kupujesz (i za ile)?
Słaba, ponieważ sekcja:
1. Ma układ 4+1
2. Jest goła
3. To MSI, a więc mosfety najgorszego sortu
Dostaję okazyjnie od znajomych za 250 zł, myślę, że cena dobra, ponieważ po tyle chodzi sam procesor z tego co widziałem :)
Sam osobiście również nie jestem zwolennikiem rozwiązań MSI, ale co zrobić. Najwyższej sprzedam tę płytę i kupię jakąś lepszą - tylko tak się zastanawiam czy zrobić z tego swoją docelową platformę, w następnym roku chciałbym się przenieść na AM4 i jakiegoś Zena 2 ;)
Ale tutaj ten FX teoretycznie ma 8 rdzeni, może być moc. Ciekawe jakby wypadał w dzisiejszych grach, czy dobrze się zestarzał? Z kartami AMD tak było - dobrze się starzały.
250zł za samą płytę? Słaby deal
Procka nie masz, płyty też nie... masz cokolwiek, co by Cię kierowało na tą platformę? DDR3?
FX'y nie mają wybitnej mocy, ale nie są jednocześnie dnem. Serio nie masz możliwości teraz się przesiąść na AM4?
To zmienia postać rzeczy :D
Można brać.
Tylko pytanie - ile taki zestaw pracował, co robił, i z jakim chłodzeniem? Przy zwykłym towerze jak Fera ta płyta najpewniej nie miała lekko.
Lepiej cooler który wieje od góry (chłodziwa w stylu grand kama cross, NH-C14S...) Nie są to zbyt popularne konstrukcje, ale jak przeglądniesz allegro to powinno się znaleźć coś w normalnej cenie.
Noctuę to kojarzę właśnie raczej z takich zabójczych cen :E
Same płyty MSI mnie jakoś odrzucają, no ale cóż nie ma co narzekać w tych pieniądzach. Dowiem się ile lat działał ten zestaw ;)
Cooler Master hyper 412s trzymal mi 8350 na 4.5ghz . To takie minium jak chcesz podkrecac. Wyzej juz jakiea AIO ,ewentualnie drogie chlodzenie powietrzem.
EDIT: Dopiero doczytalem jaka to plyta glowna . Bedziesz sie musial niezle napocic zeby nie zrzucala Ci fabrycznych taktowan,o podkrecaniu zapomnij . Do 8350 minimimum sekcja 6+2.Mam MSI 990fxa gaming na sprzedaz ale mieszkam w Irlandii niestety
Nie, o OC nawet nie myślę w takich warunkach, mam jakieś dodatkowe wolne radiatory to pomontuję je na płycie, chociaż sekcji zasilania to nie poprawi.
Po przemyśleniu to chyba zwyczajnie sprzedam tę płytę i poszukam jakiejś z lepszą sekcją.
Możecie podrzucać jakieś konkretne nazwy fajnych i w rozsądnej cenie chłodzeń, ja niestety od 10 lat jadę na Intelu to trochę nie w temacie jestem :E
To Fera 3 będzie za biedne do tego proca? :E
Fera jest do 180watt TDP. 8350 juz w serii ma 120 ,po oc leci pewnie grubo ponad 200 :E . Niestety ,takie uroki tych procesorow. Jak chcesz sie z nimi bawic trzeba wylozyc pieniazki . Ja jestem juz na trzeciej plycie glownej :E
Nikt o to nie pytał, ale jaka obudowa? Bo może się okazać, że trzeba będzie poczynić pewne modyfikacje, żeby chłodzenie weszło.
Mimo wszystko nie zaniedbaj przepływu powietrza. Same radiatory bez airflow to tylko bufor na ciepło, który opóźni osiągnięcie niefajnych temperatur.
Na Twoim miejscu zostawiłbym tą płytę, i dopiero jakby padła to ją wymienił. Nie wiesz jak używki były maltretowane, i ile pociągną - byłaby to zmiana z jednej niewiadomej na drugą.
Na AMD można czasami znaleźć sporo starych i fajnych chłodzeń, gdy te montują się o zaczepy fabrycznego koszyka na płytach. Ich rozlokowanie nie zmieniało się od daaaawna, a na AM4 wciąż jest takie samo :thumbup:
Temperatury na procesorze to nie jest Twoje zmartwienie, i nie przywiązuj wagi czy będzie więcej czy mniej - po prostu niech ma chłodzenie. Zapewnij to, co wyżej.
Jeżeli chodzi o chłodzenia to granf kama cross powinna być spoko. Mi v2 służy już kilka lat, najpierw na Phenomie (przestawała wyrabiać na 1.65V i 4.3 GHz), a teraz na Ryzenie (tutaj kończy się właściwie równo z procesorem 1.5V i 4.1GHz). Na plus napewno wentylator 140mm, który jest niemal niesłyszalny - chyba, że kręcimy, wtedy na wyższych obrotach jest mocno słyszalny, ale nawet wtedy nie jest to nieprzyjemne - przynajmniej porównując z innymi wentylatorami.
Tego Cooler mastera z allegro nawet nie bierz pod uwagę - chyba, że relaksuje cię odgłos odkurzacza.
I wlasnie to sa uroki tych procesorow. W intelu masz ten komfort ,ze wrzucasz tania plyte,zwykle stockowe chlodzenie i dziala.Tutaj trzeba sie bawic,inwestowac zeby cos z tego bylo.Jeden plus jest taki ,ze jezeli autor kupi dobre drozsze chlodzenie bedzie mial je na przyszlosc.
Warto pogrzebać na allegro, są tam używane perełki.
Chłodzenie lepsze od Noctua NH-U14, właściwie dopiero Noctua NH-D14 i D15, Thermalright SilverArrow IB-E Extreme czy inne dwuwieżowce za 350+ będą równe lub lepsze. Wysoki 170mm.
https://allegro.pl/thermalright-archon-chlodzenie-procesora-cpu-i7656324222.html
Nowe chłodzenie o podobnej wydajności to wydatek 200 pln. Montowanie tego chłodzenia to dramat.
https://allegro.pl/scythe-mugen-2-i7530479719.html
Podobna wydajność jak mugen i podobnie masakryczny system montowania.
https://allegro.pl/chlodzenie-scythe-ninja-2-warszawa-sklep-i7446709384.html
Buda: Thermaltake Mambo czy tam Armour. Stara, ale jara szkoda tylko, że nie ma USB 3.0 na przednim panelu, ale co zrobić ;)
Właśnie chodzi mi o takie grzebanie i szukanie, ja wiem, że generalnie świetnie jest mieć potężne chłodzenie za 200 zł, ale z ekonomicznego punktu widzenia (a nie entuzjasty) wtedy traci to sen, ponieważ za 200 zł chłodzenie + 200 zł procesor możemy dostać nowego, wydajniejszego Ryzena ;)
Ja mam straszny sentyment do starych platform, często je rozbudowuję o jakieś tam detale, pierdółki - aktualnie mam chyba z 5 sprawnych PC gotowych do odpalenia (no czasami muszę pożyczyć zasilacz z innego zestawu :E).
Tak swoją drogą nawiązując do powyższego postu - mam Scythe Ninja tylko wersja 1 (stare chłodziwo, premierę miało chyba w 2005 roku jeśli się nie mylę). Coś takiego po modyfikacjach mogłoby pasować do FX 8350?
Ja korzystałem z Ninja 1 dl chłodzenia C2D na 775, nie pamiętam już za bardzo jak wyglądały te zapinki od tego chłodzenia. Rozejrzę się za nim i zobaczę jak sprawa wygląda, są szanse, że da się coś z tego sklecić?
To chyba działo w ten sposób, że wtedy pod płytą miałem taki jakby koszyk (czy jak to się nazywa) do tego przykręcało się śrubkami zapinki, no i na koniec samo chłodzenie które też miało swoje zaczepy.
