marek.b
Bzyczenie w słuchawkach TYLKO podczas grania
Złożyłem właśnie kompa:
i7-8086k
ascrock z370 taichi
gigabyte rtx 2080
Wydaje mi się, że reszta komponentów nie ma znaczenia. Wszystko pięknie, wszystko wspaniale, ale podczas grania słychać lekkie bzyczenie w słuchawkach - słyszalne tak naprawdę tylko w momencie kiedy nie ma innych dźwięków w grze, lub po prostu kiedy wyciszę wszystkie dźwięki w ustawieniach gry. Z kolei alt+tab do systemu i bzyczenie znika...
Ewidentnie jest to związane z graniem. Słuchawki podłączone do frontowego panelu. Przy podłączeniu bezpośrednio do wejść z tyłu bzyczenie się wzmacnia.
Drastyczne rozwiązania, które mam w zanadrzu to kupno karty dźwiękowej lub wymiana płyty głównej (kupiona w x-kom mam wrażenie, że sztuka ze zwrotu - naderwane opakowanie i lekko porysowane folie zabezpieczające naklejone pierwotnie na radiatory).
Szukałem rozwiązania w internecie - próbowałem zmiany częstotliwości dźwięku w ustawieniach, próbowałem wyłączanie VSYNC...nic nie pomaga. Co sądzicie ? Szlag mnie trafi mając na uwadze, że komputer kosztował grubą kasę :)
któraś przetwornica sieje... albo coś nie tak z masą układu
Nie wiele mi to mówi, ale rozumiem, że wymiana płyty głównej może pomóc ?
Nie baw się w wymianę płyty tylko dokup sobie zewnętrznego dac-a i problem z głowy.
Dopłać do lepszej płyty mówili, będzie lepsza dźwiękówka mówili...
Sprawdź dokładnie pod jakim obciążeniem jest buczenie. Odpal syntetyk na procku, później na gpu, zobacz z czym to jest dokładnie skorelowane.
Ustawienia stock? XMP?
Pewnie z kartą graficzną im więcej klatek na ekranie tym większe zakłócenia, meni czy plansze reklamowe etc bez dźwięku w tle zakłócenia będą najbardziej słyszalne. To jest klasyczny przykład źle odseparowanego kodeka to nie jest pojedynczy przypadek tylko na wielu płytach to występuje.
Dlatego nie ma co się babrać tylko wewnętrzna karta muzyczna lub DAC i problem rozwiązany.
RAM chodził w 2133 - zmieniłem ustawienia w biosie i już jest 3200 mhz. Dobrze, że napisałeś o tym, bo totalnie mi to wyleciało z głowy.
Jakiś konkretny program możesz polecić?
Tak, to jest opcja, ale niekoniecznie rozwiązanie problemu. Zakładałem kupno karty dźwiękowej, ale jeśli płacę ciężką kasę za każdy komponent kompa, a w słuchawkach słyszę bzyczenie przy cichych fragmentach gry to coś tu jest nie halo...Zresztą odłożyłem zakup karty dźwiękowej na kiedy indziej, bo "Dopłać do lepszej płyty mówili, będzie lepsza dźwiękówka mówili..." ...ale o bzyczeniu nie wspomnieli :)
Generalnie rozumiem, że wymiana płyty Waszym zdaniem nie pomoże? Nie chce mi się wierzyć, żeby każdy z rtx 2080 i z370 taichi miał ten problem. Przecież to jest wręcz śmieszne...
[edit] Ok, krótka piłka - pobawiłem się w ustawieniach overwatcha. Zarzucając hardkorowe ustawienia graficzne słychać bzyczenie, przy zrzuceniu ustawień do wysokich i rozdzielczości 1440p bzyczenie ustaje, a więc sideband strzelił w dziesiątkę.
Pytanie jakie jest rozwiązanie poza kartą dźwiękową - jasne, pewnie i tak ją kupię, ale po prostu nie mogę przeboleć tego, że płyta za 9stów w połaczeniu z grafiką za prawie 4 tysiące sobie bzyczy w słuchawkach przy większym obciążeniu... co to za szroty produkują w dzisiejszych czasach - monitory z plamami na matrycy, piszczące płyty główne - co jeszcze?!
Edytowane przez marek.b
Wymieniając płytę problemu nie rozwiążesz raz na zawsze. Przy zmianie platformy znowu możesz trafić na płytę na której będzie ten sam problem.
Jedynie co można spróbować zrobić przedłużki do zasilania karty na własną rękę by można było przepleść przez nie przynajmniej po dwa koraliki ferrytowe. Na gotowym kablu nie ma jak wsadzić koralików.
Jak się uprzesz na zmianę płyty to raczej bym celował w coś od Gigabyte.
Wymienię płytę. Zobaczę czy na taichi czy może zmienię model...przyznam że kupowałem głównie pod kątem karty wi fi i własnie audio które wydawało się być dobre.
Ewentualnie może to zasilacz sieje zamęt? Sonic Plus 650W Platinum...
Przykładowo Z390 Aorus Pro jakbyś chciał coś z dodatkowym DAC-iem to trzeba dorzucić kasy.
A przepraszam bardzo. Buczenie słyszysz na słuchawkach czy głośnikach? Jak słuchawkach to jakich?
Na słuchawkach bo gram tylko w słuchawkach. HyperX Cloudy, ale na akg od samsunga s9+ ta sama sytuacja więc to nie jest kwestia słuchawek...
Zleciłem wymianę na inny egzemplarz Taichi. Liczę na szczęście z nowym egzemplarzem, a jak się nie uda to będę kombinował dalej z inną płytą, a w międzyczasie kupię kartę dźwiękową. DAC mnie nie interesuje...
Może jakieś porady co do karty? Początkowo planowałem zakup Asus Strix Raid Pro, ale w sumie to tylko komp - od muzyki mam inny sprzęt, więc moze znalazłoby się coś tańszego wsrtego uwagi? Coś polecacie powiedzmy że w okolicach 300zl lub mniej? Widzę na xkomie creative soundblastery w okolicach tej kwoty - są warte uwagi?
Raczej inna sztuka nic nie wniesie do tematu. Myślę, że połowa Asrocków jaką posiadałem na różne podstawki miała zakłócenia w torze audio podczas obciążenia karty graficznej. Nawet na obecnej gdy na ekranie jest parę tysięcy klatek owe zakłócenia słychać, ale w innych sytuacjach jest cisza. Co do karty muzycznej to kwestia czy brzmienie jest istotne czy nie, jeżeli jest istotne to w sieci znajdziesz testy/opinie na temat większości kart muzycznych i znajdziesz coś dla siebie. Możesz być pewien, że nawet SB Z jest lepszy od integry.
Weź odłącz jacka od wejścia mikrofonowego i zostaw same słuchawki. Sprawdz jak szumi bez mikrofonu.
Mikrofon nic tutaj nie miesza.
Nastąpiła zmiana taktyki. Wymieniam procka na i7-9700k i przy okazji biorę inną płytę - myślicie, że ta będzie ok ? LINK
Może tu być problem z płytą, ale równie dobrze z kartą graficzną lub zasilaczem. I nie chodzi tu nawet o model, a o konkretny egzemplarz, czasami się takie trafiają.
Zmiana 6c/12t na 8c/8t uchodzi miejscami za... dyskusyjną.
Będzie ok jak to zmontujesz i problem nie będzie występować.
Fakt, różnica wydajności gry/render już teraz jest na poziomie błędu pomiarowego, a w przyszłości może się okazać że starszy 6/12 będzie wydajniejszy.
O wydajność się nie boję. Myślę, że będzie w najgorszym wypadku tak samo, a już na pewno różnicy nie odczuję.
Kwestia płyty głównej, bo nie chcę wtopić - jakieś porady :)? Ciężko cokolwiek znaleźć w necie na tym etapie
No serio - każda płyta to mniejsza lub większa loteria pod tym względem. Siedzę teraz na topowym modelu gigabyte'a z97 - wzmacniacze słuchawkowe, wymienne opampy, cuda na kiju... a w stresie i tak buczy :brow:
Szkoda czasu na żonglowanie płytami, bo nikt Ci nie zagwarantuje spodziewanego efektu.
Rozumiem, dlatego na pewno kupię kartę dźwiękową, ale i tak muszę wybrać inną płytę pod z390 więc proszę o pomoc w wyborze najlepszej możliwej w okolicy 900zl
Ale dlaczego i po co? Poprzedniej konfiguracji nic nie można zarzucić.
I9700k wychodzi mnie taniej, mam wydajnosc na tym samym poziomie a nawet lepsza. Do tego mniejsze ryzyko na trafienie buczącej płyty (bałbym się drugiej taichi) - wolę zaryzykować z nowym modelem na z390.
Co mi szkodzi - zawsze mogę wrócić do z370 w ostateczności. Od tego są właśnie zwroty...
No tak, skoro i tak chcesz zmienić zestaw to nie będziemy Cię powstrzymywać. Być może dostaniesz lepiej wykonaną sztukę. Warto też poszukać w internecie informacji na ten temat, być może jakiś model któregoś producenta jest zauważalnie lepszy/gorszy od innych pod tym względem.
Jutro zamówię jakąś płytę główną pod Z390, ale chcę przy okazji od razu zamówić dźwiękówkę.
ASUS Strix Raid Pro (PCI-E)
Creative Sound Blaster ZX (PCI-E)
Creative Sound BlasterX AE-5
Którą zamówić?
  • Popularne aktualnie
    • Być to może i jest, u mnie jednak opcja jest nieaktywna mimo posiadania wyświetlacza z HDR.
    • Ok, to chyba go zamówię razem z nową budą w xkomie
    • Dlaczego wszyscy rodzice po tej kwarantannie chcą się pozbyć swoich pociech chociaż na parę godzin dziennie?
    • Przepraszam, zapomniałem, to może działać a nie musi, podałeś dobry przykład
    • Witam, szukam laptopa na studia, nastawiłem się już na Matebooka od Huaweia padło na D13 2020 z Ryzen 3500u, głównie przekonały mnie jego wymiary (mała matryca, małe ramki wokół niej, ogólnie smukły i lekki) i głównie proporcje matrycy 3:2, które wydają się dużo praktyczniejsze niż standardowe 16:9 przy tak małym wyświetlaczu. Jedyne co mnie martwi, to fakt, że nie można "dołożyć" więcej ramu, a wersja z 16GB jest dużo droższa z i7 itd. która nie jest mi raczej niezbędna i przekracza budżet. Boję się, że 8GB ramu może nie starczać tym bardziej, że będą to studia na kierunku informatycznym, ale może się mylę. Druga sprawa to mało złącz co jest w większości sytuacjach plusem, ale czasami może zabraknąć jakiegoś złącza, to wtedy przydaję się przejściówka, ale zastanawiam się jak to wygląda w przypadku myszki bezprzewodowej, którą raczej będę często używał. I jak dobrze kojarzę zawsze żeby korzystać z takiej myszki podłącza się mały adapter BT do złącza USB-A żeby mysz się połączyła z laptopem, a takie złącze w tym laptopie jest dopiero w przejściówce (domyślnie w laptopie są tylko 2x USB-C). Dla przykładu na oficjalnej stronie Huaweia sprzedają laptopa razem z myszką: https://shop.huawei.com/pl/product/huawei-matebook-13-2020-AMD i czy ta myszka potrzebuję złącza USB-A co nie miało by raczej sensu czy zajmuje jedno ze złącz USB-C co też jest trochę słabe, czy może po prostu łączy się z laptopem bez żadnych dodatkowych adapterów? Trochę się rozpisałem, podsumowując: 1. Czy jest jakiś sposób, żeby dołożyć RAM do Huawei Matebook D13 2020? Jeżeli nie to czy 8GB starczy w powiedzmy zwykłym codziennym użytkowaniu, ewentualnie przy pojedynczych programach typu AUTOCAD, Adobe Ps, Pr? 2. Jak bezprzewodowa myszka sprzedawana razem z laptopem: https://shop.huawei.com/pl/product/huawei-matebook-13-2020-AMD  łączy się z Matebookiem? Czy zajmuje złącze? 3. Jeżeli jest to słaby wybór pod względem np. małej niewymiennej ilości pamięci RAM, albo właśnie małej ilości złącz, albo np. słabo trzyma na baterii, albo się grzeje/chłodzenie głośno działa, to proszę o polecenie lepszej alternatywy budżet w granicach 3000-3500 PLN, zależy mi na przynajmniej 512 GB dysku SSD i mobilności laptopa, więc raczej standardowe 15,6' laptopy odpadają, przynajmniej większość z nich, z góry dziękuję za odpowiedzi  i polecenia
