Arczi21
Ścinki w grach(stuttering)
Witam mój problem ciągnie się juz dość sporo czasu.Wkońcu mam czas aby coś z tym zrobic. Polega on na dziwynych przycięciach w grach oraz doczytywanie się tekstur.
Przykłady:
Assasin Creed Origins:Gdy gra chodzi powyżej 60 fps wszystko jest ok,a gdy spadnie ponizej obraz przy 45fps podczas ruszania myszką szarpie i wygląda gorzej niz 30fps.Zmiana ustawień grafiki w grze nic nie wnosi(nawet nie zmienia fps)
The Evil Within 2-Ten sam problem co wyżej+ doczytujące się tekstury typu:krzaki,trawa.
Rise of the Tomb Raider- doczytujące sie tekstury.
Counter Strike Global Ofensive:Podczas rozgrywki co jakiś czas następuje mikro ścinka gdy coś nagle zadzieje się w trakcie gry.Dziwna zmiana płynności gry gdy fps spadnie do 80(srednio 150 fps w grze)
Euro Truck Simulator 2-mikro scinki co jakiś czas oraz doczytywanie sie tekstur.
W każdej grze którą zainstaluje jest jakiś problem,nawet w Amnesii fps gdy spadnie ponizje 60 obraz dziwnie muli.
Problem wystąpił dość dawno bo na początku 2018 roku i moje przypuszczenia mogą wskazywać,że wszystko zaczeło się od aktualizacji(tej po problemach z procesorami Intela)
Instalowałem gry na dysk ssd,przywracałem ustawienia fabryczne ale nic to nie zmieniło.Ustawiałem free sync jak i bez.
Sprzęt jest jeszcze na gwarancji więc prosze o pomoc w ustaleniu z jakim podzespołem jest coś nie tak.
EDYCJA 06.12.2018
Chciałbym odświeżyć temat.Zauważyłem dziwną zależność,że pierwszym uruchomieniu gry działa bardzo dobrze,a gdy uruchomie drugi raz wszystko się pierdzieli.
Zainstalowałem dzis Battlefielda 1,uruchomiłem i włączam kampanie na ultra stałe 60fps wszystko git.Włączyłem ponownie wieczorem i lagi pojawiają się już w menu,odpalam kampanie a tam masakra,podczas obracanie myszką obraz rozmazuje się i pojawiają się lagi.Z rana wszystko było spoko,a teraz gra jest nie grywalna ...Podobnie było z grą Nazi Zombie Army,śmigało bardzo dobrze z pozniej pojawilo sie doczytywanie tekstur.
Specyfikacja:
Płyta główna MSI B150M PRO-VDH, B150, DDR4, SATA3, USB 3.1, mATX (B150M PRO-VDH)
Procesor Intel Core i5-7500, 3.4GHz, 6MB, BOX (BX80677I57500)
Karta graficzna MSI Radeon RX 480 GAMING X 8GB GDDR5 (256 Bit) 2xHDMI, 2xDP, DVI, BOX
Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5\'\', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX)
Pamięć Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2133MHz CL14 (HX421C14FBK2/8)
Obudowa SilentiumPC Aquarius X70W (SPC141)
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 (SPC130)
Dysk SSD ADATA SU800 128GB SATA3 (ASU800SS-128GT-C)
Zasilacz SilentiumPC Vero L1 500W 80Plus (VL1-500)
Edytowane przez Arczi21
Gość Robert84MK
1. Jaki system Windows 7 ? Windows 10 1803 ? Windows 10 1809 ? jeśli któryś z nich to pobierz InSpectre i wyłącz łaty Spectre i Meltdown.
2. Jak wygląda u ciebie Latency ? odpal na 15 minut Latench Moon i sprawdź czy paski są na zielono, najlepiej pokaż screenshot.
3. Drivery masz najnowsze ?
1.Posiadam Windows 10.Wyłączenie tych łatek nic nie zmieniło.
2.Podaje ss
3.najnowsze sterownki do karty .
Gość Robert84MK
2.Podaje ss
I masz winowajce tzn. skoki do 2100us a powinno być max 100us
Edytowane przez Robert84MK
Bardzo ciekawy program.
Diagnoza wskazuje hipotetycznie na throttling CPU i problemy z ustawieniami oszczędzania energii.
Możesz jeszcze odpalić OCCT, Linpack i/lub Power Supply i wrzucić screeny.
Zobaczymy cze temperatury nie są za wysokie, czy nie zrzuca taktów itd.
Tymczasem zobacz czy ustawienie w Panelu Sterowania i Opcjach zasilania najwyższa wydajność, coś da.
Ew. wejdź do setupu i poszukaj do wyłączenia ustawień związanych z oszczędzaniem energii. Spójrz do instrukcji płyty (kiedyś to było C1E, EIST, Speedstep itp.). Potem zmierz jeszcze raz LatencyMonem.
Oto wykresy z OCCT: Zastanawiam się dlaczego są tylko 3 wykresy.Kiedyś jak uzywałem tego programu było więcej opcji typu temperatura a teraz nie pojawia sie ona w monitorowanych,nie wiem dlaczego tak jest.Narazie podsyłam tylko to.
Dodaje film z gry Nazi Zombie Army gdzie po przycelowaniu lunety widac dziwne zachowanie sie tekstur,problem pojawił sie tak nagle,bo jak zaczynałem gre wszystko było dobrze.
Uruchom cmd jako admin:
bcdedit /deletevalue useplatformclock
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced
bcdedit /deletevalue disabledynamictick
oraz dodaj tą usługę:
https://megawrzuta.pl/download/57db0ff799ad8d9257fc300d4f8a70c6.html
Oczywiście ustaw plan zasilania na maxymalną wydajność pod Windows i dla karty graficznej.
bcdedit /deletevalue useplatformclock - nie można odnaleźć elementu
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced- tylko to działa ale nic nie zmieniło więc wyłączyłem.
bcdedit /deletevalue disabledynamictick-nie mozna odnaleźć elementu
Odczułem minimalne wrażenie że po daniu na opcji zasilania na najwyższe troche się poprawiło,ale nadal czuć że coś jest nie tak podczas ruchów myszką.
Gość Robert84MK
A zainstalowałeś usługę którą ci podałem bo robi dokładnie to samo co apka TimerResolution.
Pierwsza i trzecia komenda powinna być "że nie można odnaleźć elementu" to oznacza tylko tyle że jest tak jak powinno być czyli domyślnie ustawienie systemu.
Niestety nic to nie pomogło,używałem nawet programu TimerResolution i nic ;/
Dodaje film jak to wygląda w AC Origins.
Ja chyba niewidomy jestem ale żadnych przycięć nie widzę.
Doczytywanie się tekstur to raczej wina dysku.
Co do stutteringu - wróć do programu LatencyMon, uruchom monitoring, zakładka Drivers i kliknij kolumnę Highest execution tak by na górze wyswietlały się najwyższe wartości. Pograj z 5-10min w grę, w której widzisz największe przycięcia i zobacz jaki sterownik lub sterowniki raportują najwyższa wartość.
Edytowane przez freq86
Może spróbuj tego:
https://www.wagnardsoft.com/ISLC/ISLC%20v1.0.1.0.exe
Przed wejściem do gry pozamykaj wszystkie okna przeglądarki itd, odpal ten programik i kliknij Purge Standby List
Nic to nie dało...
Pewień użytkownik napisał mi kiedyś,że miał ten sam problem i okazało się,że to wina zasilacza.A posiadał ten sam zasilacz co ja.Jak myslicie czy moze to być główna przyczyna?
Chcesz pokazać przycinki to zainstaluj MSI:AF razem z RTSS. Zwiększ okres odświeżania z domyślnych 1000ms na chociażby 500ms oraz poustawiaj tak aby było widać najważniejsze rzeczy takie jak: frametime, użycie RAM, GPU, Wątków CPU (FT najlepiej aby pokazywany był na wykresie reszta nie musi). Tym sposobem wszytko pięknie będzie widać... Tutaj masz jakiś tut do nowej wersji Afterburnera
Edytowane przez Thazalir
Nagrałem film z bfa jak to wyglada z tym uzyciem tego programu.Moze z tego da rade cos wykminić.
Z ciekawości wyłączyłem w biosie HT na próbę i wtedy mam tak samo jak na tym filmie. W BF1 moim zdaniem na 99% CPU nie wyrabia... (4 gołe rdzenie to za mało) Dziwne, że masz problem np. z takim ETS2 bo u mnie mimo wyłączenia HT tak samo działa, czyli spadki frametime tylko co jakiś czas przez autosave (pewnie przez to że gra na HDD)
Jakieś rozwiązania? Mam prawie identyczny problem.
Przypilnować by gra i system/pagefile było na SSD.
Upewnić się że folder gry nie ma atrybutu kompresowane.
Eksperymentalnie można wyłączyć kompresję RAM w powershell i wstępne wczytywanie do pamięci w usługach.
Więcej do poczytania:
http://forum.pclab.pl/topic/1238973-Dlaczego-gry-mogą-się-komuś-zacinać-%7C-Jak-ustawiać-plik-wymiany-ReadyBoost-tryb-gry-kompresja-pamięci-testy/
Podepnę się pod temat. System świeżo po instalacji, sterowniki nowe, do karty graficznej ściągnięte automatycznie przez system Windows 11, karta graficzna na lekkim undervolcie.
W grach pojawiają mi się mikro przycinki, widać to dobrze w wykresie z MSI Afterburnera. Sprawdziłem sobie ten program Latency Moon i takie mi coś w czasie grania wyskakuje:
Co ciekawe na pulpicie potrafi wskoczyć ten pasek na czerwono.
Jest jeszcze inna ciekawa sprawa, w tle właśnie mam MSI Afterburner i Riva Tuner Statistic Server i jak wyłączę te programy to mniejsza szansa jest na ten czerwony pasek, czyżby właśnie Riva Tuner Statistic Server powodował takie zapełnienie paska? On służy do monitorowania parametrów kompa w czasie grania. Jak odznaczę żeby nie startował z systemem to i tak startuje razem z MS Afterburnerem. Sytuacja się poprawia jak odznaczę ten monitoring w czasie grania.
Edytowane przez MarioDee
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
