Wiskas
Stały FPS w grach (VEGA64) minimalny spadek klatek
Witam chcę zapytać czy to normalne ze gpu (w moim przypadku AMD) ma minimalny spadek fps który przekłada sie na obniżenie komfortu gry. Zacznę od platformy, i7@3770k@4500mhz,2x8 GB 2400mhz, Vega64 Red Devil, + monitor samsunga 34' ultrawide 100hz 4ms freesync. Dla przykładu podam grę która lata bez problemu w 100fps i wykorzystanie gpu jest niewielkie. Fifa 19 chodzi płynnie jak masełko przy 100hz/100fps z freesync ale co jakieś 30sekund fps potrafi spaść do 97klatek na ćwierć sekundy i wraca do 100, ten ułamek sekundy widać minimalną stratę płynności ( dla wielu pewnie nie zauważalną ale jednak jest) testowałem wiele konfiguracji, począwszy od całkowitego wyłączenia freesync i skorzystania z vsync ale nie ma żadnych różnic. Delikanie lepiej jest jak ustawię limit klatek w panelu amd na 97 ale problem dalej występuje ale nie tak czesto. Jak zmusić GPU by trzymało stały FPS, wiem że vega skacze ze stanu do stanu i czasem napięć się zminia ale przy fifie jest to marginalne. Testowałem różne profile, wykręcałem gpu, OC / powerlimity itd bez rezultatu. To nie kwestia fify tak jest również w innych grach (np. forza Motorsport 7) Nie jest to wina nakładek jak rivatuner czy monitoringu od amd. W MSI afterburner niby ciągła prosta 100fps ale czasem lekki chaczyk na 99, zawsze ten 1-3 fps drop powoduje zakłócenie płynności grafiki. Mowa tylko o grach które potrafia trzymać te 100fps w tomb raider między 80- 100 skacze i jest ok.
Limiter AMD nie jest zbyt dobry, spróbuj jednej z dwóch pierwszym metod: http://forum.pclab.pl/topic/1263120-VSync-OFF-bez-tearingu/page__p__15281984entry15281984 tylko zamiast czegoś z przedziału 1060-1120 ustaw -50.
Mimo wszystko FreeSync z limitem klatek w RTSS na 97 powinien działać najlepiej, na PC za duże opóźnienia między komponentami, nie będziesz miał płaskiej linii jak na konsolach.
Da się zauważyć taki spadek klatek? :E
Radeon Chill na sztyno na 100 FPS nie da się ustawić?
Ale freesync masz włączony w ustawieniach monitora oraz sterowniku? Bo powiem szczerze, że gram na monitorze z freesync z zasięgiem 40-75 i jeśli ilość klatek mieści się w tym zasięgu nie ma mowy o odczuciu spadku płynności (lekarz badał mi oczy i zdrowe są) jak wypadnie poniżej 40fps to oczywiście jest chrupnięcie tak ogromne że ręce opadają. Jedyny monitor samsunga z freesync (wg. listy amd) który kończy się na 100hz jest to Samsung C34J79x i ma zasięg 48-100
Monitor to SAMSUNG C34H890WJU ma freesync "standard 80-100hz" i opcję Ultimate 48-100hz, opcja w monitorze włączona, tak jak w panelu AMD, zasilcza ( evga supernova gold 750W). Nie jest to bardzo upierdliwe ale nie kojarzę by na moimi starszym r9 290x i monitorze 60hz były takie spadki (fifa i pes latały płynnie w stałym 60fps- nie drgneło) ogólnie jest oki gry staram sie trzymać pomiedzy 80-100fps (nawet kosztem detali) ale dziwi mnie fakt że karta i tak odpoczywa przy fifie a ma delikatny drop od czasu do czasu (lekko widoczny). Zaznaczę żę temperatury karty są w normie ( posmarowałem rdzeń i HMB ciekłym metalem + wymieniłem oryginalne wentylatory red devila na ciche 3x120mm bo lubie ciszę) tak czy siak planuję custom loopa bo im starszy tym bardziej na hałas wrażliwy jestem. Tu są moje wyniki w 3dmarku pod kontem platformy pierwsze 3 wyniki są moje
https://www.3dmark.com/search#/?mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search2/cpugpu/fs/P/1419/1151/20516?minScore=0&cpuName=Intel%20Core%20i7-3770K%20Processor&gpuName=AMD%20Radeon%20RX%20Vega%2064&gpuCount=1
Teoretycznie dla Vegi 64 optymalna rozdzielczość to 2k, ale Fifa aż tak mocno grafiki nie wykorzystuje wygooglowałem na yt gdzie ktos w fife 17 na vedze z ustawieniami ultra w 4k ma powyżej 130 fpsów. Jeśli nie karta to może procesor się dławi?
chłopie wyłącz te liczniki fps ("ze 100 spada mi na 97" lol) bo to tylko stresuje ;) , kiedyś grałem w FC5 z włączonym licznikiem i strasznie mnie irytowało jak mi do 55 spadało, jak wyłączyłem to później nie wiedziałem w którym momencie to sie dzieje
pisałem ze liczniki nie są problemem bo testowałem z nakładkami i bez. Tak zgadza sie rivatuner potrafi stworzyć problem w niektórych tytułach bądź nawet zdarzyło mi sie że nie mogłem odpalić gry ale to nie jest problemem w tym przypadku.Ja widzę te delikatne spadki podczas wypuszczenia dlugiej piły badz mega szybkiej kontry, jak rozgrywam atak pozycyjny jest oki ;)
