turborzeznik
Prawidlowe temperatury CPU i GPU
Cześć, niedawno stałem się posiadaczem nowego sprzętu i mam pytanie odnośnie temperatur czy są prawidlowe lub czy warto bylo by cos zmienic?
i7 8700K idle 29-30°c max podczas grania 55-56°c
Rtx2080 duke MSI idle 38-40°c max podczas grania 65-72°c
Ewentualnie pokombinowac cos z ustawieniem predkosci wentylatorow? Gdyby ktoś znał ten program od nzxt, jak fajnje mozna by je poustawiac, chlodzenie na cpu - kraken x62. Teraz jest zima, ciekawe co bedzie latem.
Wszystko jest w normie, jeżeli podałeś zgodnie z prawdą to masz niskie temperatury i nic nie musisz robić.
Aż za niskie :P
Chyba, że procesor po delidzie, a grafika ma bardzo agresywnie ustawione wentylatory.
Nie no, po co mialbym klamac :/ wentylatory wszystkie w tej chwili sa ustawione na tryb automatyczny. Jedynie w nzxt mam tryb performance na cpu ale dzwiekowo to nie odbiega od normalnego.(nie do konca rozumiem ten program)
Nie, procek nie skalpowany. Pytam bo jesli chodzi o temperatury to zatrzymalem sie na etapie 95nm i 65nm procesu technologicznego u amd gdzie norma to bylo 50°c w idle :D
