ryszard233
Monitor 75hz a 60fps
Czy posiadając monitor 75hz i grając w gry w których mam 60-70fps max będzie to jakoś źle wyglądać?
Czy lepiej monitor przestawić na 60hz?
Zależy mi na małych opóźnieniach więc vsync wogole nie używam.
Pozdrawiam
Ale na monitorze 75Hz zawsze możesz sobie ustawić 60Hz, nawet w grach często są osobne ustawienia do tego.
Zawsze lepiej mieć tego jak najwięcej, nawet jeśli wyciągasz tylko 70 klatek to wyświetli Ci 70 klatek zamiast tylko 60 z minimalnie mniejszym opóźnieniem.
Mam AOC Q3279VWF z 75Hz i powiedziałbym, że to zależy od gry. Ale w ogólnym rozrachunku spadek na 60 parę FPS nie jest specjalnie odczuwalny w moim przypadku.
A na 60Hz powinno dać się ustawić 50Hz.
Najlepiej grając z vsync on ustawić limiter klatek na 73FPSy mając 75Hz ekran. I tyle FPS najlepiej mieć. Obniżyć jakiś nieistotny detal. Zmniejszyć poziom AA. Obciąć Cienie. Bez problemu zawsze można podciągnąć i ustabilizować te kilka brakujące FPS.
Są gry gdzie limiter klatek działa źle. Np CS:GO z limitem FPS mniejszym niż dwukrotność Hz ekranu działa beznadziejnie.
"Analogicznie jak przy monitorze 60Hz i wykręcaniu 45-55fps." No chyba trochę wprowadzasz kolegę w błąd. Limitem płynności jest 60 fps i jeżeli spadnie poniżej tej wartości to czuć to na myszce i widać spadek płynności na monitorze. A w przypadku 75Hz jeśli spadnie np do 65fps to płynności dalej będzie zachowana i tylko nie będzie odświeżania 75Hz. Czyli uważasz że ludzie z monitorami 144Hz i gdy mają ok. 80 fps to mają jeden wielki crash na ekranie?
Zawsze wciskasz ludziom do ust coś, czego nawet nie powiedzieli?
W ogóle to jaki "crash"? O czym w ogóle mowa? :E
Odświeżanie jest stałe, no chyba że włączono gsync/freesync.
Wrażenie płynności jest zależne zarówno od osobistych preferencji, jak i samych gier - jakiekolwiek uogólnianie nie ma tutaj żadnego sensu.
Na 75Hz dobrze wygląda tylko 75 fps, na 60Hz - 60 a na 50 - 50. Przy jakichkolwiek spadkach wartości zaczyna się stuttering chyba że ma się jakiegoś "synka".
Najlepiej ustawić sobie kilka custom resolution z odświeżaniem jak wyżej i dobierać w zależności do gry. Przykładowo ja ustawiam 50Hz dla ACO i WD2 jako że te gry zjadają CPU i średnio wyświetlają 50-kilka klatek, przy owieżaniu 50hz są super płynne. Jak gra działa ci w okolicach 70fps to ustaw 70hz, proste.
Inna sprawa że nie wszystkie monitory mogą wyświetlać przedział 50-75.
Najlepiej ustawić sobie w CRU np. 72 Hz, 66 Hz, 60 Hz(tego akurat nie trzeba, bo są tylko 4 miejsca, a 60 Hz i tak będzie się dało ustawić), 54 Hz oraz 48 Hz i do tego używać v-sync z limitem klatek w RTSS, zawsze też można ustawić half adaptive v-sync, czyli 36 FPS.
W grach zależnie od wymagań ustawisz sobie odpowiednią częstotliwość odświeżania i blokujesz liczbę klatek w RTSS.
No dobrze a na monitorach 144Hz w grach typu aaa gdzie ciężko utrzymać tyle klatek jakoś gdy jest 80-100fps to da się grać komfortowo i nie wygląda to źle oraz nie trzeba bawić się w zmianę Hz
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
