TomekXavi
Nowy komputer z AMD
Ram weź w dwóch kościach, chyba ze planujesz szybko dokupić dodatkowe 8GB. Zamiast 1050ti zastanów się nad kupnem używanego GTX1060, lub lekką dopłatą do RX570 8GB -819 zł w emagu
Jeśli to twój maksymalny budżet, to poza wspomnianymi uwagami jest ok, jeśli natomiast możesz dorzucić, to pomysł nad ryzenem 1600/2600, bo 4 rdzenie to już powoli mało.
Obudowę tez mógłbyś wziąć inną, choćby silentiumPC RG4, bez okna jakieś 155 zł z oknem 179 zł
No i przydał by się SSD choćby mały 120GB na system
Zauważalna różnica jeśli będę miał 2x4gb ? Później chciałbym dokupić 8gb za jakieś 2-3 miesiące.Jak to będzie współdziałać jeśli będzie 2x4b + 8gb ? Będzie wszystko okej?
Dysk SSD pojawi się także w najbliższym czasie
Jeśli chodzi o procesor to może w przyszłości. Jakieś konkretne powody jeśli chodzi o zmianę obudowy?
Ryzen uwielbia szybki ram i dual chanel, różnica jest naprawdę spora
Nie lubi natomiast kombinacji i 4 pełnych slotów, w takiej konfiguracji mogą być duże kłopoty z osiągnięciem wyższych taktów niż 2666Mhz, a i to czasem jest kłopotem. Natomiast jak dokupisz taką samą 8ke powinno(choć niekoniecznie) byc OK. Co do obudowy zaś, to niewiele drożej masz obudowę z 3 wentylatorami w zestawie, która zapewni Ci lepszą wentylacje, kontrole obrotów wentylatorów, pewnie lepszą możliwość ułożenia kabli etc.
Czyli raczej kupić 8gb i potem dokupić drugie 8 ?
A jeśli chodzi o grafike to pozostać czy tym 1050? Czy coś od Radeona ?
A obudowę jaką ?
Czyli najlepiej jest mieć dual chanel ;) Jeśli jesteś pewien ze w miarę szybko dokupisz drugie 8 to ok, ale trzeba to zrobić w miarę szybko, bo choć teoretycznie kupisz taką samą pamięć, to po dłuższym czasie może być to już inna seria produkcyjna, co może ale,nie musi sprawiać problemy.
A to nawet nie wiedziałem o tych seriach produkcyjnych.. A te 8gb w wersji 2x4gb wystarczy do mniej wymagających gier ?
To wszystko idzie na jak na taśmie, dzsiaj jest na jednych kościach za 2 miesiące może być na innych. 8Gb dzisiaj to minimum, ale do gier mniej i więcej wymagających starcza, w zależności od gry. Jeśli chcesz mieć pewność komfortowej rozgrywki, to jednak celował bym w 16Gb, Nie bierz aż tak dosłownie tego ze będą kłopoty jak dokupisz druga, bo to małe prawdopodobieństwo, pisze o tym po prostu byś sobie zdawał sprawę ze najlepiej kupować zestaw w tym samym czasie.
Rozumiem , a jaką obudowę ?
Np. Mój link Wersja bez szkła jest tańsza o jakieś 20-25 zł
Ps można ją tez dostać trochę taniej w innych sklepach.
Zestaw od Adama jak najbardziej ok, można by zmienić procka na Ryzen 1400, jakieś 130 140 zł dopłaty. Troszkę drożej ale już 8 wątków.
Bardzo ciekawa propozycja Adam , dzięki wielkie za pomoc wszystkim. Jeśli będę miał pytania to się odezwę jeszcze :D
A tak żeby się zmieścić w 2200 ? Coś by dało rade zmienić a dużo nie stracić.. Bo niestety budżet nie jest ode mnie zależny.
Panowie potrzebna pilna pomoc , jakaś karta niewiele gorsza od tej RX 570 i podobna cenowo , ale dostępna w jakimś ze sklepów stacjonarnych? Komputronik , Sferis , Xkom albo inne sieciówki.
