azgan
Mortal Kombat 11 - Shao Kahn powraca do kultowej bijatyki
Samouczek zrobiłem i już nie chce mi się bawić w te kosmiczne kombosy :E
Jak by to była gra ubi czy ea to byście jechali ostro.
A tak to mikropłatności i dlc to fajna sprawa.
Przecież gra zabiera opr właśnie za grind pod mikropłatności i cała fala negatywnych ocen dotyczy tego elementu podobnie jak miało to miejsce np. w Star Wars: Battlefront II od EA i to właśnie postawa graczy zmusiła twórców do zmian czego widać już pierwsze efekty. Płatne DLC nikogo nie szokują bo pojawiają się od dawna w różnych grach i nie ma tu nic nadzwyczajnego.
Edytowane przez azgan
Gość Azazell
Jakoś Far Cry nie krytykuje :) Ani stare Asasyny (np historia Eizo).
Najgorzej odczuły to osoby które grały jeszcze przed Patchami ja aktualnie mam pełno wszystkiego
Wow, ale nastukałeś :o
Nowszy wersja moda do odblokowania fps. Niech to jeszcze w krypcie zrobią i ogień.
Witam :) Ile zajmuje miejsca na dysku MK11??
63,4 GB
Krypta to nic innego jak eksploracja z widokiem z 3 osoby po co Ci tam więcej k/s? Do otwierania LB :E ? Czy do tych paru zagadek ;) ?
Co tam tyle zajmuje?
Filmiki z singla
Ok, wieże czasu. Chce sobie odblokować jakiś stuff dla danej postaci. Odpalam wieże... Wieża zablokowana, gdyż muszę zrobić 75 brutality. Żeby wykonać brutality trzeba oczywiście spełnić dany warunek. Brutality jest tylko jedno domyślnie, resztę trzeba znaleźć w krypcie.
https://www.youtube.com/watch?v=umDr0mPuyQc
Edytowane przez exec -.-
Ty widzisz różnice między 30,a 60 fps? Przecież ta krypta to jest lepsza, niż slow Mo w matriksie. A jak inaczej chcesz odblokować drugie fatality czy choćby brutality, a nawet te klasyczne skórki? Hmmm
Exec popieram, ale niektórzy z takim stażem i skillem tego nie widzą, niestety.
Edytowane przez kafaros
Poprzednio krypta w MK X była z pierwszej osoby i poruszałeś się ja na torach teraz masz widok z 3 osoby i masz większą swobodę z tym że tutaj poza zwiedzaniem „wysyp” i otwieraniem skrzynek nic nie ma, czasem trzeba rozwiązać jakąś prostą zagadkę albo zniszczyć ścianę. To jest zwykła mini gierka takie rozwinięte loot boxy trudno tu mówić o graniu w kontekście gameplaya.
Ta gra jedyne co robi dobrze to tryb fabularny i klasyczne PvP oraz zwykłe wieże. Reszty mogłoby nie być lub wymaga poprawek.
Domyślnie nie są 2 brutality? To z "Y" oraz "RB"? Te brutality z krypty to już wyższy poziom nauki, nie na moje palce.
Jeśli chcesz stuff do danej postaci to lepiej na początek zdobyć głowę + otworzyć konkretną skrzynię za 250 serc [nie są one losowe w przeciwieństwie do innych].
Edytowane przez barteke
Gdzie najlepiej się farmi/zdobywa te rzeczy ?
Złoto i kryształy najlepiej nabijać na zwykłych klasycznych wieżach które są też w różnych trybach i wypadają z nich dodatkowe itemy, kasę wydajesz na otwieranie skrzynek w krypcie. Polecam najpierw zdobyć wszystkie przedmioty pomocnicze "fabularne"
https://www.youtube.com/watch?v=ZvpZyTS2css
Nawalili tyle do odblokowywania, że nawet nie chce się przez to :/
Bo masz system progresji który wprowadzili już przy okazji Injustice 2 jeśli nie jesteś zainteresowany elementami RPG (rozwojem postaci) to graj na klasycznych trybach - normalne wieże lub tradycyjne PvP.
Tych zj*bów poj*bało z tym poziomem trudności... Na trudnym to tak dostaję baty, że nawet przycisku nie da rady użyć żadnego...
Przerywniki filmowe w fabule są u mnie bardzo niezsynchronizowane, co jest?
Edytowane przez Crew 900
Musisz wyuczyć się tzw. "klatek" (bardzo ważna jest inicjacja, ale nie tylko), jakie ciosy są najszybsze, które są bezpieczne przy bloku, które dają przewagę przy bloku. Ten Mortal jest bardzo rozbudowany tak stricte turniejowo i tutaj niestety musi być wszystko idealnie. Problem w tym, że AI na wyższych poziomach jest po prostu bezbłędne. Nie ma lekko. Pomimo, że wymasterowałem MK9, tak tutaj kilka razy mi już ręka z padem zadrżała :E.
No jest mocno wyśrubowany to fakt i trudny jest trudny :E
Był update. Wchodzę w wieże, patrze wymagania wieży - FATALITY 10/10 :E (wcześniej 75).
No już aż tak nie musieli :P.
U mnie już cała krypta zrobiona zostały tylko głowy :E
Czy ktoś grał w MK 10 przez sieć ? Czy tak samo było jak w MK11, że nie ma zbytnio balansu pomiędzy postaciami ? Np. taki Scorpion albo Noob te op combo..., któych nie można ni jak zablokować....
Gram D'vorah, którą praktycznie nikt nie gra, idzie mi średnio, ale jak trafie na kogoś, kto robi cały czas jedno i to samo combo w kółko to nie mam szans (chodzi tylko o niektóre postacie)...
W MK 10 były jakieś patche, które nerfią albo poprawiają postacie ? Czy to nie WoW... ?
:o
Ja jeszcze w krypcie nie byłem. A mniej więcej ile żetonów trzeba mieć żeby wylootować to wszystko?
:o
Parę milionów plus paręnaście tysięcy dusz plus paręnaście tysięcy serc by wszystko odblokować. Więc ciężko uwierzyć by w czysty sposób zdobył tyle w tak szybkim czasie.
